Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 49 su 49
  1. #26
    Mar 2010
    certo che avete tutti delle medie da capogiro
    io al massimo arrivo a potenze di 16 kw al giorno con punte di 2400 watt e non riesco a superare tali dati
    mi sorgono sempre dei dubbi sull'efficenza del mio impianto
    qualcuno sa dove si puo trovare una tabella fra watt/metro e potenza del pannello
    per intendersi a 1000 watt/metro con una temperatura di 60 gradi del pannello fornisce tale potenza
    impianto totalmente integrato da 2.94 kw 14 pannelli suntech da 210 watt policristallino inverter sunny boy 3000 tl sma inclinazione 20° -30° azimut (210 rispetto il nord) vicinanze di biella
  2. #27
    jail71
    Ospite
    Certo che dire che a metà Maggio si ottengono produzioni maggiori che a inizzio Maggio o fine Aprile,mi sembra che sia anche normale,visto che fino al 21 Giugno le ore di sole continueranno ad aumentare.
    Devo dire che anch'io,(rimanendo in sicurezza e senza volerli tirare lucidi),ho fatto le vostre prove e,mentre per lo sporco comune non ho rilevato miglioramenti apprezzabili,quando i volatili si erano sbizzarriti mi avevano fatto calare il 20% di produzione,riducendo i pannelli in uno stato pietoso e costringendomi a 4 cambi d'acqua col mocio.
  3. #28
    Feb 2010
    Per Fennoito
    Il tuo impianto è quello che si intravede nella foto del tuo nick name?
    Secondo me il tuo problema potrebbe essere legato all'ombreggiamento. Il tettuccio che si vede non proietta mai l'ombra sui pannelli, e l'antenna che si vede?
    Io ho appena spostato l'antenna perchè era vicinissima ai pannelli e dal primo pomeriggio (dopo le 14.00) cominciava a ombreggiare parzialmente l'impianto. Da quando l'ho spostata la produzione è aumentata mediamente di oltre il 20%.
  4. #29
    Sep 2010
    Monza e Brianza
    Quote Originariamente inviata da Peo1972 Visualizza il messaggio
    Per Fennoito
    A occhio potrebbe avere ombre sui pannelli nella prima mattinata, non hai la possibilità di postare qualche grafico sulla produzione e soprattutto di controllare al mattino come sono le ombre?
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6
    Power-One Aurora PVI-3.0-OUTD
    (aggiornato beta99 il 2/2/2012)
    Tilt 15° / Azimut 5°
    Lesmo (MB), attivo dal 23/12/2010 - 1371 kWh/kWp nel primo anno
    La mia produzione - Che tempo che fa
  5. #30
    Mar 2010
    grazie a tutti per le risposte
    no il mattino non ho ombre e l'antenna e a nord e non crea neanche lei il problema
    il tettuccio crea le ombre a partire dalle 16 o anche un po prima del pomeriggio
    io parlo propio di massima produzione che e sempre leggermente bassa
    adesso cerchero di mettere il grafico di una buona giornata
    grazie per il sostegno perlomeno morale
  6. #31
    Apr 2011
    guidizzolo (MN)
    salve!!...mi hanno allacciato martedi scorso...il tecnico mi fa osservare che i pannelli sono sporchi e che possono rendere fino al 10% in piu se puliti (ho la s**** di avere un silos di una falegnameria dietro casa)...avendo la possibilità di comparare 2 impianti...ho voluto fare una prova...sabato verso sera...mi sono munito di spugna e tira acqua..e ho lavato i miei pannelli...lasciando sporchi quelli del mio vicino( sono sulla stessa falda..a 10 cm dai miei)..risultato...a distanza di 2 gg...la differenza è di 300 w....ho speso 70 € di attrezzatura...( il costo maggiore il palo telescopico da 6 metri ))) prima di rienrare della spesa...la prossima volta aspetto che piova!!!
    1° impianto parzialmente integrato pannello Canadiansolar cs6p 235 p 5,85 kwp inverter grid- connected power-one..2° impianto.in attesa di allaccio 6 kwp 25 moduli schott solar 240 power-one. termocamino, stufa a pellet ( piano superiore) caldaia a condenzazione wiessman vito 200 con pannello solare termico...
  7. #32
    Aug 2010
    brescia
    Quote Originariamente inviata da fennoito Visualizza il messaggio
    2400w di picco su un impianto da 3kwp e' normale con i pannelli a circa 60°...infatti da 25° a 60° i pannelli perdono dal 15 al 20%.
