Efergy E2 o OWL CM160 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Aggiornamento :
    Mi e' arrivato adesso un CM160 adesso non capisco se sia il primo o il secondo , se e' il secondo ci ha messo veramente poco (da sabato) anche se AIRMAIl , sopra non ci sono riferimenti di date di spedizione e quindi rimane un mistero... adesso informo il venditore....
    Non hanno messo un timbro ne' di partenza ne' uno della posta italiana con una data ..... tracciamento ZERO ....
    Ultima modifica di spider61; 01-02-2011, 13:57.
    AUTO BANNATO
    • #62
      Secondo me ti è arrivato il primo.
      Ma scusami una cosa ,è arrivato con corriere o per posta?
      • #63
        Penso anche io (pero' 30gg. circa mi sembrano tanti) , fra' un po' ne avro' uno da vendere..... lo ha portato il postino di sempre....
        Prime impressioni :
        Naturalmente l'ho messo sul contatore in prelievo che ho dove abito...
        Sono piu' di 24 ore che e' in funzione e mi sembra un gadget utile , la precisione e' un po' relativa nel senso che dovendo impostare la tensione a un valore fisso , questa varia nel tempo e quindi andrebbero fatte diverse misurazioni nella giornata per capire quale sia un valore medio 'giusto'...
        la potenza viene misurata con una risoluzione minima di 5-6w cioe' a 'gradini' , esempio se ho un consumo di 300w e sia che accendo una lampada da 15 o da 20 mi sale a 316w circa , quindi un piccolo errore dovuto al campionamento digitale immagino .....
        Connesso al Pc ti da il consumo ogni minuto , o ora , o giorno ,o mese o anno... l'unico problema (relativo) nei grafici e' che usa il kwh e non la potenza istantanea e quindi il grafico va un po' interpretato , abituati come siamo e parlare di kw.... cioe' se in un minuto ho assorbito 2000w il grafico riporta 33wh , cioe' il contatore dell'energia mi e' aumentato di 33wh...
        Ho gia' trovato una cosa che se ci pensavo lo sapevo , che assorbe 100-110w e si puo' calare , cioe' la pompa del riscaldamento ..... che e' inutile giri al massimo....
        AUTO BANNATO
        • #64
          Grazie, spero di non dover attendere 30gg.
          Qui non mi è chiara la cosa. Come si puo stabilire allora il consumo o la produzione?
          • #65
            Originariamente inviato da marco44 Visualizza il messaggio
            E' il consumo o la produzione al minuto. Per avere il consumo/produzione basta che sommi tutti i contributi ( 60 se vuoi il consumo orario)
            Impianto da 4,6 KWp totalmente integrato, Treviso
            Inclinazione 12.5° azimut -36°
            Nr. 20 moduli Silfab SLA230M 2 stringhe -1 MPP Tracker
            Inverter Eaton ISG1O-4000/1
            • #66
              C'è anche questo:
              Monitor conta energia ecodhome | EcoDHOME domotica ecosostenibile per il risparmio energetico
              Gigi
              Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
              • #67
                Sembra molto bello, anche esteticamente; sai cosa costa?
                4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
                Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
                incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
                Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
                http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
                • #68
                  Su ebay ho trovato il prezzo migliore 81,50 euro compreso spedizione
                  Trovato anche in u.s.a per 68 euro + 23 di spedizione ( non conviene )
                  Ovviamente bisognerebbe provarlo .... sono tentato
                  Gigi
                  • #69
                    sembra bello anche questo, ma mi sembra non abbia collegamento al pc.
                    • #70
                      Non lo ha
                      Gigi
                      • #71
                        Questo ha la connessione usb con software
                        http://www.theowl.com/index.php?page=owl-usb
                        Si trova su ebay per 54 euro compresa spedizione
                        Gigi
                        • #72
                          Si è quello che ho ordinato e che attendo che arrivi.
                          Garzie
                          • #73
                            Incuriosito ho acquistato il CM119
                            Il collegamento al Pc non mi serve ho il solar log.
                            Un strumentino utile per visualizzare, con una non proprio precisione, la produzione istantanea.
                            Ha un buon archivio e consultazione retroattiva
                            Ho già il current cost , ma mi piace sperimentare.
