Il'Enel non accetta questa modifica, perchè ripeto non avendo la possibilità di accoppiarsi con il sistema reactive Pawer Control.
Scusa, ma essendo interessato, mi dici in che modo ENEL ti ha cassato sta cosa solo per un problema di interfaccia?
'Non abbiamo più bisogno di 1 centrale che produca 1.000.000 di kWh, ma di 1.000.000 di persone che producano 1 kWh a testa.' 'Il kWh più ecologico rimane sempre quello che non si consuma.'
Prova a chiamare SMA Italia sentirai cosa ti dicono loro !...
A me il dubbio me lo ha messo il rivenditore della SMA , che mi diceva, che non si possono mettere assieme in quanto.........
allora ho chiamato in sede SMA Italia per togliermi tutti i dubbi, e questo è quello che mi hanno riferito.
Io nel mio caso avevo trovato 9 inv. SMA 10000 + 3 da SMA 3000 per bilanciare le fasi naturalmente, ma mi hanno detto che l'Enel non ti fa passare questa configurazione in quanto i 3 inv. da 3000 non hanno il bilanciamento automatico, nel caso se ne rompa uno.........ecc..
Visto che il progetto iniziale non era stato fatto da me, ma dal titolare dell'impianto e con altri inverter, per non crearmi problemi a dicembre, è meglio che segua la strada che mi ha consigliato la SMA Italia, anche perchè devo dare il fine lavori prima del 31/12/2010.
Ho trovato in pronta consegna 12 SMA 9000.
Andavano bene anche 12 SMA 8000, ma purtroppo ho trovato solo questi a disposizione, cosi posso mandare avanti il Fine Lavori in anticipo se dovessi avere dei slittamenti nella consegna dei moduli.
Ciao...
ahhhh quindi è la posizione di SMA... ok grazie
Scusami cosa intendi !... "ahhhhh........quindi e la posizione di SMA.........."
che interesse ha la SMA.... dirmi una cosa per un altra ?....
Volevo dire che è una posizione di ENEL non ufficiale..... semplicemente questo.
Poi è chiaro che la parola di SMA è da tenere in considerazione quando si dimensionano gli impianti sopratutto se di quelle dimensioni.
L'ing. con cui ho parlato (SMA) mi ha consigliato addirittura di cambiare marca di inverter, nel caso non avessi trovato la taglia che lui mi ha consigliato.
Mi ha mandato per mail tutti i rivenditori in Italia che vendevano il loro materiale pur di trovarli a breve, che dire lui è stato molto gentile, mi diceva che i loro inverter superiori a 6 kw in monofase non potrebbero venderli in Italia per lo sbilanciamento superiore delle fasi ecc... ecc...., per questo hanno inventato questo sistema reactive Pawer Control altrimenti l'Enel non gli dava il consenso di utilizzarli nella loro rete.
Buona sera Simo
Quindi SMA ha approntato un dispositivo reactive Pawer Control che può essere acquistato separatamente oppure è montato sugli inverter nuovi oppure è un optional che si può applicare anche su quegli inverter che non ce l'hanno??
Ciao Consorzio new energy
No, ce l'hanno gia inserito nei modelli 6000/7000/8000TL e 9000/10000/11000TL ecc... solo su quelli modelli superiori hai 6 kw.
Se quardi nel catalogo o scheda tecnica accanto al COLLEGAMENTO CA / POWER BALANCING monofase / on
l'unica cosa di optional è il cavetto per collegarli tra loro, se guardi sugli optional i basso a dx lo vedrai.
Non si può inserirli sugli altri inverter SMA, anche perchè come gia detto ce l'hanno di suo.
anch'io pensavo di usare 3 inverter 10000TL + 3 4000TL con powerbalancer sui 10000TL.
consorzio new energy sei riuscito a sentire enel in merito al fatto come diceva Simo che la configurazione con inverter cosi diversi non è accettata da ENEL?
Se a qualcuno interessa uno SMA 6000 TL mi contattasse .
Sono un privato , l inverter e' in consegna domani . Ma non mi serve più perché ' ho cambiato taglia al mio impianto
Gazebo fv 6.44kwp 28 pannelli Anaf 230 ibridi - inverter Solar Edge Se6000- 8.17 kwp pannelli Zn-Shine poli 240 - 2 inverter SolarEdge Se4000 - semintegrato su tetto piano .
mi sembra che la situazione ad oggi sia molto piu rosea delle funeste previsioni ventilate nei mesi passati.
Direi che per ogni impianto si può trovare idonea soluzione.
Solo alcuni marchi/modelli continuano a soffrire.
Occhio però, il 31 dicembre è all'angolo e non si può pensare di arrivare all'ultimo minuto.
A chi può interessare n° 3 inverter SMA smc 9000 TL-10-it con garanzia a 10 anni inclusa ?..
Li vorrei cambiare con altri inverter, a me interessa un inverter SMA 6000TL da cambiare con uno di questi o pure acceto proposte fattibili.
Altrimenti li vorrei vendo al prezzo che li ho comprati un mese fa, (vi faccio vedere la fattura di acquisto).
Saluti e buona giornata.
