Inverter sottodimensionato? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da danone Visualizza il messaggio
    la stringa da 12 supera di pochi volt la Voc alla min T. La 13 a maggior ragione...
    Hai ragione , avevo calcolato i 6V e spiccioli di maggiore Voc e li ho sommati alla Vmp invece che alla Voc....
    REsta il fatto che l'inverter e' soyyodimensionato , in funzione anhce del fatto che quei pannelli sono tutti tolleranza positiva del 5% .
    E mettere inverter con 1000V di ingresso massimo , tipo Danfoss TLx , Sma tripower , Delta Soliva ecc... casomai 1 da 20 e 1 da 15kw o 2 da 17 ?
    Ultima modifica di spider61; 11-02-2012, 09:52.
    AUTO BANNATO
    • #62
      Inverter dal 10 kw power one...inmpianto con 2 mppt mppt 1 una stringa da 20 pannelli sharp 240 mppt 2 2 stringhe da 12 sempre sharp------potenza totale 10,560.....che ne pensate puo' andare bene
      • #63
        Aurora 10.0 arriva a 11.000 Watt max di uscita........ quindi sei a posto
        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
        • #64
          Salve ho un dubbio di possibile sottodimensionamento sul mio impianto composto da:
          - stringa unica 13 moduli Solarworld Sunmodule Plus SW poly 230 Wp,
          - inverter Fronius IG Plus 30V-1
          - 2,99 kWp
          - 40°58?0?N 14°49?0?E, 612 metri slm,
          - tilt 18°, azimut + 40°
          Ho notato che già oggi arriva quasi a 2980 kwh di produzione di picco con 528V di tensione max alla stringa (dati da display inverter).
          Siccome l'inverter ha le seguenti specifiche
          Potenza nominale CC 3170 W
          Corrente di entrata massima 13.8 A
          Gamma tensioni di entrata max. 600 V
          Gamma di tensione MPP 230 - 500 V
          Potenza nominale CA 3000 W
          Potenza di uscita max. 3000 VA
          Corrente di uscita massima 13 A
          Attendo notizie da voi esperti.
          2,99 kWp, Montefrdane (AV), 40°58?0?N 14°49?0?E, quota sul livello del mare: 612 metri, tilt 18°, azimut + 40°, impianto parzialmente integrato, 13 moduli Solarworld Sunmodule Plus SW poly 230 Wp, inverter Fronius IG Plus 30V-1. Ditta installatrice: LS Elettricaimpianti . In funzione dal 21 ottobre 2011.
          • #65
            Se hai 2,99kw di pannelli e inverter da 3 , perche' pensi che sia sottodimensionato ?!!?
            Secondo come fai ad avere 528V di tensione ai pannelli ?!
            Che siano i pannelli piripicchio o piripocchio , il classico 230w da 60 celle ha Vmp=30V e Voc=37 , in funzionamento 13x30=390V (molto teorici) per esempio oggi nel mio da 3kw avevo 400V stamani e 385 stasera con 4A ma in appennino ancora fresco ?
            AUTO BANNATO
            • #66
              Ciao Spider61, grazie per la risposta.
              Forse la mia domanda era formulata male. Il mio timore è che nei periodi di maggior produzione, l'impianto possa lavorare per molto tempo al limite, molto vicino ai 3 kw come oggi.
              Qui oggi c'erano 80° C circa, intorno c'è ancora neve ed un venticello gelido accompagnava il tutto. I 528V li ho letti sull'inverter, ma può darsi che abbai preso un abbaglio, domani ricontrollo.
              • #67
                Le "stranezze" sul mio inverter continuano... oggi Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20120318_172257.jpg
Dimensione: 605.0 KB
ID: 1929828Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20120318_172314.jpg
Dimensione: 520.5 KB
                picco potenza a 3,328 kw e tensione pannelli a 525v
                Ammetto la mia ignoranza..... ma una spiegazione ci sarà....
                • #68
                  Che il voltmetro non dice il vero o che ti hanno messo piu' panneli in serie........
                  525/13 = 40,38V sono 10V in piu' della Vmp STD , per avere quella tensione a piena potenza , si dovrebbe avere un T delle celle di -32° all'incirca
                  normalmente a che tensioni sta' ?
                  AUTO BANNATO
                  • #69
                    in genere sta sui 430v......
                    e la potenza di picco?
                    I pannelli sono 13... sicuro... tutti in serie su unica stringa
                    Magari provo a misurare la tensione con un altro apparecchio e verifico se la misura coincide con quella data dall'inverter
                    • #70
                      E perche' controlli solo la massima tensione sull'intero periodo di funzionamento dell'inverter?
                      Controlla la tensione nominale durante l'arco della giornata (se puoi), oppure la massima tensione, ma quella giornaliera.
                      Idem per la potenza.
                      E LS Elettricaimpianti che dice?
                      mp
                      • #71
                        Perche' ?! quella e' la massima tensione e non la tensione che ha 'misurato' nel momento della massima potenza ?