                            Girando in internet ho trovato una paginetta di comparazione
                            Sembra una linea ben completa da quel che ho capito.
                            Si ha la possibilità di aggiungere OWL USB Connect che dialoga con il trasmettitore con relativo software si vedono i diagrammi nel proprio PC
                            Quindi si avrebbe il display per visualizzare la potenza istantanea e OWL USB Connect per connettere al PC
                            Ovviamente appena arriva faro dei test sulla sua precisione che non mi aspetto gran che ma se si aggira sul 5% dichiarato è già un buon prodotto.
                            Gigi
                            • #74
                              Originariamente inviato da morpheus62 Visualizza il messaggio
                              Il CM160 è più comodo perchè memorizza i dati fino a 12 mesi
                              Dalle specifiche tecniche anche il CM119 tiene in memoria fino a 2 anni di dati
                              Non sono scaricabili sul PC ma si possono consultare
                              Gigi
                              • #75
                                Ancora niente, ordinato il 28 gennaio.
                                • #76
                                  ho qualche problema di segnale perchè per far collimare il contatore con il misuratore x i kwh di un mese, ho settato la V a 260 e manca ancora un 5%..[/QUOTE]
                                  salve, ma perchè bisogna settare la corrente diversa da 220 e come si fa a capire quando è giusta, grazie
                                  KW 4,5 n° 20 pannelli Q.CELLS Q.PRO 225 wp in Silicio Policristallino, inverter n° 2 SMA SB 2500 superfice falda 34 mq sud-est -20 pendenza 30%- circa 17 gradi
                                  http://www.rendimento-solare.eu/it/c...694/13937.html
                                  • #77
                                    Volt x ampere fanno i Watt/Kw
                                    Dovresti misurare la tensione comunque direi di impostare 230 volt
                                    Una tolleranza c'è sicuramente 5% è buona su questi apparecchi poco costosi
                                    Se è di più dipende dall'apparecchio che hai
                                    Gigi
                                    • #78
                                      salve, ordinato l'OWL CM160 ieri, sono in attesa anch'io che arrivi, dopo farò le misure per collimare giusto, come misuratore di energia prodotta hò il Sunny Bean, mi bastera metterli vicino per sapere quando accendere o spegnere qualcosa, grazie
                                      • #79
                                        Arrivato. Provato ,tutto ok.Ora c'è solo da trovare il giusto settaggio dei volt.
                                        • #80
                                          Il voltaggio si può selezionare per volt ?
                                          Cioè posso mettere 232...235..
                                          o ci sono dei campi prefissati
                                          220...230...240..250.. ?
                                          Dovrebbe arrivare anche a Me il CM119
                                          Gigi
                                          • #81
                                            Io parlo del cm160.
                                            Puoi settare i volt da 100 a 400, di volt in volt.
                                            100 101 102...
                                            • #82
                                              Ok Grazie
                                              Gigi
                                              • #83
                                                Chi mi spiega come si fa a leggere il file export creato dal software owl usb connect 2?
                                                Io non riesco a decifrare niente.Sopratutto quello evidenziate.Perchè varie righe a 0.043167 e poi la riga successiva 49.
                                                Che valori sono?
                                                Dove guardo il consumo ?
                                                Se voglio guardare il consumo nelle varie ore del giorno cosa devo fare?
                                                Grazie se mi aiutate.
                                                Ultima modifica di marco44; 14-02-2011, 18:30.
                                                • #84
                                                  ciao a tutti
                                                  sono interessato ad uno dei cm a(160,130,119).
                                                  vorrei solo visualizzare consumo istantaneo, non sono interessato allo scarico dati su pc, ma se ci fosse la possibilità per pochi euro, meglio una funzione in più. Dato che io l'inglese non so dove abita, mi consigliate quale accquistare? magari esiste sito in lingua italiana?
                                                  Vorrei inoltre acquistare una di quelle prese con rilevatore del consumo del singolo elettromestico, sapete se la owl ce l'ha in catalogo, così da fare un solo ordine?
