Orientamento Nord-Ovest - EnergeticAmbiente.it
  • Orientamento Nord-Ovest
    Purtroppo vista la conformazione del mio tetto, l'unica falda utilizzabile per installare un impianto da 2,82 KWp è quella esposta ad ovest con uno spostamento di 5 gradi verso nord. Ho pochi giorni per dare l'ok in modo da potermi assicurare gli incentivi del CE 2010.
    Secondo voi rimane conveniente la realizzazione oppure, considerato l'orientamento non ottimale, è meglio lasciar perdere?
    Il mio impianto in firma e' esposto ad EST, con spostamento di 10° verso NORD ed ombre che compromettono il rendimento potenziale.
    Da gennaio 2010 ho rendimenti simili ad altri impianti esposti ad EST/OVEST.
    21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
    Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
      quindi primo parere positivo. grazie!
      altri?
        Leggi l'impianto in firma...
        Hai fatto un calcolo economico ? se ti costa 15.000 e ti prendi 1.200/anno fai un po' te..... il mio l'ho installato perche' costato 9.500 circa ..... se lo mettevo a prezzo di mercato....... niet
        AUTO BANNATO
          come hai fatto ad averlo a circa 3000 euro a kw?
          Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
          Ubicazione: Pordenone
            Fai da te? a gennaio-febbraio ci sono i post quando avevo i dubbi sul farlo.....
            x Fraboom non hai specificato l'inclinazione del tetto che e' molto importante....
            Ultima modifica di spider61; 13-10-2010, 17:10.
            AUTO BANNATO
              segui il consiglio di spider61 , dipende tutto da quanto e come lo paghi , se ti devi fare un finanziamento devi calcolare gli interessi per il rientro, saluti.
                se il tetto e' inclinato fino a 15° potrebbe andar bene,se invece e' ad esempio 30° ci sara' una perdita di circa il 20%
                impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
                azimut 10° - incl. 20°
                Brescia
                  il miglior preventivo è di 12500 con 12 pannelli brandoni da 235Wp e inverter sma sb 2500.
                  L'inclinazione della falda la vedete nella foto allegata, è la falda di sinistra.
                    Non hai pensato a fare, magari, orientamenti diversi, anche magari per farci stare qualcosa in più? con gli inverter solar edge (un po' cari, in verità, ma insomma) questo non è un gran problema, e puoi forse trovare un pezzettino orientato in modo più decente...
                      troppo cari!!!
                      ma quella falda secondo voi indicativamente che inclinazione ha?
                        A occhio il 25 %, cioe' circa 14 gradi, ma ti consiglio di misurartela.
                        Angolo = arctg(altezza/base). Per altezza si intende il dislivello tra l'inizio e la fine della falda.
                          ma sulle 2 falde piccole non credo che no ci stiano pannelli....ecco io li metterei su quella esposta a sud e un po' su quelli ad ovest
                            Sara' la classica 30% 17° , pero' considera che sei praticamente ad Ovest , vai qui : PV potential estimation utility guarda quanto produci , mettendo le perdite all' 8% e calcola il rientro......
                            AUTO BANNATO
                              Originariamente inviato da parma45 Visualizza il messaggio
                              il problema è che nella piccola falda esposta a sud ne entrerebbero massimo due e quindi sarebbe difficile gestirli anche con un inverter con doppio mppt, mentre la falda est (grande quanto quella ovest) ha un comignolo nel bel mezzo che rompe parecchio le scatole...
                                secondo la calcolatrice produrrei 2990 kwh l'anno, praticamente 1060 kwh/KWp
                                  io se fossi al tuo posto lo farei con i solar edge e cominceri a piazzare i pannelli nelle falde meglio esposte
                                    Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
                                    purtroppo nessuna ditta nella mia zona me li ha proposti, altrimenti li avrei sicuramente presi in considerazione...
                                      Originariamente inviato da fraboom Visualizza il messaggio
                                      Il comignolo è indispensabile?
                                      se non lo è abbattilo e metti tutto a est
                                        Pero! Con quella esposizione si cerca di farlo al prezzo piu' basso e si consiglia di spendere di piu' per qualcosa di cui non esiste un test che mi dimostri che produco tanto di piu' da recuperare la spesa ?!
