E necessaria una nuova pratica Enel e gse completa. Attenzione alla compilazione della richiesta di connessione!
Aumento di potenza Impianto Fotovoltaico??
@ sdrum
prova a leggere anche tu sul decreto le "definizioni" e prova ad interpretarle. Se poi esamini lo schema di domanda da inviare a GSE per il "potenziamento" troverai proprio che è richiesta l'indicazione del rapporto "potenza aggiunta su potenza totale". Ma poi ho fatto una precisa richiesta al GSE e mi è pervenuta la conferma che è sufficiente un solo contatore di produzione. Non si parla se si tratta di vendita o di SSP. E' inutile complicarsi la vita per fatti semplici e chiari. Prova ma fermati al punto L delle definizioni (art. 3) e non passare al successivo M che non interessa il caso del potenziamento. Dai leggi e interpreta perchè insieme arriviamo al concetto esatto.
salve a tutti, sarei interessato all'aumento del impianto f.v. dagli attuali 4,23 a 6 KW....primosole, spero sia come dici tu, in quanto ho già un inverter da 6 kw...dovrei solo aggiungere pannelli? spero sia così...ho mandato 4 email al gse senza ricevere alcuna risposta...attendo tue notizieImpianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
@primo
gli impianti non muniti del gruppo di
misura dell'energia prodotta sono quelli che hanno solo il contatore di scambio, ovvero quelli in cessione totale. Per quelli vale il discorso del calcolo della produzione in proporzione al potenziamento effettuato.
Per gli impianti in SSP vale il discorso della media degli ultimi 2 anni.
allego schermata gse della pratica di potenziamento dove richiede appunto la media del biennio.
Non ho mai seguito un potenziamento in cessione totale, ma in SSP ne ho fatti un paio e la procedura questa è, o almeno coi vecchi CE. Ora col quarto cambierà la schermata sicuro (e di sicuro ancora non funzionerà), ma la sostanza è questa.
potenziamento.pdf
@giorgio
abbi fede prima del 6° conto energia GSE ti risponderà.
Comunque devi fare:- pratica edilizia (la stessa che avevi fatto la scorsa volta, richiedendo anche dichiarazione di validità del titolo autorizzativo.
- autodichiarazione antimafia (forse)
- domanda di connessione enel specificando che hai già su quel pod impianto di produzione
- monti SOLTANTO i moduli
- allacci (ti potenziano il contatore di produzione che è e sarà sempre e soltanto uno, e quello di scambio.
- nuova pratica GSE 4° CE
Originariamente inviato da sdrum Visualizza il messaggio..
misura dell'energia prodotta sono quelli che hanno solo il contatore di scambio, ovvero quelli in cessione totale ...
ricapitolando se ho ben capito: cessione totale o potenziamento impianto pre-conto energia vale il discorso della proporzione kwhprodotti/kwp installati.
SSp fanno comunque la media del biennio.
Pagando il servizio di misura è possibile avere 2 contatori di produzione, quindi GSE non farebbe la media, ma andrebbe su dati certi..................... e ci si rimette qualcosa.Oltre al servizio di misura che si paga in più la media che stabiliscono oggi che l'impianto ha 2 anni sarà sempre superiore a quello che effettivamente produrrà fra qualche anno che i moduli calano di rendimento.
Comunque almeno si sa
Originariamente inviato da sdrum Visualizza il messaggiox marob
non ti mettono un altro contatore di produzione, semplcemente lo tarano a 6kw.
per gli incentivi fanno la media.
es. se negli ultimi due anni a maggio hai prodotto 100kwh di MEDIA e l'anno prossimo ne produrrai 130 ti pagheranno i primi 100 alla tariffa 2° conto energia e gli altri 30 alla tariffa del 4° conto energia.
Questa è la procedura corretta, ho fatto due potenziamenti finora e in entrambi i casi è stato fatto così: non esiste mettere 2 contatori di produzione, lo sostituiscono se necessario o altrimenti lo ritarano.
Scusami sdrum ma i 2 potenziamenti già sono stati completati???
strano quello che dici, io ho chiamato al responsabile di zona e mi ha risposto che per un potenziamento da Kwp. 2,97 a Kwp. 5,92 mi dovranno installare un'altro contatore di produzione.
quindi riassumendo mi ha detto che sull'impianto exnovo andrò semplicemente a riscuotere l'incentivo del 4° C.E.
salutiLOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
N. 1 IMPIANTO kWP. ?2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ?DANFOSS 3600
ciao a tutti, poco fa ho finito di parlare con il gse, il quale mi ha confermato che non necessita per forza l'installazione di un altro inverter e/o contatore di produzione....mi hanno detto che si puo scegliere tra due strade: si possono mettere solo i nuovi pannelli e caricare il tutto sul tuo contatore già presente o, in alternativa, installare un altro contatore di produzione, ma sarà l'enel a farlo.....speriamo beneImpianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
....interessante la discussione ! a dicembre 2012 potrei anchio aumentare l' impianto ! L' inverter è un 4300 ! chissà però se sarà conveniente !! l'incentivo sarà di soli 0.25€ /kwh !!Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
Originariamente inviato da blux Visualizza il messaggiose si riesce a fare con lo stesso contatore di produzione tanto meglio se si ritiene di volerne un altro si pagherà un secondo servizio di misura. i due anni previsti servono per calcolare la produzione aggiuntiva (Marob non sono stronzate)
Quindi evidentemente i due anni di attesa o sono inutili o hanno altri scopi.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da marob Visualizza il messaggioScusami sdrum ma i 2 potenziamenti già sono stati completati???
