molto interessante bravo tzanig ti ringrazio
inverter in blocco per tensione alta
Originariamente inviato da tzanig Visualizza il messaggio
Aveva l'effetto del grafico a destra e non di quello a sinistra come io pensavo. Pertanto è importante mettere il valore 100% di potenza a P1 con il voltaggio a cui vogliamo far iniziare il derating, altrimenti interpola con 10% a 23V e si ha praticamente sempre la prima soglia di potenza ridotta
[/ATTACH]
Puoi condividere anche i nuovi valori che hai settato?
R.
Adesso sto usando quelli di QUESTO POST.
Nei prossimi giorni tengo d'occhio, anche se ho notato un calo di qualche punto della tensione massima, credo che si inizino ad accendere i condizionatori
Originariamente inviato da FABIO5 Visualizza il messaggio............
ok ma se entri in setapp che valori riscontri? Magari bisogna lasciar passare una giornata ma se TZANIG non li vede aggiornati che ha fatto la modifica qualche giorno fa, qualcosa che non va c'è.. Oppure il sistema realmente li modifica ma c'è un problema di trasporto d'informazioni tra l'inverter e setapp. Io solitamente ho tensioni alte solo il sabato e la domenica, questo fine settimana prova a vedere se è cambiato qualcosa oppure no (non ho ancora impostato il derating).
Vedo anche io il punto 2 a 3000 ms e l'apparente contraddizione con il 5 a 10 minuti, ma lo hanno impstato coì da remoto e, come dicevo, quando avevo il derating staccava dopo 10 minuti.
In principio non la avevo, appena allacciato l'imoianto (maggio 2022) era un distacco continuo, poi l'installatore fece intervenire solaredge da remoto e da quel momento il distacco avveniva dopo circa 10 minuti oltre i 253 V, ma sempre un sacco di distacchi. Poi inserimmo un limite di immissione e poi il derating, che ho tutt'ora.
Se riesco domani recupero qualche grafico di quei giorni, dovrebbe vedersi la differenza.
FABIO5 Ho recuperato i grafici.
Il primo è del 11/5/2022 prima che intervenisse l'assistenza solaredge da remoto. Si vede che campionando ogni 5 minuti spesso il grafico si perde anche i picchi di tensione. Quindi li sicuramente il distacco era molto veloce.
Nel secondo, del 12/5/2022, dopo l'intervento di Solaredge da remoto, considerando sempre il campionamento ogni 5 minuti, si vedono tutti i picchi oltre 253 V, alcuni per 2 campioni, segno che i 10 minuti di persistenza li faceva.
Chiaro che era un macello di distacchi comunque, quindi poi adottammo altre strategie, limite di esportazione e derating (che ho tutt'ora, aspettando e-distribuzione).
L'unica cosa che mi viene in mente, e che non so dirti con certezza, è se quando mi hanno attivato il derating hanno ripristinato valori diversi in Vgrid Max rispetto a quando risalgono i grafici. Questo non so dirtelo.
Ma di sicuro a suo tempo la media sui 10 minuti andava e dai grafici è evidente.
qualche anno fa Enel ha potenziato di brutto la linea che serve la mia zona, perciò speravo di non dovermi mai affacciare su questa discussione. Invece, fra Superbonus, nuove installazioni e potenziamenti vari nei dintorni, temo che così non sarà...
Ho due impianti che convergono sulla SPI:
- un vecchio monofase da 4kW distante 10 metri (per il momento spento e da ripristinare)
- un nuovo trifase da 10kW distante 75 metri (unico attivo, non collegato al "cloud")
Fra SPI e POD passano altri 15 metri, perciò fanno 90 metri in totale di dorsale trifase da 10 mmq. Probabilmente il progettista si è accontentato di verificare che risulta "solo" il 3% di caduta, ma in valore assoluto sono 7 Volt. Adesso dagli allarmi interni dell'inverter Huawei vedo blocchi per mancanza di rete, che immagino conseguenti a distacchi della SPI.
Ho posato due cavidotti da 50 e 40mm. A naso... è fondamentale che raddoppi la dorsale trifase con un altro cavo da 10mmq? o non sarà quello a fare la differenza? Capisco che non si può rispondere con certezza... ma vorrei sentire il vostro parere....
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
In ogni caso, raddoppiando il cavo dimezzerai la caduta di tensione.
