Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 70
    Oct 2009
    treviso
    Predefinito temporale tuoni e fulmini
    Ieri sera , verso le 19.30 con inverter ancora attivo, c'è stato un bel temporale con un sacco di fulmini, alcuni caduti anche molto vicino, e diverse interruzioni della rete enel. Questa mattina l'inverter sma 3000 it, non è partito, dando un fantomatico "errore k1 aperto". La ditta intallatrice , interpellata, dice che bisogna cambiare l'inverter...
    Dopo il fattaccio, mi chiedo in caso di temporale e si è in casa, se è preferibile staccare l'impianto (dalla rete enel e staccare l'ingresso della linea cc)?
    16 moduli sps 185 tot 2.96 kwp - til 20° azimut -87° - Treviso
    Connesso alla rete 29/04/2010 -
    I miei dati su: http://www.sonnenertrag.eu/it/marsac...007/12410.html
    Dec 2009
    Scusate l'ignoranza, ma non ci sono gli scaricatori la messa a terra gli interrutori differenziali? se ad ogni temporale dobbiamo staccare l'impianto siamo messi male.
    Il mio impianto non è ancora stato allacciato, però comincio ad aggitarmi se i problemi sono quelli capitati a MARINOSAC
    Nov 2008
    Campobasso
    Non c'è nessuna possibilità di ripararlo? Sicuramente è in garanzia vero?
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Sep 2009
    pordenone
    ma scusa ti hanno installato gli scaricatori sul lato ac e cc?
    Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
    Ubicazione: Pordenone
    Sep 2007
    Sei assicurato? cosa fondamentale come ripeto da mesi!
    Sep 2009
    A me invece domenica sera è scattato il salvavita dell'impianto fotovoltaico, non me ne sono accorto ed ho perso tutta la produzione di lunedì!!!
    Impianto integrato 5,94 KWp Nr. 36 moduli CEEGSST MONO 165 Wp, inverter SMA SMC 5000-A, Inclinazione: 14° Orientamento: sud-ovest + Sunny Beam BT
    Jun 2007
    Vicenza
    Quote Originariamente inviata da marinosac Visualizza il messaggio
    Diciamo che se si è in casa, potrebbe essere una buona abitudine staccare la linea CA dell'inverter, come è buona abitudine(almeno lo è per me) staccare l'antenna della TV. Comunque mi vien da pensare che sul tuo impianto non ci siano gli scaricatori lato CA, o se ci sono non sono corretti! L'anno scorso mi è capitata la stessa cosa con un fulmine caduto vicino alla mia abitazione, ma sono intervenuti gli scaricatori, e l'inverter è ancora funzionante.
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
    Sep 2009
    pordenone
    Ma chi installa deve essere scusate la parola un "idiota" a non mettere gli scaricatori del costo di 20 euro; cioè per risparmiare 40 euro ne rimetti 2000?
    mah io non capisco; il mio impianto ne ha 6 di scaricatori
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    Comunque dipende dagli installatori...
    IUl mio per mettere lo scaricatore lato AC mi ha chiesto 250 Euro.. per metterlo lato DC mi voleva il doppio....
    Su ebay lo stesso lato AC ho speso con la basetta 40 €uro...
    Comunque io in genere se stò in casa stacco sia lato ac che dc e isolo completamente l'inverter.. se non stò a casa ho verificato che alla prima variazione di tensione in casa (in genere quando un fulmine cade sulla linea anche lontano e c'è quel famoso tremolio della corrente che va via e poi riviene subito.. mi si stacca subito il differenziale dell'impianto lato AC .. fortuna che ormai lo so e non perdo giorni di produzione... anche perchè ho un efergy e se la mattina non vedo i numeretti considero l'impianto spento e vado a verificare.....
    Impianto Fotovoltaico 2,94 Kw/p composto da 14 Moduli Yingli Solar 210... installazione CELLENO (VT)
    Il mio impianto fotovoltaico con dati mensili:
    http://www.pianetaannunci.it
    Sezione Fotovoltaico......
    Sep 2009
    pordenone
    Ok ma su un impianto di 20000 euro trovo ridicolo risparmiare 100 euro per gli scaricatori.Se poi l'installatore vuol farsi la cresta allora è un altro paio di maniche
    Chi mi ha installato l'impianto mi ha messo 6 scaricatori in tutto ma non mi ha chiesto 250 euro l'uno
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    Giustissimo.... comunque gli scaricatori su scariche dirette non funzionano... solo su scariche indirette dalla linea AC e CC.. se la struttura non è a terra e un fulmine va sui pannelli... non c'è scaricatore che tenga....
    Sep 2009
    pordenone
    ah bhe' certo; se un fulmine finisce diretto sopra un modulo lo buca ma in questo caso l'assicurazione copre il danno.
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    be.. anche per fulminazione indiretta l'assicurazione dovrebbe coprirlo il danno...
    Dovrebbe rientrare tutto tra il fenomeno elettrico.. anche se con un pò di franchigie...
    Sep 2009
    pordenone
    si come franchigia ho mi sembra 250 euro ma su un valore di 2500 euro di inverter puo' andare bene.
