    Jul 2009
    Predefinito Temperature Coefficient of Voc
    Per cominciare un saluto a tutti.
    Avrei bisogno di un chiarimento forse banale.
    Leggendo i dati di alcuni pannelli trovo il coefficiente di temperatura espresso in percentuale per intenderci del tipo -0,35%/°C in altri in valore assoluto tipo -0,138V/°C.
    Nel calcolo della tensione in base alla massima e minima temperatura ottengo delle belle differenze, e quelli espressi in percentuale sono sempre altissimi, con conseguente difficoltà a trovare inverter con ampi range di tensione o con una tensione massima di ingresso alta.
    Potete chiarire e darmi magari qualche consiglio
    Ringrazio anticipatamente
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Se hai una Voc = x e il coefficiente è del k%/°C avrai, se il caldo non mi offuscato la mente, x * K * 10 mV/°C
    In pratica... Voc = 50 volt, coefficiente -0,2%/°C avrai: 50 * (-0,2) * 10 = -100 mV/°C
    Ovviamente facendo un po' di passaggi potrai passare dalla seconda formuletta alla prima
    Don
    Problemi di mismatch, ombreggiamenti, efficienza MPPT, copertura di falde diverse, ricerca guasti, .... inverter e ottimizzatori SOLAR EDGE !
    Disponibili in pronta consegna !
    http://www.sunnyweb.it
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviata da mathesis Visualizza il messaggio
    Don
    Grazie Don
    Se mettiamo che il mio coefficiente Voc è di 0.34%/°C e la mia Voc è pari a 39,6 V, significa che il mio coefficiente diventa:
    36.9 x 0,34 x 10 =125,46 mV ovvero 0,125V
    0,125V è il valore che devo utilizzare per calcolare la Voc max e la min max tensione in relazione alla minima e massima temperatura?
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    si hai -125,46 mV/°C, quindi dato che a STC la temepratura è di 25°C, a -10 °C hai una tensione di 39,6 + (-10-25)*(-0,12536) = 43,9876 V cioè circa 44 Volt.
    Don
    Jul 2009
    grazie Don a buon rendere
  1. Riscaldamento: una o due temperature?
    Da akiro nel forum In Casa
    Risposte: 10
  2. bassa temperature
    Da dab nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. stirling low temperature
    Da Andrea95 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 5
  4. Ma che temperature raggiungono?
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  5. temperature
    Da bigpix nel forum Fotovoltaico
