inverter in blocco per tensione alta - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
    come da DK59xx come fanno i vari Solarcaz, ecc...
    Mi diresti perché ti ostini a chiamarli solarcaz e non solarmax?
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    • Come si chiamano Solarmax ?!?!? ho sempre creduto all'altro nome
      a parte gli scherzi , perche' sono commercialmente scorretti a dare il nome in base al campo di ingresso massimo (almeno per quelli fino a 6kw) .... usano una tecnica da imbonitori da televendita.....
      AUTO BANNATO
      • Originariamente inviato da Il Sole 25 ore Visualizza il messaggio
        Nell'uso dell'autotrasformatore mi pare di capire che se le tensioni in uscita dell'inverter sono alte allora vengono abbassate e viceversa.
        Un autotrasformatore è del tutto simile ad un trasformatore senza l'ausilio dell'avvolgimento secondario quindi non realizza alcun isolamento galvanico (superfluo in questo caso). Può avere più uscite e a ciascuna di queste corrisponde una tensione nominale. A parità di tensione di ingresso, per far variare la tensione d'uscita dell'autotrasformatore bisogna spostarsi su un altro avvolgimento. Questa operazione può essere fatta con dei contattori o relè comandati da un'opportuna logica.
        In ogni caso non è possibile immettere in una rete ad impedenza non nulla qualsiasi potenza mantenendo costante la tensione a 230V, per i motivi specificati da Spider.
        Ripeto, con un autotrasformatore (o anche con un trasformatore normale, che presenta maggiori perdite e costa di più) è possibile "ingannare" l'inverter ed immettere in rete una corrente che però farebbe salire la tensione a valori assolutamente fuori norma.
        • Ok, mi avete convinto: mettiamo di lato l'autotrasformatore per adesso!
          Mi sapreste dire se esiste online un modulo di richiesta per farsi monitorare la tensione dall'ENEL? Bisogna rivolgersi ad ENEL distribuzione? Non sto trovando granché online...
          impianto FV 16,56 Kwp - 69 moduli Canadian Solar CS6P-240P su 3 stringhe - 1 inverter SMA Sunny Tripower 17000TL
          azimut -25° - Tilt 14° - Prov. Caltanissetta - Data allaccio 14/04/2011
            Si, devi rivolgerti all'ENEL della tua zona e sicuramente ti diranno di mandargli una lettera dove specifichi il problema. Successivamente installeranno un analizzatore sulla rete per un tempo di circa un mese. Durante questa fase (e solo durante questa ) cerca di autoconsumare il meno possibile.
            • Ieri la situazione era veramente insostenibile: 30 secondi di funzionamento con innalzamento della tensione da 230V a 270V -> stop inverter per 60 secondi con salto da 270V a 230V e di nuovo da capo!!!
              Spero che l'eventuale verdetto (a mio favore) dell'ENEL non sopraggiunga dopo l'estate (ma temo proprio che sará cosí...)
              • Leggi il manuale del tuo inverter , guarda se c'e' un contatto che si attiva in base alla produzione e cerca di metterci un carico .....
                Il fatto che vari di cosi' tanto vuol dire che la linea Enel e'
                sotto-sotto-sottodimenzionata....
                Hai provato ad vedere cosa succede quando attacchi un utenza passiva ?
                AUTO BANNATO
                • Purtroppo l'inveter Ingecon Sunlite 4.6TL non prevede un contatto simile a quello dell'Aurora.
                  Si tratta di una linea di campagna decisamente sottodimensionata... Nel periodo invernale la tensione si dimostrava eccessivamente bassa e quindi l'ENEL ha provveduto a spostare l'utenza su un'altra fase che presentava tensione + alta. Ovviamente in questo periodo dell'anno ció gioca a nostro svantaggio...
                  Collegando un asciugacapelli da 2000W si é ottenuto un'abbassamento di tensione di corca 10V, stabilizzando la tensione su 255V circa.
                  Píu tardi faremo un esperimento collegando una stufetta messa all'aperto e magari con un timer risolviamo temporaneamente l'inghippo...
                  • prova anche a assorbire stufetta +phon a impianto spento, e vedi di quanto ti abbassi!
                    Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
                    http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
                      Io non vorrei avere accanto a casa qualcuno che mi inietta 270V in casa ...
                      Neanche 264 V se e' per questo.