                                        Se ho il pannello esposto in una data maniera hai voglia a mettere altro materiale il sole incide in quella maniera
                                        AUTO BANNATO
                                          esatto con una esposizione del geere io spenderei il meno possibile
                                            A occhio la falda sembra abbastanza estesa, puoi farti fare un preventivo con amorfo thin film, che occupa piu' spazio ma costa meno e da' rendimenti migliori con scarsa luce diretta. Certo le strutture di sostegno e la manodopera aumentano, ma potrebbero bilanciarsi con il minore costo dei moduli, da vedere.
                                              Comignolo indispensabile, c'è il camino due piani sotto.
                                              Spendere il meno possibile era la mia idea...penso che tra le varie offerte propostemi non posso lamentarmi dell'ultima: 2,82 kwp con moduli brandoni e inverter SMA a 12500 euro.
                                              Secondo la calcolatrice FV del sito linkatomi dovrei produrre ca 3000KWh/anno per un totale di 1266 euro/anno di incentivo. Siccome non vorrei cacciare una lira di mio, firmerò il contratto solo se riuscissi a trovare un finanziamento che mi faccia pagare non più di 100 euro/mese, allungandone la durata a 12-13 anni. Ma purtroppo questo prodotto non l'ho ancora trovato...potete aiutarmi anche in questo?
                                                ........firmerò il contratto solo se riuscissi a trovare un finanziamento che mi faccia pagare non più di 100 euro/mese, allungandone la durata a 12-13 anni. Ma purtroppo questo prodotto non l'ho ancora trovato...potete aiutarmi anche in questo?
                                                Prova con il prestito ecologico di IntesaSanpaolo ha una durata fino a 15 anni, dovresti riuscire ad avere rate basse.
                                                ciao ciao
                                                  Originariamente inviato da dede12 Visualizza il messaggio
                                                  ciao ciao
                                                  tasso fisso al 6,95%, taeg ancora più alto, cc obbligatorio...non è secondo me un buon prodotto...
                                                  certo che, se fosse l'unico, lo prenderei comunque...ma quel tasso è veramente esagerato!
                                                    Il prestito puo' essere a tasso fisso o variabile, il variabile e' decisamente meglio visto che il parametro di riferimento è euribor ad 1 mese.
                                                    ciao ciao
                                                      Si ma attenti a prendere in considerazione il tasso variabile quando i tassi sono al minimo storico da quando esiste l'euro. I tassi stanno già salendo e sono comunque destinati a salire nel medio lungo periodo. Inoltre il tasso di riferimento va associato allo spread che la banca gli applica e che va a formare poi la rata. Uno spread fino all'1,5% puà considerarsi accettabile, oltre diventa rischioso.
                                                      _____________________________________________
                                                      Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
                                                        Originariamente inviato da paololivio62 Visualizza il messaggio
                                                        tu conosci qualche prodotto finanziario che farebbe al mio caso?
                                                          L'Euribor 1 mese oggi è 0,78% + 2,30 spread fà 3,08%, tieni presente che piano piano (negli anni) i tassi riprenderanno a salire.
                                                          A me hanno proposto un fisso al 5,1% che l'azienda ha in convenzione con BPS e MPS.
                                                          2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                                          ABB PVI-3.0 OUTD
                                                          Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                                          Che tempo che fa
                                                            personalmente non mi piacciono i mutui delle banche finalizzati al fotovoltaico. Non mi piace che loro si gestiscano il mio Conto Energia e non c'e' alcuna garanzia che il tuo incentivo vada a coprire la rata annuale, specialmente nel lungo periodo. All'epoca parlando con varie banche mi convinsi (e mi convinsero con solide argomentazioni) che era meglio un prestito a sei anni che mi comportava una rata sicuramente maggiore ma un tasso accettabile, la gestione in prima persona dell'incentivo. A distanza di un anno posso dire di essere andato praticamente alla pari e comunque la differenza che ho messo di tasca mia è assolutamente accettabile. Ho stipulato un contratto al taeg fisso del 6,12% per 233 euro per sei anni 14.000 euro