Se vuoi come dice blux hai la possibilità di mettere un altro contatore....................... ma paghi doppio servizio di misura e ci rimetti qualcosa nel conteggio totale.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio.....
effettivamente in quei casi si ....
Originariamente inviato da giorgio79 Visualizza il messaggiociao a tutti, poco fa ho finito di parlare con il gse, il quale mi ha confermato che non necessita per forza l'installazione di un altro inverter e/o contatore di produzione....mi hanno detto che si puo scegliere tra due strade: si possono mettere solo i nuovi pannelli e caricare il tutto sul tuo contatore già presente o, in alternativa, installare un altro contatore di produzione, ma sarà l'enel a farlo.....speriamo bene-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
-Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
-Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
ciao, ancora non posso aumentare in quanto non sono trascorsi i due anni....ma comunque lo farò....teniamoci informati in quanto ne sappiamo piu noi insieme che quelli dell'enel.....saluti a tuttiImpianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
Per potenziare un impianto FV per il GSE occorrono almeno due anni. Per quel che riguarda ENEL di per sè non è un problema, occorre verificare la potenza disponibile come se si trattasse di un nuovo contatore, ma se siete sottosoglia della potenza disponibile non vi sono aggravi e rischi particolari. Per l'aspetto tecnico occorre quasi sicuramente un nuovo inverter da mettere in parallelo con l'altro, a meno che non si tratti di aumentare veramente di un modulo o poco più, nel qual caso la situazione potrebbe anche non necessitare di un nuovo inverter.
I due anni, ripeto, sono solo ed esclusivamente per l'incentivo GSE.
Ciao Fabio
scusa Fabio puoi essere più preciso e potresti dirmi esattamente la procedura nel mio caso: aggiunta di moduli per 1 kWp, inverter NON da sostituire, trascorsi oltre 3 anni. In particolare serve progettazione, pratiche Enel, autorizzazione comunale? Grazie.-Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
dubbi su tariffa e ampliamento
Ciao a tutti, un mio cliente che ha già un impianto da 2,99 kw in esercizio col secondo conto energia mi ha detto che vorrebbe fare un ampliamento di altri 3 kw. Cercando bene nei decreti e nelle varie discussioni mi sono inbattuto in questo dubbio atroce:
Dal testo del IV CE:
Art. 12, comma 4:
4. Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere alle tariffe incentivanti limitatamente alla produzione aggiuntiva, fermo restando quanto stabilito dall'art. 24,comma 2, lettera i), punto ii, del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Il DLGS 28/2011 al comma citato recita:
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo' essere superiore, per gli interventi di rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento totale, al 50% dell'incentivo spettante per le produzioni da impianti nuovi […]
A leggerlo così io intendo che ti danno ¼ dell’incentivo che spetterebbe ad un nuovo impianto entrato in esercizio al momento del collegamento del potenziamento.
Poi, per il potenziamento c’è solo scritto che può essere fatto solo su impianti entrati in esercizio da almeno 2 anni, da nessuna parte è specificato nel dettaglio se puoi iniziare le pratiche prima dei due anni o no… secondo me l’importante è che la parte relativa al potenziamento venga collegata dopo i 2 anni.
Voi che mi sapete dire sulle tariffe? c'è qualcuno che riceve già le tariffe del 4° conto energia sull'ampliamento?
Andrea
Potenziamento
Primo: il potenziamento NON è il rifacimento. Per potenziamento devi pensare di AGGIUNGERE nuovi moduli e relativo inverter. Debbono trascorrere due anni dall'attivazione del primo. Se realizzi il potenziamento prima dei due anni ma NON lo connetti (cosa che si evince dalla data del verbale del distributore locale) a GSE poco importa. L'energia aggiuntiva che produci beneficia della nuova tariffa (ora quarto conto energia). Il misuratore dell'energia scambiata rimarrà il medesimo che già hai. Il misuratore dell'energia prodotta può rimanere il medesimo del primo impianto. L'attribuzione del compenso per l'energia aggiuntiva prodotta verrà fatta in relazione ad un rapporto percentuale che trovi sul decreto del quarto conto energia. Non è difficile, basta che legga.
Originariamente inviato da cisgia Visualizza il messaggioSe non trovo più pannelli da 200 Wp posso installare pannelli da 225 Wp insieme a quelli da 200 Wp già installati?
Vi ringrazio anticipatamente per le eventuali cortesi risposte.
Ciao a tutti.
Originariamente inviato da lou_teena Visualizza il messaggionel caso di potenziamento di un impianto da 3kwp, la tariffa relativa alla parte "vecchia" dell'impianto, resta sempre quella per la fascia da 0 a 3kwp giusto?
Originariamente inviato da baltstefano Visualizza il messaggionel caso aumentassi la potenza dell'impianto da 2,99 kw a 3,99 kw mantenendo lo stesso contatore GSE e stesso inverter DEBBO richiedere autorizzazione in comune o sono sufficienti i documenti presentati due anni fà ??
Ovviamente l'iter GSE per l'ampliamento è da fare
Grazie per le risposte
Vorrei proporvi un caso particolare:
Ho un impianto da 2Kwp. in conto energia e ssp dal 2007. Un amico dismette il suo impianto che ha moduli identici ai miei e me ne regala 6 (per un totale diciamo di 600w). Il mio inverter li supporta. Posso aggiungerli al mio impianto, aumentando così un pò la produzione? se no, perche?
sono graditi i pareri di tutti
Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio...che ha richiesto l'incentivo.
mp