    Piu' che altro c'era un utente che disquisiva sull'opportunita' di avere una assicurazione e none ra molto convinto; direi che come esempio questo di marinosac puo' bastare
    Nov 2009
    Bergamo
    Scusate l'ignoranza (non sono un tecnico) ma se subentra lo scaricatore, e' come un fusibile che dopo va cambiato?
    Nel mio caso nel quadro CC ho due scaricatori (li ho anche in AC) e due interrutori a fusibile (uno per cavo).
    - Cosa salterebbe e in che caso?
    - Come mi accorgerei (nel caso del fusibile penso che non vada piu' e fine...)?
    Aleics
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    Io ho
    LATO CC
    Sezionatore
    Fusibili 1 x cavo (2 in totale)
    LATO AC
    Differenziale
    Scaricatori DEHN fase + neutro
    Se entra un fulmine dai pannelli piango x 1 mese
    Se entra una sovratensione lato AC, gli scaricatori devierebbero la sovratensione verso terra. e gli scaricatori che hanno una finestrella di controllo passerebbe da verde a rossa e vanno buttati e sostituiti con cartucce nuove...
    Nov 2009
    Bergamo
    Dite che con una scarica diretta (fulmine sui pannelli) lato CC gli scaricatori non servono a nulla....
    Esistono anche scariche indirette (lato CC) per le quali servono? Oppure che li mettono a fare? Contrappeso ai fusibili ?!?!? :-)
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    Gli scaricatori lato CC servono PROPRIO per le scariche indirette...
    Ma per i fulmini diretti.. non ci sono santi e sopratutto fusibili che tengano...
    Solo i fusibili non servono purtroppo a nulla in quanto la scarica del fulmine quando brucia il fusibile è già entrata nell'inverter.....
    Nov 2009
    Bergamo
    Mi fai un esempio di scarica indiretta lato CC? Magari un fulmine che cade a qualche metro dai pannelli (es. su antenna)?
    Lato AC mi sembra di capire che sono i fulmini che arrivano vicini a casa e dalla linea ENEL di entrano in casa.
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    esatte tutte e due le affermazioni...
  21. #21
    Dec 2009
    Ho letto tutte le Vs risposte, ma io sono un profano della materia, vi descrivo quello che c'è nel mio quadro:
    1 differenziale linea da fotovoltaico
    1 interruttore inverter
    3 scaricatori
    1 sezionatore di stringa
    è corretto? manca qualcosa?
    l'impianto è 3 Kw 10 pannelli SUNPOWER DA 300
    1 inverter Diehl 3100 s
    grazie per le Vs/ risposte
  22. #22
    Oct 2009
    treviso
    Riguardo al mio inverter danneggiato: ho gli scaricatori lato c.a., e ho i fusibili lato cc. Sono assicurato, e comunque il danno rientra nella garanzia (l'impianto è stato fatto in marzo). L'installatore dovrebbe cambiarmi l'inverter (secondo lui ci vorranno 15 gg... )
  23. #23
    May 2010
    Ravenna
    [QUOTE=garghy;119083343]Diciamo che se si è in casa, potrebbe essere una buona abitudine staccare la linea CA dell'inverter
    Non e' detto. Se la sovratensione supera la tensione d'isolamento dell'interruttore, questo e' come che sia in corto circuito.
    Se l'SPD non e' correttamente dimensionato, correttamente installato e correttamente cablato, e' come non averlo.
    Idem se il campo fotovoltaico non e' correttamente cablato e se non e' curato il collegamento tra campo e inverter e tra inverter e arrivo Enel.
    Quanto agli SPD da 20 o 40 euro... auguri.
    Ci vorrebbe qualcuno che si prendesse la briga di trattare approfonditamente la materia, mi ero ripromesso di farlo io in un precedente post, ma non trovo mai il tempo...
    mp
  24. #24
    May 2010
    Ravenna
    [QUOTE=marinosac;119083762]Riguardo al mio inverter danneggiato: ho gli scaricatori lato c.a., e ho i fusibili lato cc.
    SMA garantisce dei tempi di sostituzione che evidentemente non riesce a rispettare.
    Se ne hai voglia marca e modello SPD e descrivi anche come e' cablato, oppure invia una foto. Specifica anche se i varistori sono ancora buoni o da sostituire.
    Descrivi anche la linea dall'inverter all'arrivo Enel e come sei servito da Enel (linea aerea o altro).
    mp
  25. #25
    Jun 2007
    Vicenza
    Quote Originariamente inviata da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
    per una sovratensione di quell'entità, c'è poco da fare, con o senza SPD
    Non sempre la qualità deve per forza andare a braccetto con il prezzo, le cartucce di ricambio dei miei sono costate 25 euro, e il loro lavoro lo hanno svolto egregiamente.
  1. energia dei fulmini....
    Da Barney09 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 91
  2. Tuoni e fulmini: cosa fare con l'inverter?
    Da frandi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Pannelli e fulmini..
    Da mau1973 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  4. Rischio fulmini
    Da Belisario nel forum EOLICO
    Risposte: 3
  5. Accumulazione fulmini...
    Da nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 50
