Ho un problema in un impianto da 70 kW in cessione totale a cui sono collegati 2 inverter Ingecom sun 30 in parallelo, in sostanza con un irraggiamento costante entrambe gli inverter variano la loro potenza erogata nel giro di pochi secondi anche e più del 20%, questo non succede sempre ma comunque molto spesso. E da premettere che non vanno in allarme e non si staccano dalla rete, ma è come se fossero alla ricerca del punto MPPT più favorevole, dopo intervento dei tecnici del costruttore e sostituzione dell'elettronica delle macchine (senza successo) e aver controllato i campi fotovoltaici (nessun problema riscontrato) ci hanno detto di provare a misurare la tensione di rete. Noi ditta installatrice abbiamo fatto di più mettendo uno strumento anallizzatore di rete nel quadro di parallelo da cui è risultato che le tensioni anche se un pò alte (240 V) sono costanti e nella norma, ci sono invece delle armoniche (TDH I al 10%) che a dir loro sono la causa dei problemi e che con adeguati filtri il problema si risolve. Noi però non siamo così sicuri anche in cosiderazione del fatto che il problema si presenta anche la domenica (impianto sito in una zona industriale).
Vorremo così gentilmente sapere se a qualcuno è già capitato un problema simile al nostro grazie
