Spero di no. In fondo si tratta solo di 30 Wp in più... al massimo devono spaiare un pancale perché i pannelli sono dispari...
Scelta impianto fotovoltaico!
13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
Produzione: http://fv.danesi.net
dunque, ho parlato con l'agente e tirando le somme il prezzo non dovrebbe cambiare...domani mi saprà dire...
ad ogni modo, io ho provato ad inserire i valori nella tabella ed otterrei una configurazione ottimale solo mettendo 13 pannelli in una sola stringa.L'agente però mi ha detto che l'inverter ha 2 ingressi (vedi il mio post iniziale) e che quindi si dovrebbero fare per forza 2 stringhe...
Vai tranquilla con un solo ingresso sfruttato...i due ingressi servono per collegare due stringhe in parallelo evitando string-box esterni o collegare due stringhe con esposizione diversa grazie agli mppt indipendenti.13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
quindi dai, anche se lascio un ingresso "vuoto" va bene lo stesso...
Volevo poi chiedervi un'altra cosa...il tipo mi ha detto che l'assicurazione è neccessario perché se non la sottoscrivo non posso ricevere gli incentivi enel...ma è vero??
quancuno si droga? l'assicurazione, vedi che la puoi anche integrare anche con edificio io con zur...Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
Originariamente inviato da dilettam Visualizza il messaggio...il tipo mi ha detto che l'assicurazione è neccessario perché se non la sottoscrivo non posso ricevere gli incentivi enel...ma è vero??_____________________________________________
Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
senti....veramente non so più che dirti per metterti in guardia da quello che è senza dubbio un operatore poco serio.
Chi fa passare come obbligatorio cose che lui non può non sapere che non lo sono con "minacce" di perdita addirittura dell'incentivo o chi propone improbabili spese di manutenzione "Straordinaria" e "ordinaria" per cifre folli è d-i-s-o-n-e-s-t-o..... ma che altro ti serve sapere? hai ancora "dubbi"...??'
Fai come vuoi... i soldi e l'impianto sono i tuoi...._____________________________________________
@paololivio62: ti ringrazio per l'aiuto..premetto che il costo per la manut è di 124 e non 1240, mi ero sbagliata a scrivere, ed ho già detto che non mi interessa, come da vostrto consiglio, ora vorrei capire se fare una assicurazione mi tutela o meno..o se non occorre gli dico di toglierla...per ilr esto come venditore, come prezzi mi sembra essere stato onesto..no?
@paololivio62: mi correggo nuovamente..riporto quanto scritto nel contratto:
nelle opzioni abbaimo stimato un'assicuraz all risk, che è necessaria per accedere al finanziam con qualsiasi istituto bancario; in ogni caso è una voce opzionale che può essere gestita dal cliente al di fuori delle chiavi in mano da noi proposto. costo €100
questa come la manutenz ord e str sono elencate nelle voci opzionali.
Grazie ancora
Messa così è diversa. Se l'istituto bancario la richiede come obbligo e prerequisito per erogare il finanziamento la storia è diversa.
Magari stai più attento a quello che scrivi o ingeneri equivoci e pareri basati su presupposti errati.
Ritiro ovviamente quello che ho detto sull'installatore.
Nel merito del prezzo non ci entro perchè non sono un esperto di prezzi o marche o pannelli tale da poter interloquire in merito._____________________________________________
@danone: ho posto ieri all'agente che vorrei mage sola 230 e attendevo oggi una risposta. quest'ultimo ha così scritto:
Ho trovato la soluzione che fa per noi!!
Ti mando la scheda tecnica di un pannello fotovoltaico monocristallino della Sun Peak con ottime caratteristiche e una potenza nominale di 245 Wp.
La configurazione che va bene nel tuo caso sono 2 impianti formati da 12 panneli cad. da 245 Wp per un potenza nominale per ogni impianto di 2,94 kWp.