                                                  ciao a tutti
                                                  imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                                  imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                                  imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                                  • #85
                                                    Ebay
                                                    CM119 Misuratore WIRELESS di consumo energia elettrica su eBay.it Attrezzature e strumentazione, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
                                                    Sempre Ebay il primo che mi è capitato ma cerca ne troverai che costano meno
                                                    CONTATORE MISURATORE CONSUMO COSTO ENERGIA ELETTRICA su eBay.it Altri elettrodomestici, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
                                                    A volte al Lidl lo vendono
                                                    Gigi
                                                    • #86
                                                      L'owl 160 mi è arrivato da un po' di giorni. L'ho installato subito dopo l'inverter per monitorare la produzione, ma con mio dispiacere ho notato che mi contabilizza anche la corrente reattiva: di notte ad inverter spento mi segna sempre 145 W di produzione. Inoltre per produzioni sotto i 1000 W ho notato uno scostamento rispetto ai valori indicati dall'inverter. Quindi per sapere la produzione giornaliera devo sottrarre a quanto indicato dall'aggeggio la corrente reattiva notturna e la sovraproduzione ai bassi regimi. Facendo così mi avvivicino moltissimo alla produzione segnata dall'inverter. Ho installato il software a corredo e diciamo che è molto carino.
                                                      X marco44: devi importare i dati in excel mettendo come separatore la virgola così te li importa correttamente.
                                                      • #87
                                                        Colgo l'occasione per dare un primo giudizio:
                                                        Il Mio di notte segna 31 Watt.( il current cost mi segnava 15/16 watt )
                                                        Ho notato anche io come immaginavo uno scostamento più marcato ( 100/130 watt ) sotto i 300 watt
                                                        do 300 ai 2200 è abbastanza preciso sbaglia di 40/70 watt
                                                        Ottima la pinza che va attorno al filo della fase più piccola del current cost quindi mi sta agevolmente dentro il quadretto elettrico.
                                                        Trasmissione dati senza problemi anche se io lo ho vicino 8 metri e un solaio ma girando per casa non ha problemi anche posizionandolo per una prova a 12 metri e 2 solai
                                                        Per la produzione di ieri
                                                        Inverter 13330 watt
                                                        Cm119 13949 watt settato a 220 volt
                                                        Se sottraggo 31x14 ore = 434 watt
                                                        13949- 434= 13515 watt
                                                        Quindi segna circa 1,5 % in più
                                                        Oggi
                                                        Inverter 3443 watt
                                                        Cm119 4226 watt (compreso i 93 watt per arrivare alle 24.00) settato a 220 volt
                                                        4226- 434= 3792 watt
                                                        Quindi segna circa 10.2 % in più
                                                        Giudizio buono per rapporto qualità prezzo
                                                        Gigi
                                                        • #88
                                                          Ho connesso il CM160 all'impianto in firma e ho notato un errore (come avevo scritto che era poco piu' di un gadget anche se utile ) nella lettura della corrente (si legge premendo il tasto centrale in funzionamento e si passa da Kw ad Amp) , e quindi una non perfetta misura della potenza , e anche il fatto che si deve settare una tensione fissa porta ad avere un errore anche del 10% , per esempio ieri sole avevo una tensione sulla CA che andava da 240 a 244V , oggi pioggia tensione sui 235V quindi e' un po' difficile avere una lettura di potenza 'vera' nel senso : per che potenza setto la tensione?!
                                                          xOkrex a me no , ierisera mi dava 0....
                                                          Per Marco44 :
                                                          Non ho provato a scaricare il file via Pc , ho solamente guardato il grafico , delle prove che ho fatto in casa...
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #89
                                                            gigi600
                                                            quando scrivi
                                                            "Per la produzione di ieri
                                                            Inverter 13330 watt
                                                            Quindi segna circa 1,5 % in più "
                                                            ecc. parli di kWh e non di kW, immagino.
                                                            OKrex, 145 W di reattiva mi sembra una esagerazione. Io con Efergy sto a 40 W; Gigi dai 15 ai 31 W.
                                                            Sei sicuro che siano tutti reattivi?
                                                            Il contatore di produzione che ti segna nei prelievi?
                                                            • #90
                                                              Originariamente inviato da Platorello Visualizza il messaggio
                                                              quando scrivi
                                                              Inverter 13330 watt
                                                              watt ora
                                                              13330 watt/h =13,33 kwh
                                                              Gigi
