inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Borghese Visualizza il messaggio
    segno che basta veramente poco per risolvere il problema !
    basta anche poco perchè il problema si ripresenti.
    E' chiaro che sei veramente al limite
    5.06 KW - 22 Solsonica 610 su Tetto, Inverter Power-One 6 Kw EnviR x monitoraggio consumo http://pvoutput.org/list.jsp?userid=27179 con Raspberry e 123 Solar per il monitoraggio. Termocamino CLAM combinato con caldaia a gas + boiler ACS (in serie con la caldaia a gas) alimentato da Termocamino e elettrico con eccedenza FV.
    • Borghese essendo così poca la differenza mi sa che con la sola sostituzione dei cavi con quelli di sezione più grande te la potresti cavare bene, quanto sei lontano dal contatore con l'inverter e che sezione hanno?
      • Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggio
        si chiaro, intendevo dire che all'enel basta poco per risolvere il problema, una tacca del trasfo in cabina, o collegarmi a una fase un po' più carica, niente di che insomma....
        2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
        • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          Dolam, dalla stringa al quadro di campo, e dal quadro di campo all'inverter ho cavi da 6mmq, dall'inverter in poi ho cavi da 4mmq.
          Il contatore si trova a circa 12/13 mt dall'inverter !
          • sono d'accordo.
            Credo che la soluzione migliore sia ancora quella di rivolgersi all'Enel.
            Come suggerisce Dolam la sezione dei cavi può aiutare ma non penso sia risolutivo nel tuo caso
            • Borghese, Credo che se tu mettesi i cavi da 10mmq dall'inverter al contatore potresti guadagnare quell'uno due volt che ti occorrono, comunque 4mmq mi sembrano pochino, puoi provare?
                eh insomma... credo dovrei cambiare i corrugati, che per qualche metro passano sotto traccia... non la vedo tanto semplice..... vediamo prima cosa riesco ad ottenere con l'enel....
                • Perché non provi prima con dei cavi volanti, anche senza passare nel corrugato, devi solo prenderli della lunghezza necessaria, se fosse elimini il problema senza "soccorso" Enel.
                  Sinceramente 4 mmq potrebbero essere insufficienti, se Enel dovesse riscontrare che è li il problema ti addebiterebbe la "visita".
                    Eh il problema è che sicuramente risolvo, ma poi non saprei dove farli passare a meno di non dover intervenire a livello edile.
                    Scusate ma se richiedo l'intervento a Enel, Enel verifica la cosa fino al punto di consegna (Contatore) e giusto ? Mica penso entri in casa e si mette a verificare l'impianto... voglio dire, io parto già al mattino con 240v come minimo, quindi i presupposti ci sarebbero per sistemare la cosa senza rompere tanto le balle no ?!?
                    • Sei come me , parto da 238-240V e arrivo a 256 e oltre ma per ora non sono CEI 0.21....
                      comuqneu sostituire 4 con 10mm2 nel tuo caso , ti fa' calare 0,6-0,7V a 3kw , un inezia ... il gioco non vale la candela.....
                      AUTO BANNATO
                      • Giudicate voi stessi, 246v alle 7:00 del mattino, e 246v alle 20:00 di sera :
                        Borghese 2.940kW | Live Output
                        • Io giudico solo che se non setti le tensioni di soglia più in alto perdi solo soldi e con l'attacca e stacca riduci notevolmente la vita dei tuoi componenti...A buon Intenditore poche parole...
                          • Originariamente inviato da Melo81 Visualizza il messaggio
                            ho portato la media di 10 minuti a 255v....
                            • Che dite sono fuori norma?!?!
                              vedi cerchio rosso!!
Nome:   tensione 20150416.png
Dimensione: 70.9 KB
                              Impianto da 20,00 kwp, 80 pannelli Axitec monocristallino da 250 wp - Inverter Aurora Power One 20 trio outd
                              • Borghese so che ci sono tanti più bravi di me su questo forum, alcuni bravissimi, metti i cavi più grandi e vedrai che forse riesci a stare entro i parametri senza fare nulla, quando sono venuti da me la misura della resistenza dei cavi l'hanno fatta a te potrebbero non farla ma meglio provare , 25 metri di cavi non ti costeranno più di 50 euro, fossi in te li proverei, 4mmq sulla linea principale non si usano più da tempo.
                                • Agente B7 non sei fuori norma per la CEI 0.21 sono 195,5V se sei allacciato prima del 2012 puoi andare anche a 185V
                                  io non ho quelle tensioni minime mai , ma sembra il mio 20kw , anche io mi trovo in alcune condizioni 25-30V di differenza tra fase e fase ?!?! Ti hanno portato per caso un cavo apposta e sei in linea di campagna ?
                                  AUTO BANNATO
                                  • @dolam
                                    tu sai che io sono un fautore che nei cavi è meglio abbondare che deficere (considera che nel mio impianto dall'inverter al contatore di scambio, tre metri scarsi di cavo, ho fatto mettere 10 mm2) ma nel caso di Borghese, come giustamente ha detto spider, non risolverebbe il problema nemmeno mettere un 70 mm2. Il problema principale di Borghese è la tensione che già parte troppo alta, 246 V la sera è veramente troppo, la soluzione è di farsi abbassare di 2 tacche il trafo (circa 15 V) è non avrà più problemi di sorta...........l'altro problema di Borghese è che ancora non è andato all'Enel ad esporre il problema.