Ragionandoci, mi sembra che il consiglio dato più volte di aumentare la sezione verso il POD dovrebbe sempre essere contestualizzato: se sono l'unico FV collegato alla cabina di sicuro l'intervento sarà massimamente utile, ma se siamo in dieci il mio contributo all'abbassamento di tensione sarà davvero marginale e butto via 700 Euro. Ho guardato foto satellitari recenti e vedo 5 impianti insistenti su quella che credo essere la cabina: il mio da 14 kW e i rimanenti 4 che totalizzano più o meno 30 kW. Sarebbe a dire che io peso per un terzo del totale, e a spanne ridurrei la tensione solo di un terzo rispetto al dimezzamento teorico. Passando per esempio da caduta di tensione 6V a 5V. Vi torna? o sto prendendo un abbaglio?...
nel mio caso ho visto intervenire la protezione di interfaccia esterna, obbligatoria perché i due impianti FV totalizzano 14 kW e collocata "vicino" al POD e "lontano" dall'inverter. Perché con un solo impianto attivo la SPI interna non sia intervenuta prima di quella esterna non saprei, devo indagare. Comunque le due tensioni, lato inverter e lato rete, sono interdipendenti: se varia una deve variare anche l'altra (a parità di potenza immessa)....
Ma se il problema sta nella rete stessa, cambiare o aumentare la sezione, non cambia la situazione, se il problema è dopo il POD nulla cambia
Se la sezione dei cavi della rete non è adeguata è in'utile cambiare i 10/100 metri del
privato
Quello che conta sono i cavi Enel o Altri, il nodo della questione è tutto li
Secondo me eh!!
P.s. Provate ad immaginare il contrario....................... se al contatore non arriva potenza puoi mettere anche un cavo da 50mm ma la potenza ottenuta sara quella del cavo ReteUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggiocome hai calcolato 4,5V ? A me risultano 7V su oppo
Comunque, leggendo meglio il tuo post, se scatta lo SPI che e' a 15m dal POD, in realta' la caduta di tensione che importa e' solo quella della tratta di 15m che e' poca cosa.
Anche raddoppiando il cavo non guadagneresti praticamente nulla.Ultima modifica di mspider65; 28-06-2023, 19:50.
Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggioMa se il problema sta nella rete stessa, cambiare o aumentare la sezione, non cambia la situazione, se il problema è dopo il POD nulla cambia
Ciao a tutti, aggiornamento:
e-distribuzione è intervenuta ed ha cambiato i cavi dalla cabina fino al mio contatore (non ci credevo quando l'ho saputo) ....risultato :
l'inverter si stacca ancora per tensione Ac elevata!
L'installatore mi dice che i cavi da inverter a quadro elettrico non sono sottodimensionati, anzi....
Sono andato da un vicino di casa (circa 200metri) bifamiliare con 3kw ciascuna: loro hanno circa 235v e io 250v : quale può essere il motivo ?
Conta l'immissione in rete in quel momento, non la produzione. Anche se con quei valori, se anche tu stessi immettendo tutto e loro niente, avere 235 V vs 250 V sembra molto strano comunque. Se hai già escluso il dimensionamento della linea inverter-contatore di scambio sinceramente non saprei. Forse fase diversa e più carica la tua, ma questo può dirlo solo il distributore.
Originariamente inviato da DanZav Visualizza il messaggioMisure lette sugli inverter, nessuno ha accumuli, sulle fasi non saprei a quale siamo collegati
Innanzi tutto devi conoscere la corrente generata dall'inverter (di solito non è un problema se il tuo inverter ha un qualche tipo di monitoraggio)
1) stacchi il quadro generale di casa (quindi 0 consumi)
2) misuri la tensione ai capi del POD e dell'uscita inverter nello stesso istante (o comunque con la corrente costante)
3) subito dopo stacchi il sezionatore sul POD e rimisuri la tensione ai capi del POD
In questo modo riesci a farti un idea (per una data corrente) della caduta di tensione fra Inverter e POD (quella causata dalla tua linea) e quella causata dalla linea di distribuzione che va dal tuo POD alla cabina di distribuzione.
Non è una misura precisissima perché la tensione sul POD è influenzata anche dagli altri eventuali vicini di casa ma ti aiuta comunque a localizzare meglio dove sta la il problema.
- 1 mi piace
Originariamente inviato da DanZav Visualizza il messaggiosulle fasi non saprei a quale siamo collegati
Giusto per contribuire al topic: ho collegato entrambe le sezioni, quasi 20kW di pannelli e 16kW di immissione (10 in trifase e 6 in monofase): non ce la faccio ad immettere, devo spegnere quello in monofase, almeno nelle ore di maggior produzione, dove sono tra i 250 ed i 253 fissi.
Certamente sostituendo l' inverter monofase con uno trifase aiuterebbe... ma costa, ci proverò se ne trovo uno usato.
E` divertente leggere i suggerimenti sul forum di supporto della Huawei: "nessun problema, aumentate i valori delle soglie da 253 a 260 o più ed avrete risolto"
Quando ho tempo verifico se si può fare anche sulla SPI esterna.FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
Originariamente inviato da sovking Visualizza il messaggioQuando ho tempo verifico se si può fare anche sulla SPI esterna....
