Problema tecnico range di tensione inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Problema tecnico range di tensione inverter
    Ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta e di trovare qualcuno che possa essermi d'aiuto.
    Veniamo al dunque.
    Sul capannone della ditta di famiglia è stato appena installato un impianto fotovoltaico da 30 kW con un unico inverter trifase. La tensione nominale di fornitura è di 380 V ma da alcuni rilievi fatti la tensione misurata oscilla attorno a un valore di 400V.
    Quando entra in funzione l'impianto la tensione aumenta fino a un valore che supera i 418V, a questo punto la protezione interna all'inverter lo fa spegnere automaticamente.
    Ora, io sono completamente ignorante in materia ma da quello che ho potuto capire leggendo su internet l'inverter dovrebbe autoregolarsi e seguire la tensione di rete, sbaglio?
    Come posso risolvere il problema?
    Chiedo scusa se ho detto cose inesatte ma come ho gia detto io mi occupo di tutt'altro e sto cercando di trovare una soluzione al problema visto che i tecnici della ditta che ha installato l'impianto sembrano non riuscirci.
    Ok, effettivamte c'è un problemino. La tensione nominale fornita dall'ente distributore non è 380V ma 400V e il dispositivo di interfaccia integrato nel tuo inverter, secondo la direttiva DK5950 (qualcuno mi corregga se sto scrivendo stupidaggini) dice che si deve staccare ad 1,2 volte la tensione nominale. Facendo il conto 400*1,2=480V, quindi non è fuori range. Naturalmente l'inverter deve seguire la tensione e la frequenza di rete e solo la ditta che te lo ha installato può richiedere l'intervento di un tecnico del produttore dell'inverter.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
    http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
    Username = utente Password = ospite
      Prova a fare questa prova:
      quando sei vicino ai 412 volt accendi tutti i macchinari dell'azienda, se non salta e scende il valore e' un problema di impedenza della linea, sei a fine palo?
      1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 9° (in TOP 20 su 12mila impianti europei)
      2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
      3° 2 Kwp isola, mppsolar PIP3024GK, 2 batterie Haze 230Ah
      -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