                      Vorrei far notare , come e' stato gia' scritto nelle innumerevoli discussioni con questo argomento, che i limiti DK sono una cosa e la tensione che Enel deve fornire all'utente un'altra.... e non vanno d'accordo....
                      Esatto, e' una contraddizione non sanata. L'ENEL deve fornire al massimo 220 V +10 % = 242 V, ma io col mio impianto FV posso portare la tensione fino a 220 +20 % = 264 V, io sono in regola ma l'ENEL non lo e' piu' (e magari s'incazza...) e soprattutto gli utenti connessi dopo di me si beccano una tensione troppo alta (e magari s'incazzano...). Inoltre anche io ho una tensione troppo alta (e non so' se incazzarmi o no ).
                      Forse c'e' qualcosa che sfugge nelle normative, altrimenti sembra una megastr...
                      • L'avevo gia' ipotizzato e scritto cosa fosse : la DK non e' fatta per i piccoli impianti distribuiti ,ma per i grandi generatori che poi vanno a immettere in AT e quindi possono . giustamente ,avere dei limiti del 20% superiori alla nominale , tanto si perdono poi nella strada.....
                        L'Enel distribuzione torse la bocca e anche il naso , quando saltarono fuori le possibilita' di fare generazioni distribuite , perche' sapeva che ci sarebbero stati questi problemi e sempre di piu' .... la generazione distribuita va benissimo se viene assorbita nel breve e se e' in sintonia con gli assorbimenti della zona , altrimenti succede il casino che c'e' adesso e con cui correranno ai ripari con le nuove norme che prevendono lo spegnimento del 'tuo' impianto da remoto.....
                        In pratica : se l'impianto/i che producono sono in citta' nel giro del tuo palazzo o quello accanto e' gia' consumata tutta , se vado a mettere 20kw in campagna su una linea dove ci sono quegli assorbimenti solo in casi particolari..... ecco le conseguenze.....
                        AUTO BANNATO
                          Se è solo per questo....
                          • Salve a tutti!
                            Ho contattato il mio installatore per chiedergli il prezzo per 100m di cavo FG07 2X25 mm2 per cambiare finalmente i 70 metri di 4x6 mm2 (collegati in parallelo essendo in monofase) dal contatore ENEL a casa.
                            Il costo del cavo sarebbe di 485€ IVA inclusa.
                            L'installatore mi ha però consigliato di mettere uno stabilizzatore di tensione dal costo di 1000€ circa.
                            Ora il mio dubbio è il seguente:
                            Lo stabilizzatore funzionerebbe sia per la tensione che arriva dall'impianto sia per quella in arrivo da ENEL?
                            Quanto può assorbire? 500W H24??
                            Ora come ora con impianto scolegato ho 240V sulla linea durante il giorno, e per non mandare in blocco l'inverter devo collegare una resistenza da 2000W che tiene la tensione sui 255V.
                            Consigli? Cambio il cavo e poi sicuro di non avere problemi sulla mia parte di rete rompo ad Enel?
                            HELP!
                            5,52KWp 24 moduli AV Project 230W, Inverter Power-One PVI 6000-OUTD.
                            • Ma scusa ti vuole fare cambiare il cavo ..... e poi ti chiede di mettere anche lo stabilizzatore ???
                              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                              • io ho contattato il responsabile enel che ha gestito l'adeguamento dell'impianto (la settimana prox fanno un sopralluogo lui e l'installatore).
                                Cmq con pago un centesimo perchè l'adeguamento dell'impianto già l'ho pagato. Quindi se non va bene devono risolvere sicuramente loro.
                                Rok
                                • Originariamente inviato da Raid0 Visualizza il messaggio
                                  Cosa intende per stabilizzatore di tensione il tuo 'elettrico' ?
                                  La mia definizione di stabilizzatore di tensione , vede un qlc in cui mi entra da una parte una tensione particolarmente ballerina e mi esce una tensione stabile di 230V entro un range di ingresso di 200-270V , cosa ci azzecca con un impianto che puo' immettere anche dal lato uscita non lo capisco ?!?!
                                  AUTO BANNATO
                                  • @Raid0
                                    Ma hai provato a calcolarti la caduta di tensione con questo programmino: Calcolo della caduta di tensione dei cavi elettrici
                                    A me viene:
                                    4x6 mm2 => 2x12mm2: caduta di tensione 5.19 V
                                    2x25 mm2: caduta di tensione 2.49 V
                                    Calcolando in monofase 220 V, potenza nominale, cioe' 5500 W (che non capita praticamente mai).
