Due imianti vicini possono arrivare ad essere indicativi , ma non uguali , gia' se faccio due stringhe sullo stesso inverter , anche se ci si impegna per farle uguali , si trovera' che una produce piu' dell'altra ..... questa differenza la trovi gia' in fase di cernita (sulla carta) dei flash test....
Angolo ombreggiato - soluzioni
Infatti, ma non e' necessario che i due impianti abbiano la stessa curva di rendimento per essere utili ad un confronto.
E' sufficiente individuare la curva di correzione, un coefficiente (in realta' una funzione multidimensionale ad essere precisi ) corrispondente al rapporto delle potenze istantanee dei due impianti.
Al limite un singolo numero dato dal rapporto delle potenze alla stessa ora (meglio potenze medie in un piccolo periodo di tempo) gia' puo' dare un'ottima correzione.
Poi se faccio modifiche al mio impianto posso usare i valori di potenza 'corretti' dell'impianto vicino per fare dei confronti su quanto e' cambiato il comportamento del mio impianto.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
i due impianti in condizione normale, quindi di sole, hanno un rendimento uguale, e tutto questo lo abbiamo testato per mesi, quindi e' per quel motivo che ho detto che con tempo nuvoloso o di pioggia, guadagno qualcosa io....ma non ho capito se e' dovuto alla tipologia di pannello o al software della sma....
sempre disponibile per dei testPOTENZA 5,06KW
22 PANNELLI REC-SOLAR PE 230W
1 INVERTER SMA SB 5000-TL20
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioun pannello rende con la radiazione diffusa piu' dell'altro o anche avere un noct diverso se non irradiato direttamente dal sole.....
La cosa migliore e' misurare la potenza nello stesso periodo di tempo e confrontarla.
Francamente l'Optitrac Global Peak non dovrebbe servire a un tubo con tempo coperto, solo a perdere un po' di energia, si spera molto poca.
Secondo me e' piu' efficace un confronto di impianti diversi nello stesso giorno, purche' vicini ed esposti allo stesso modo, che il confronto dello stesso impianto in giorni diversi. A meno di avere un sistema di misurazione della radiazione solare.
ciaoUltima modifica di toninon; 17-03-2011, 17:48.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
@textextex
Io no. Pero' forse avrai capito che anche per gli altri inverter non e' che sia tutto chiaro.
Ti conviene fare dei rilevamenti e vedere se ci sono 'scalini' o simili, segno che la potenza si riduce in modo non proporzionale all'ombreggiamento. Posta qualche grafico o tabella, sono particolarmente rilevanti l'andamento di potenza e tensione.
