Ciao a tutti, ha senso optare per una liquidazione dell'eventuale eccedenza o pensate sia più sensato 'conservarla' per i tempi difficili ora che non ci sono più limiti di tempo?
Liquidare eccedenza?!?!?
FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT. Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT
Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45° PDC: Daikin EWYQ010ACV3 Risc. 11,5 kW - Rafr. 9,5 kWTag: Nessuno
per quanto ne so conviene solo se hai delle immissioni molto più alte dell'effettivo consumo.
io con 10 kW immetto ogni anno 9000 kWh e ne prelevo 4000.
Credo che per il prox. anno mi farò liquidare anche i 5000 kWh eccedenti nonostante il ricavo derivante dalla liquidazione (non lo SSP) vada dichiarato.Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
se l'importo non è elevato forse val la pena tenerlo per qualche anno..magari farlo liquidare quando si ha un bonus fiscale da usare (tipo 36% o 55% se lo rimettono)..in tal modo monetizzi prima il bonus fiscale, se come spesso capita, il bonus ti manda a credito imposte.
Forse per chi ha reddito lav dipendente e non deve presentare 730, il dover denunciare la liquidazione magari impone il 730..che se non lo sai compilare, ti costa magari 50 o piu euro..magari piu della liquidazione GSE..conviene farlo ogni tot anni..
Se poi in prospettiva hai aumento consumi (PDC o condizionatori, auto o moto elettrica...) allora tienili..li valorizzi meglio di certo.
Infine la resa impianto calerà negli anni, quindi forse avere un pò di vantaggio non è male..anche perchè se hai un guasto magari perdi della produzione e allora vengono buoni subito..
MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
presumo hai un impianto residenziale sotto 20 kw..allora
Il Conto energia non è tassato
il Contributo SSP non è tassato
L'eventuale LIQUIDAZIONE DEL CREDITO ECCEDENTE SSP è tassataCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
yes, ho un banale 3kwp residenziale :-)
Per contributo ssp intendi quello che e' al massimo pari alla cifra spesa per le bollette ENEL nello stesso periodo?
Es:
- totale bollette anno 2010 200 euro
- totale energia immessa 2000kwh -> circa 200 euro
in questo caso non dichiaro e pago nulla
Es.
- totale bollette anno 2010 150 euro
- totale energia immessa 3000kwh -> circa 300 euro
qui 150 euro sono come sopra mentre 150 euro come li dichiaro su 730?
No
Ora il GSE ha presentato il calcolo del CONGUAGLIO del CONTRIBUTO SSP che verra pagato a breve. Tutto questo è esentasse.
Se (e sole se) dopo aver fatto il calcolo del Contributo SSP il GSE dice che hai un CREDITO riportabile e se (e sole se) avevai fatto domanda a tempo debito di vaerlo LIQUIDATO, allora quello è tassato.
Ma se non hai fatto domanda, ti resta il credito e non è da tasasre finche resta tale.
Oppure se i Kwh immessi (CEi) non sono nemmeno bastati a compensare l'Onere energia (OE) che hai pagato, non esiste nessun Credito da riportare o liquidare.
Grande marcober, chiaro.
Altre domande, se posso :-)
- a tempo debito che vol di'? Io mi sono connesso a marzo 2010 e la ditta ha appena fatto/sta facendo la domanda ssp quindi per giugno 2011 quando e come dovrei muovermi?
- quando parli di "kWh immessi" e "Onere energia" pagata, intendi dire tot kwh immessi per la cifra variabile (che piu' o meno vale 0.09 euro/kwh) e il totale bollette pagate (oppure delle bollette pagate si guarda solo la componente energia)?
Tenchiu
Originariamente inviato da aleics Visualizza il messaggio
Tenchiu
Il credito si crea se il CEi (la valorizzazione dell'immesso) è superiore a OE (Onere energia pagato, quindi solo componente energia con Iva e accise)..nello SSP il GSE rimborsa il minore dei due...ma l'esubero va a credito.
occhio che per via dei valori unitari usati per valorizzare CEi e Oe, ci vuole un certo esubero di Kwh per avere esubero in Euro...potresti aver immesso piu del prelevato ma non avere alcun esubero (Cei inferiore a OE)
MCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
penso che come minimo ci sarà un conteggio sul sito GSE che piotrai scaricare e stampare...e comunque il pagamento avviene sul tuo c/c..per cui riuscirai in qualunque momento a dimostrare al fisco che hai dichiarato il giusto...
Per compilare la dichiarazione non serve avere alcun documento , basta sapere l'importo..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da Sebastiano51 Visualizza il messaggioqualcuno per caso sa quanto viene valutata l'energia immessa in rete?
è divisa per fasce orarie?
sulla liquidazione, com'è calcolata l'iva da pagare?
Il prezzo medio varia da regione a regione: diciamo che la Sicilia è prima per distacco..cioè l'energia te la pagano meglio, segue Sardegna e poi tutte le altre.Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Località: Sanluri(V/S-Sardegna)
Originariamente inviato da carlitos24 Visualizza il messaggioSi, è divisa in fasce orarie e variano da mese in mese e zona. Ovviamente il valore dell'energia immessa in fascia F1 vale di più rispetto alle altre fasce F2 E F3 essendo l'orario con più richiesta. Così come costa anche di più con la tariffa bioraria se prelevi dalla rete.
non è che avresti anche un link dove posso trovare queste tariffe?