                                    Me sembra na str... pagare 485 euro per un beneficio cosi' minimo. .
                                    Lo stabilizzatore di tensione stabilizzera' il tuo impianto domestico, sia con impianto attivo che non attivo, ma non serve per risolvere il problema dell'immissione di potenza in rete. Tra l'altro non so' esattamente come faccia e con che controindicazioni.
                                    • Come e' stato scritto altre volte , sostituire la propria linea non serve a niente , il problema e' sempre a monte , cambiare mt rispetto a km. ......
                                      AUTO BANNATO
                                      • @Rob77: il cavo lo vorrei cambiare perché già una volta i tecnici ENEL chiamati per risolvere il problema (puntualmente non risolto) hanno sostenuto che un 4x6mm poteva essere il motivo dei cali di tensione che ho a FV spento (da 230Varrivo a 207V con assorbimento di 3 KW).
                                        @spider61: è proprio quello che mi chiedo anche io...lo stabilizzatore dovrebbe essere tra l'inverter e l'abitazione così da proteggere le utenze casalinghe dai 260V dell'impianto e in modo da mandare in rete corrente a 230V.
                                        Ma tutto questo ha un consumo IMHO ma non so quanto.
                                        @toninon:i calcoli li ho fatti, ma il problema non è la caduta di tensione, ma la sezione del cavo che è troppo piccolo rispetto alla tensione che ci passa.
                                        Ora di sicuro il problema è la rete ENEL ma di sicuro i miei 70 e oltre metri da 4x6 mm non credo siano impeccabili.
                                        • @Raid0
                                          Forse non hai letto attentamente la discussione precedente.
                                          La caduta di tensione e' il problema. E' quello che impedisce al FV di scaricare la potenza. Il tuo cavo causa una caduta di tensione ma il miglioramento che otterresti cambiandolo e' dell'ordine dei 2.5 V, quindi sembra inutile.
                                          Lo stabilizzatore non puo' impedire che si alzi la tensione di rete, quindi non ti risolve il problema del distacco dell'inverter. Puo' solo stabilizzarti l'impianto di casa.
                                          • Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                            @Raid0
                                            Cosa ne dici di un Autotrasformatore?
                                            Certo non sarebbe molto comodo, ma di sicuro è meglio che attaccare e staccare una resistenza elettrica per abbassare la tensione nei momenti di massima produzione.
                                            Ho letto una vecchia discussione in cui qualcuno nominava un Variac se non sbaglio.
                                            Consigli?
                                            • @Raid0
                                              Al posto tuo mi accerterei che le tensioni ad impianto acceso vanno regolarmente fuori norma, dopo di che chiederei ad ENEL e se non sono disposti a fare nulla chiederei un monitoraggio ufficiale delle tensioni di rete.
                                              • Raid se metti uno stabilizzatore di tensione per impianti fotovoltaici bidirezionale risolvi il problema, da un lato ti stabilizza perfettamente la tensione per casa, dall'altro lato permetterà al tuo impianto di funzionare perchè l'inverter vedrà per la tua utenza una corrente stabilizzata a 230 V.
                                                • Originariamente inviato da Layer Visualizza il messaggio
                                                  quanto costa e dove è possibile trovarlo questo stabilizzatore bidirezionale?
                                                  • dipende da quanto è grande l'impianto fotovoltaico e il contatore dell'utenza bidirezionale
                                                    • impianto da 6 Kwp....
                                                        ...se metti uno stabilizzatore di tensione per impianti fotovoltaici bidirezionale risolvi il problema......, dall'altro lato ...
                                                        .. fai una cosa illegale, cioè non stacchi il dispositivo di interfaccia e immetti con una tensione maggiore di quella ammessa.
                                                        layer!!!!! ancora con questa bufala!
                                                        E' I L L E G A L E
                                                        • blux dammi il tuo indirizzo email e ti mando le certificazioni di conformità e vediamo se è illegale ---- un azienda che produce cose illegali non dura certo 50 anni....
                                                          Cmq rocchino palcera occorre un 7,5 kVA e risolvi definitavamente il problema
                                                          • può la tensiona alta danneggiare i moduli fv?
                                                            saluti.
                                                            • Quale tensione intendi?
                                                              Di per certo collegare in serie un numero di moduli tali che la somma complessiva superi quella massima consentita (circa 1000 V) è un grosso rischio.
