Salve a tutti, posto un quesito che ritengo possa essere di interesse (non mi pare sia stato mai trattato in altri post).
Sto per mettere in funzione un impianto monofase su connessione trifase (3 kW l'impianto, 3 kW la potenza in prelievo dal punto di connessione). Il mio dubbio riguarda il contatore di consumo.
Posto che il magnetotermico sul punto di prelievo è tarato a 3,3 kW di potenza (trifase, magnetotermico integrato nel misuratore elettronico), vuol dire che da ogni fase posso prelevare massimo 3,3/1,73 kW senza che intervenga il magnetotermico. Analogamente, sulla fase su cui verrà allacciato l'impianto, la massima potenza che potrà essere ceduta sarà pari a 3,3/1,73 kW.
Quando il distributore di rete farà la connessione, dovrà necessariamente modificare i parametri del magnetotermico per consentire l'immissione in rete dell'energia prodotta dall'impianto, fino ad un massimo in immissione di 3 kW, per evitare scatti indesiderati.
Domanda: sapete se i contatori elettronici permettono tale operazione ? Oppure viene incrementata la soglia di immissione su tutte e 3 le fasi a 3 kW ? E' tutto fatto da remoto ? E se non è possibile, secondo la vs. esperienza, cosa fanno i distributori ?