                                    In questi giorni senza nuvole i 255 V gli hanno retto ma temo che quando ci saranno fenomeni di cloud edge il problema si ripresenterà, allora che farà? Poterà la tensione a 260?
                                    Scusate ma non sono d'accordo, ci sono delle norme è vanno rispettate giuste o sbagliate che siano..............se tutti facessimo come ci pare si correrebbe il rischio di fare grossi danni.
                                    @Borghese
                                    non sò se vale ancora adesso ma sino a prima della fusione con ABB la password di secondo livello scadeva dopo quindici giorni dal primo utilizzo poi se vorrai rifare delle modifiche dovrai richiederla di nuovo ad ABB.
                                    FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                                    • Ho appena chiamato l'assistenza ABB.
                                      L'innalzamento della soglia di tensione non comporta nessuna caduta sulla garanzia del prodotto.
                                      Mi hanno comunicato che l'inverter può tranquillamente lavorare anche a tensioni più alte di quella imposta dalla normativa. Fermo restando che mi hanno sconsigliato l'intervento... ovvio... ma finchè enel non interviene non ho alternative...
                                      Intanto che cerco di fare intervenire "sua maestà enel" (ma sarà una battaglia di quelle toste) ho alzato il valore della tensione (media sui 10 minuti) da 253V a 256V.
                                      Se non dovesse bastare, come segnalato in un post precedente da Ligabue, porterò il valore a 259-260 con contemporanea abilitazione del derating di potenza
                                      • Articolo di riepilogo: Puglimpianti S.R.L.
                                        • In pratica quell'articolo ha riportato cio' che e' stato scritto in questa dicussione , sin dagli albori
                                          AUTO BANNATO
                                          • scusate
                                            io non sono esperto e vorrei qualche spiegazione
                                            il mio impianto in funzione da meno di un anno si è blokkato a marzo per mezza giornata dopo un interruzione della corrente.
                                            adesso dall'altro ieri funziona una sola stringa l'altra zero. non ci sono segnali di errore.
                                            Qualche esperto potrebbe dirmi se le componenti sono di buon livello oppure no?
                                            4 Kw impianto sul tetto 16 pannelli Eurener 250 Wp inverter SMA Sunny Boy 4000 TL-21
                                            inclinazione 20° posizionato a Sud solo 10° ad Ovest Alta Ciociaria
                                            • Pannelli non so, inverter top di gamma
                                              • Controlla i fusibili della stringa potrebbero essersi bruciati. Il tuo è un buon impianto, l'inverter è uno dei migliori e i pannelli non sono da buttare, per ora devi solo trovare il piccolo guasto
                                                • Aggiornamento x istallazione registratore di tensione a breve enel provvedera consigli in merito oltre a diminuire i consumi nelle ore di punta?
                                                  I impianto F.v. 6 kw 24 pannelli da 250w attivato in SSP il 28.01.2014 inverter aurora 6kw
                                                  • Antonio se hai la tensione alta sempre non ti preoccupare che sarà registrata, ovviamente meno consumi in casa e più il fenomeno s'accentuerà altro non devi fare.
                                                    • Ciao dolam che ho la tensione alta ormai non ho dubbi, però in certi giorni non stacc l'inverter forse incide anche la temperatura ?
                                                      • Certo , col sereno e T alta non ci sono gli spunti e quindi anche la tensione e' piu' regolare , regolare nel senso che produrrai trai 4 e 5kw , e quindi ammsso che non hai 240V la mattina sara' difficile che ti arrivi a 253V , dovrsti metter un monitoraggio , anche il pc con aurora comunicator per vedere il grafico della tensione....
                                                        AUTO BANNATO
                                                        • Originariamente inviato da Antonio71pa Visualizza il messaggio
                                                          .....consigli in merito oltre a diminuire i consumi nelle ore di punta?
                                                          Di sera quando l'impianto è spento in alcuni momenti cerca di assorbire più che puoi cercando di arrivare al limite della tua potenza impegnata (non oltre però). Se il problema è la linea enel, così facendo, la tensione è probabile che andrà sotto il limite minimo (230V-10%) e sarà un punto in più a tuo favore.
                                                          Altra cosa che farei è aumentare la soglia di tensione nel tuo inverter per il periodo di monitoraggio.
                                                          Eviti così il distacco e successivo riavvio (periodo nel quale ovviamente sei a norma) aumentando le probabilità che il sistema di monitoraggio enel rilevi il problema.
                                                          • [QUOTE=dolam;119619702]Controlla i fusibili della stringa potrebbero essersi bruciati. Il tuo è un buon impianto,
                                                            Si dolam era un fusibile, ho chiesto all'installatore di lasciarmene qualcuno ma mi ha detto che costano 15 euro e che che ne devo acquistare 10
                                                            Su internet addirittura ho visto 16 e ne devi prendere 20.....
                                                            • Dividi la spesa con qualche amico, oppure quando ti occorreranno vai da un buon negozio, di solito li vendono anche sfusi, non ti serviranno spesso vedrai. Sono contento che era una sciocchezza.