                        MA allora siamo sempre a fare supposizioni su situazioni errate di partenza ?!
                        AUTO BANNATO
                        • #72
                          Esatto. Sono due letture disgiunte.
                          • #73
                            Ciao. Vi espongo i miei dubbi.
                            Ho il tetto esposto a -60 con tilt 9 - 10 gradi circa.
                            Le possibilita' sono 2: impianto innovativo Silfab da 5,760 Kw con inverter kako 6002
                            Impianto tradizionale da 6 Kw con pannelli Mage Solar sempre con inverter Kako.
                            La soluzione e' ancora da definire pero' l'inverter ha 6Kw lato DC e in uscita CA ha 5 Kw max. L'impianto non rende al meglio per via dell'orientamento, pero' l'inverter mi sembra sottodimensionato. In teoria dovrei avere circa il 10% di perdite per via dell'orientamento e considerando che il rendimento dell'inverter e' circa il 95% dovrei starci giusto. Da considerare che abito in Sardegna. Qualcuno sa darmi qualche parere?
                            Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                            Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                            Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                            • #74
                              Mi aggiungo anch´io alla conversazione chiedendovi di valutare la mia situazione:
                              Dati in ingresso
                              Potenza raccomandata del generatore FV N/A
                              Potenza Max 3250 W 3250 W 4300 W 6000 W
                              Tensione Max 700 Vcc
                              Tensione Min 150 Vcc
                              Intervallo di tensione MPPT 160-650 Vcc 160-650 Vcc 190-650 Vcc 260-650 Vcc
                              Corrente Max 12 Acc 18 Acc 18 Acc 18 Acc
                              Numero di MPPT 1
                              Numero Max di stringhe 2 3 3 3
                              Dati in uscita
                              Potenza Max 3000 W 3000 W 3500 W 5000 W
                              Potenza nominale 2500 W 2500 W 3300 W 4600 W
                              Corrente Max 13,0 A 13,0 A 15,2 A 21,7 A
                              Corrente nominale 10,9 A 10,9 A 14,3 A 20,0 A
                              Distorsione armonica totale (THD) corrente di rete < 5%
                              Ho un impianto di 5,92 kw con l´inverter PV-PNS06ATL-IT, l´ultimo in colonna. Secondo voi e´ sottodimensionato?
                              Grazie a tutti...
                              (RC) impianto integrato di 5,92 Kw Mitsubishi PV-TD185MF5. Inverter Mitsubishi MPPT.
                              • #75
                                Allora, secondo voi per un'impianto da 4410 kWp (18 pannelli Trina Solar da 245w), l'inverter Power One Autora 4.2 è sottodimensionato?
                                Oppure....
                                P.S.
                                Guardando nelle specifiche, la Potenza Nominale DC di Ingresso (Pdcr) sarebbe di 4375w....
                                5,940 KWp - 22 Q.Cells Q.Peak-G2 270w - Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-IT
                                Monitoraggio: SolarLog 300 (produzione + consumo tramite conta kw S0)
                                Azimut -40° Sud / Tilt 18° - Connessione 27/05/2014 -
                                solo SSP
                                • #76
                                  Se guardi meglio le specifiche, il PO 4.2 ha 4800W max in ingresso CC, e 4600W max in uscita CA.
                                  http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                  • #77
                                    Il link dovrebbe essere questo....
                                    http://it.power-one.com/sites/power-one.com/files/documents/renewable-energy/datasheet/pvi-3.0_3.6_4.2-tl_it.pdf
                                    P
                                    erò il valore di 4800W max in ingresso CC come mi hai scritto non riesco a capire quale sia. Puoi spiegarmi?
                                    Mentre l'altro che dici è la Potenza Massima AC di Uscita... corretto?
                                    Insomma vorrei capire esattamente quali sono i valori che "servono" per scegliere l'inverter corretto....
                                    solo SSP
                                    • #78
                                      Il dato che cerchi è "max reccomended dc power". Leggi qui, tuo stesso problema:
                                      http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119456982
                                      • #79
                                        Ottimo allora, l'inverter va bene.
                                        Solo che non capisco come mai nel pdf "mio", quel valore/informazione non c'è....
                                        solo SSP
                                        • #80
                                          Manuale di installazione, ultime pagine.
                                          • #81
                                            Hai ragione
                                            http://www.solariaenergy.it/download...Installazione_[it-en].pdf
                                            solo SSP
                                            • #82
                                              per iceheart ....direi di sì che l'inverter è un pò "troppo" sottodimensionato...specialmente nella potenza massima in CA....è TIRATO MOLTO...forse più del dovuto...solitamente si sottodimensiona gli inverter ma non devono essere troppo sottodimensionati altrimenti durano POCO...e riducono le performance dei pannelli...
                                              impianto 2,8kwp Mariano del Friuli GO del 2008
                                              azimuth 11° inclinazione 18°
                                              pannelli schott solar inverter sunny boy
