    Mar 2009
    Predefinito Temperatura cavi solari
    In un impianto fotovioltaico a terra l'installatore, per motivi "estetici", ha fascettato i cavi dei moduli fotovoltaici alla struttura di supporto. Così facendo i cavi in qualche punto sono a contatto con la superficie posteriore dei moduli, che, in giornate di intenso irraggiamento, penso debba raggiungere temperture molto elevate. Temo che ciò possa danneggiare alla lunga i cavi solari.
    Che ne pensate?
    Nov 2008
    se non sbaglio i cavi solari sono certificati per funzionare fino a 90°C quindi non dovrebbero esserci problemi.
    i pannelli dovrebbero arrivare intorno ai 70°C in estate sotto al sole.
    May 2009
    Concordo. Tuttavia minore è la temperatura del cavo minori sono le perdite.
    Apr 2008
    Io eviterei sul tetto una canalina in plastica. La temperatura sale, la canalina finisce per cuocersi e sbriciolarsi.
    Bene le fascette e cavi twistati (nel limite del possibile ovviamente).
    ENER
  1. Cavi pannelli->inverter insieme ai cavi antenna: SI o NO?
    Da spily nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  2. Rilevazione temperatura acqua pannelli solari
    Da survivors nel forum Termico
    Risposte: 5
  3. cavi solari
    Da cugino80 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  4. Cavi solari
    Da niofar nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Cavi solari
    Da lord_famine nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
