Dal grafico i minuti sono circa 15, ma poi ho spento il communicator, non vorrei che nella realtà durasse molto di più...
Consumo notturno inverter power one 3.0 out it
2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Il grafico della corrente CA non ce l'ho ... ma l'altra sera quando ho visto l'anomala corrente ho riverificato se a inverter spento segnasse qualcosa ed era 0 .... ma il tuo come fa' a segnare ancora alle 21:12 non sei al buio e inverter spento a quell'ora ?!AUTO BANNATO
Si l'inverter è spento e non posso interrogarlo nè direttamente ne tramite Communicator, in genere dopo cena vado a vedere cosa ha prodotto durante il giorno e chiudo il Communicator, potrebbe essere che il Communicator si blocchi sull'ultima lettura fatta e la mantenga finchè non riparte, se guardi mi pare che indica ancora una tensione di ingresso di 120 V. Questa sera provo a lasciarlo acceso e vedere domani mattina come riparte il monitoraggio.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio...se fosse un varistore guasto continuerebbe anche il CM160 a segnare quella corrente...
Oggi ho guardato il mio 4.2: con 140 Vcc e 0 A in ingresso segnava 0 W e 0 A in uscita, domani controllo se con qualche 0,x A in ingresso segna comunque 0 A in uscita.
mp
Confermo che il mio ha segnato per tutta la notte 0,7A anche se probabilmente il Communicator si blocca sull'ultima lettura fatta (la tensione in ingresso dava 120V).Ultima modifica di Marpes; 05-04-2011, 09:01.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggioOggi ho guardato il mio 4.2: con 140 Vcc e 0 A in ingresso segnava 0 W e 0 A in uscita,AUTO BANNATO
Spider anche a me segna 0W in uscita e 120-140V in ingresso e 0A la corrente in uscita fino a che l'inverter resta acceso senza produrre, è quando si spegne che il grafico della corrente segna quel 0,7A.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Alor, ora ho dati precisi sul consumo annuale. Il consumo ovviamente dipende dal periodo dell'anno per cui ora ho una media più affidabile.
Ho due inverter, un Fronius IG-15 ed un IG-20 su cui veglia un datalogger. Il datalogger è costantemente alimentato direttamente dalla rete di datalogging. Le schede installate negli inverter forniscono l'energia anche di notte. A febbraio dell'anno scorso ho staccato il fusibile del trasformatore di una delle due schede in quanto una sola può alimentare più apparati senza problemi.
Il consumo annuale globale si è attestato sui 31kWh.
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio... si vede che e' molto variabile quest'assorbimento...
campo 0 A, 156 V, 1 Wp + 0,8 Wp (2 stringhe)
uscita 6 W 0,0 A
mp
Bene se e' un errore di misura (che giustamente essendo tutto digitale puo' essere di risoluzione (quanti bit e' il campionamento ? )... pero' vuol comunque dire che quando il FV non gliela fa' ad alimentare il circuito... se lo prende dalla CA.... comunque sono andato a riguardare i grafici di vecchi monitoraggi con l'Aurora : quando smette di produrre la Igrid (corrente CA) si stabilizza a 0,2-0,3 e appena si spegne l'inverter l'Aurora fa' salire questa a 0,6-0,7A e rimane costante per tutta la notte naturalmente il PVI e' spentoAUTO BANNATO
quindi state dicendo che tutti gli inverter power one da spenti consumano in realta' almeno 0,7 w ??? ma se sulle caratteristiche tecniche c'e' scritto che l'inverter viene alimentato SOLO dal FV!!!
quindi sarebbe il caso di staccare fisicamente l'inverter dalla rete ogni sera dopo che si è spento???2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Da installazione impianto:
Produzione 700 KWh..... consumo 0 KWh su contatore GSE !!!2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggioquindi state dicendo che tutti gli inverter power one da spenti consumano in realta' almeno 0,7 w ???AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioBene se e' un errore di misura (che giustamente essendo tutto digitale puo' essere di risoluzione (quanti bit e' il campionamento ? )... pero' vuol comunque dire che quando il FV non gliela fa' ad alimentare il circuito... se lo prende dalla CA....
L'errore non e' nella conversione da analogico a digitale, e' il trasduttore che a produzione nulla o quasi non riesce a fornire un segnale affidabile, stabile e congruente, quindi puo' segnare 0 come 0,2 come 0,7 ma sempre 0 (o 0,1 o 0,2) e' in realta'.
Per il 0,7 da spento non posso dire nulla perche' non lo sto monitorando, di certo non consuma 150 W o giu' di li', ma al momento non posso verificarlo: propendo per offset, errore software ecc.
La conferma viene dalle letture di oggi:
stinghe
264 V 0,1 A 37 Wp
268 V 0,1 A 28 Wp
uscita
59 W 0,0A
Il wattmetro contatore e' confrontato con un altro wattmetro in classe 1, l'errore e' + 0,5 % il Power One, - 0,5% (e ti pareva) l'Enel: 948 (PVI) 944 (mio) 939 (Enel).
Anche l'amperometro in cc non e' precisissimo, segna 0,1 per un ampio campo di potenza, mentre i wattmetri (ca e cc) hanno piu' o meno la stessa tolleranza per tutto il campo di misura.
Ho anche notato che nello storico le letture del wattmetro sono arrotondate.
mpUltima modifica di Maurizio Paganelli; 08-04-2011, 00:50.
La mia situazione:
Da luglio 2010 prodotti 2100KW il contatore segna 1KW in F1 e 0 nelle altre 2.Impianto 2,99 Kwp 13 Pannelli Trina 230Wp Inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD-S-IT esposizione Sud Tilt 21° Provincia Bologna
Stasera ho potuto monitorare cosa succede al passaggio tra produzione e ninte produzione....