    Il mio da 13.68kwp toccava in giornale supersoleggiate i 10,5kw di picco...raffreddati superano i 12kw!!
    impianto FV 13,68 Kwp - pannelli Nozomi Tech - inverter PowerOne 12.5
    azimut 10° - incl. 20°
    Brescia
  8. #33
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da superzeus3 Visualizza il messaggio
    ok grazie ma come fai a raffreddarli?
    con acqua o come?
    il mio impianto e integrato
  9. #34
    Oct 2010
    Padova
    In effetti ho la stessa sensazione che il beneficio sia veramente poco
    Azimut 9° Sud-Ovest - Tilt 35° --- conn. 8/2/11 --- 2° CE --- Prod. annua 1.483 KWh/KWp
    Azimut 26° Sud-Ovest - Tilt 30° -- conn. 6/5/11 --- 3° CE --- Prod. annua 1.475 KWh/KWp
  10. #35
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da Rob77 Visualizza il messaggio
    vi allego articolo di photon sulla pulizia dei pannelli
    File Allegati
    2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
    Azimut 0° Sud - Tilt 30°
    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
    2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 20° Azimut -10°
    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
  11. #36
    Sep 2010
    risolto......
    ieri ha fatto una piggia di 2 ore molto forte....
    pannelli pulitissimi...
    località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
    13 pannelli schott solar da 230w; inverter Power-One PVI-OutD 3.0............
  12. #37
    May 2008
    Bologna
    se vi può interessare questo articolo del numero di maggio scaricato dal sito di photon
    File Allegati
  13. #38
    Nov 2010
    Pv
    Lo avevano allegato 3 post prima....
    Impianto da 2,76 kw, attivo dal 20/12/2010
    12 pannelli Solarday PX60-230W, - 1 stringa Inverter, Siac Soleil 3000
    Angolo di Tilt: 25°- Azimut: 20° (Sud-Ovest ) - Latitudine 45.166667° Nord - Longitudine 9.266667° Est
    http://www.rendimento-solare.eu/it/l...746/14709.html
  14. #39
    May 2008
    Bologna
    mea culpa avevo controllato ma in modo troppo approsimativo
  15. #40
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    In caso di grandine abbondante .. i moduli fv sono più o meno delicati, rispetto alla tipica carrozzeria di un'automobile ? Grazie.
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
  16. #41
    Oct 2010
    Padova
    La grandine normale ( chicci fino a 2-2,5 cm. ) non dovrebbe creare problemi.
    Sono i chicci grandi come arance che fanno le devastazioni.........
  17. #42
    Jan 2011
    Oggi Rob sono venute giù sulla mia auto ,, non dico arance ma qualcosa tipo "noci" (non di cocco ) ,, insomma 800 €. di danno sul tetto e cofano. Volevo capire cosa sarebbe successo se accadeva sul mio impianto fv ..
  18. #43
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da yaleman Visualizza il messaggio
    hanno rotto i cristalli ? il pericolo rimane ma allarmismi sotto controllo..
    si alle rinnovabili, si anche e sopratutto al nucleare.. anche xchè l'energia solare cos'è?
  19. #44
    Jan 2011
    No cavallo67 ,, solo bugne )
  20. #45
    Dec 2009
    Anghiari AR Toscana
    Predefinito pulizia pannelli residuo pellets
    Qualcuno saprebbe indicarmi se esiste un prodotto consigliato per pulire residui di pellet sui pannelli provenienti dal camino della stufa?
    purtroppo sembra che crei un'incrostazione e il tecnico che ha fatto la pulizia non mi ha saputo indicare nulla di specifico.
    Buona produzione a tutti.
    Salud
    22-09-2010 ENEL allaccia alla rete il mio impianto fotovoltaico da 2,94 Kwp composto da 14 moduli REC AE210 inverter Kaco Powador 3002
  21. #46
    Sep 2010
    qualcuno di voi conosce qualche venditore/rivenditore italiano di queste aste pulitrici estendibili che si usano a mano per pulire i pannelli?
    mi riferisco a qualcosa del genere:
    YouTube - ‪sunny-clean-photovoltaik-reinigung.m4v‬‏
  22. #47
    Jan 2009
    Oleggio (NO)
    Predefinito incidenza escrementi dei volatili...
    Quote Originariamente inviata da rx360 Visualizza il messaggio
    ...praticamente tra puliti e sporchi luridi la differenza e' stata di 200 w circa...
    Hai qualche idea sull'incidenza dei volatili che amano andare in bagno particolarmente sul panello 8 della stringa A?
    Ho due stringhe da 10 pannelli collegate in parallelo.
    Immagini Allegate
    Oleggio (NO) 225 mlsm - Impianto semi-integrato da 4,60 kWp - Tilt 25° , SUD -38°
    20 pannelli - IstarSolar IS4000P-230 Wp & Inverter SMA Sunny Boy 5000TL-20
    in funzione da feb 2011
  23. #48
    Apr 2011
    il tuo problema non sono le stringhe ma la parabola che serve da
    trespolo per i volatili
  24. #49
    May 2008
    Bologna
    aste telescopiche ne ho comprata una oggi 3x2 mt 26€ più iva
    c'era anche mipare da 3x3 mt a 37€ in alluminio
    al solar expo avevo chiestoquanto costava un'asta con spazzola
    che si poteva alimentare ad acqua 300€ poi ci vuole il macchinario
    addolcitore roba da vulavà di pannelli professionisti non da hobbisti.
  1. Differenza di produzione tra Poli e Amorfo
    Da ramsesvi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 32
  2. Differenza di produzione di impianti identici
    Da blascoz nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  3. Differenza stima produzione annua tra Solarius e Pvgis
    Da Ing.Kroman nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. produzione indicata da inverter e contatore - differenza
    Da robix73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  5. Differenza di produzione senza ombreggiature
    Da serghei nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