Questi panneli sono disponibili a magazzino per il solo motivo che hanno una misura un po particolare e non sono commercializzati come i 185 Wp.
Dalla scheda tecnica ti potrai rendere conto delle rese ottime di questo pannello.
Per quanto riguarda la composizione delle stringhe e la configurazione dell'inverter confermo la fattibilità tecnica di connessione di 12 pannelli in un unica stringa.
mah....prima ti fa una testa così con un prodotto e poi all'improvviso te ne presenta un altro...Mi pare un po' ..diciamo...approssimativo? I dati dei nuovi pannelli ?? Questo dovrebbe essere il sito www.sunpeaksolar.com/ .
Roba americana? per accedere devi essere registrato..
mah...ribadisco...Attenzione.... Per quanto uno ti possa consigliare qui,....Dovresti decidere sulla base di dati oggettivi al di là anche del materiale, competenza, efficienza..._____________________________________________
@paololivio62: infatti..non mi è piaciuto per niente il tiro he mi ha fatto...siccome devo installarli in una casa in via di costruzione ho dei tempi da rispettare per usufruire dell'impalcatura esistente, adesso mi dice che per rispettare tempi offre quelli, gli ho subito detto di no, che se ho scelto il loro preventivo è per i prodotti che mi fronisce ...pertanto adesso mi saprà dire le tempistiche...
ma potresti sentire anche qualcun altro magari più corretto...e può darsi che le impalcature non siano poi un problema per chi installa abitualmente un impianto fotovoltaico e forse non incidono poi così tanto sulla spesa finale. In ogni caso io farei altri preventivi da qualcun altro....visto come si è messa la cosa con questi..._____________________________________________
Non conosco i sun peak solar... Io preferirei 13 x 230 Mage. Se poi devi fargli fare 2 impianti identici, non gli spai nemmeno i pancali. Quindi è agevolato. In alternativa, fatti fare una configurazione da 3 kWp precisi con 15 x 200. Ma sempre con pannelli di marca conosciuta.13 x Mitsubishi PV-TJ230GA6 - 1 x inverter Mitsubishi PV-PNS03ATL-IT - Solarlog 200 - attivo dal 14/09/2010
@danone: grazie!gli ho telefonato e gli ho bocciato i sun peak solar. gli ho detto che voglio solo MAG SOLAR,e mi fornisce 13x230 Mage solar come mi hai consigliato, a tal proposito, facendo due impianti potrei fargli spuntare ancor di più il prezzo...
Originariamente inviato da dilettam Visualizza il messaggiodovrei mettermi un velux...
mp
so che in ciò pecca la progettazione dello studio però un conto è una riparazione del condominio che spetterà a tutti, un conto è la manutenzione dei pannelli che sono solo miei..pertanto credo non sia necessario sottoscrivere u contratto di manutenzione perchè da quanto sento si puliscono con la sola pioggia..
Scusatemi l'intrusione, ho bisogno di consigli.
ho due preventivi per un impianto da 4 kwp da installare su tetto con falda di 28/30 mq. disponibile esposta a sud, ma non so quale sciegliere, mi basta avere una vostra considerazione sul materiale utilizzato dalle due aziende.
1 usa 18 pannelli bp solar BP3230T 230W e inverter Schuco SMA SB4000TL tot. 19.360,00 euro;
2 usa 18 pannelli MODULO SOLAR-FABRIK PREMIUM L 230 Wp e inverter Aurora Power-One PVI-3600 IT OUTD monofase, tot.19.000,00.
p.s. avete mai sentito nominare di panneli della CP Solar CPS230P?Impianto parz. integrato da 4.32 kw - 18 pannelli sanyo Hit240Hde4 monocristallino - inverter SMA sb4000tl.
inclinazione 20° -8° azimut. in prod. dal 18.04.2011. Dovera vicinanze di Crema http://www.rendimento-solare.eu/it/d...060/15801.html