Premesso che ho anche il SL1000 accanto all'inverter (ancora per poco) ho cominciato a guardare con produzione di circa 10w e ingresso per l'inverter 11-12w e per il SL 21-22 , questa differenza di 10w , nella misura in ingresso tra display e SL ha continuato fa esserci fino a produzione 0 , ho guardato anche il contatore cosa faceva , fino a che la produzione e' arrivata a segnare 1w , il contatore era in immissione (icona dx bassa) e Igrid = 0 , appena la produzione e' diventata 0 , il contatore e' passato in prelievo (icona a sx in basso) e Igrid=0,2A , in quel momento anche la tensione CC e' scesa velocemente da 320-330V a 140V , poi ho guardato per 2-3 minuti il contatore , per cogliere quale led dava l'impulso e ci sono stati solo due impulsi dalla reattiva.... non mi e' sembrato di vedere un lampo dall'attiva.... notare che e' molto difficile fissare il contatore in attesa del lampo
A voi le conclusioni... l'unica cosa e' che in questi giorni e' passato ad 1 anche la F2 e quindi adesso in 11 mesi sono 3kwh.....AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioA voi le conclusioni... l'unica cosa e' che in questi giorni e' passato ad 1 anche la F2 e quindi adesso in 11 mesi sono 3kwh.....
Per la reattiva gia' aveva scritto Platorello, rimane da calcolare se i 3 kW in 11 mesi sono compatibili col consumo dichiarato di meno di 2 Watt.
Per la lettura degli ampere a bassa potenza mi pare si possa dire che la precisione e' tale da rendere la lettura inaffidabile.
Fino a fine 2009 da me montavano il contatore di produzione con lettura anche della reattiva, ora non piu'.
mp
Due aggiornamenti:
Dopo 8 mesi il mio contatore di produzione ha segnato il suo primo kWh di consumo in linea con i dati dichiarati dalla casa e con quelli degli altri utenti.
Da quando ho aggiornato il firmware dell'inverter l'Aurora Communicator NON segna più quella corrente "residua" di 0,6-0,7A che mi segnava allo spegnimento dell'inverter.2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Circa 7 mesi dall'avvio............ consumo sempre 0 KWh.2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Non bisogna dimenticare una cosa. Appena acceso l'inverter non sempre da subito riesce a produrre la potenza necessaria al proprio funzionamento. Nel mio caso (inverte pvi 600 Outd) ho notato stamattina (con cileo nuvoloso) che la P out segnata era 10-12 watt, ma che il contatore di produzione segnava un prelievo e non una immissione, probabilmente perchè l'energia prodotta non era abbastanza a far funzionare l'inverter che addirittura aveva bisogno di energia dalla rete
PS spero di non avere scritto una grossa cavolata...5.805 kWp 27 Solaria S6P-2G 215W inverter Power One aurora PVI 6 OUTD.
Azimut 88° (quasi ovest) Tilt 18° Attivo dal 31-08-2011
provincia sud di Brescia
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Il mio contatore di produzione stà per sfondare i 100kWh consumati. Son quasi 50pippi persi eh.
Calcoli spiccioli: consumo quando non produco, ipotizziamo il 50% del tempo quindi effettivamente i due inverter (fronius) ed il datalogger hanno ciucciato (almeno) 200kWh in 3 anni.
Vengono circa 8W costanti. Ripeto, 2 inverter fronius con schede datalogger e un patacchino da collegare via usb al pc che però si alimenta sempre dagli inverter.
Mobbasta alimento tutto da fuori.
Facendo due calcoli : ponendo che l'inverter stia acceso mediamente 12 ore al giorno avro' 11 ore x 365gg. x 2w spento per un totale di 8kwh + 1 ora al giorno in standby cioe' quando la mattina e' in attesa del sole e la sera in attesa di spegnersi sono altri 3kwh circa al massimo , il mio in 15 mesi me ne ha consumati 3kwh ....
A questo punto una considerazione i watt dichiarati sono al massimo e non considerano che saranno anche reattivi quindi si puo' considerare giusto un consumo di 2kwh/anno ?!?!
x Duman che vuol dire alimenti da fuori ?!?! comunque li alimenti saranno sempre i soliti kwhAUTO BANNATO
Gli inverter usano delle schede apposite per il datalogging che si alimentano per conto loro dalla 220V. Il bus proprietario (collegamento daisy chain con terminatori) permette la condivisione dell'alimentazione così una scheda può alimentare se stessa e altre 2-3. Per disattivare l'alimentazione attiva di una scheda basta levare un fusibile. Il datalogger è uno scatolotto con memoria flash da tenere in casa collegato al pc. Anch'esso può essere alimentato o alimentare ma con un trasformatore esterno non fornitomi. Usa la normale 12V per cui...
Secondo il manuale ogni scheda consuma 1,2W mentre lo scatolotto 1,6W. Gli inverter di notte 0,15W e di giorno 12W.
Riporto in alto la discussione , a me dopo 30 mesi di funzionamento il contatore produzione segna 8Kwh totali fasce 3 + 3 + 2 , quindi circa 3kwh/anno , va considerato che qlc in memoria di decimi di kwh li avesse sono poco meno....AUTO BANNATO
Riporto in auge la discussione (anche perche' sono apparse nuove discussioni con meraviglia per il consumo inverter)
Dopo 4 anni esatti sono a 13kwh 'presi' dal contatore produzione , quindi si e' stabilizzato in un consumo di 3kwh/anno .
La cosa che mi meraviglia un po' e' il consumo nelle fasce f1=5 f2=5 f3=3 ?!?! da qui sembraerebbe che il massimo consumo inverter lo abbia in fase di accensione/spegnimento quando siamo ancora in fascia diurna , e non in Stby.....AUTO BANNATO
