    Aug 2010
    Predefinito problemino agli inverter
    ciao ragazzi, poco fa guardavo la produzione e improvvisamente si sono staccati gli inverter e dopo 5 secondi si sono riavviati....se non sbaglio è comparsa sul display la scritta " frequenze troppo alte" o qualcosa del genere...cosa ne pensate?
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
    Oct 2010
    problema sulla rete del Gestore. Se è un caso isolato niente di preoccupante, se capita spesso allora chiama il progettista o l'installatore per delle verifiche.
    Tot. Int. II CE 19,35 kWp AZIMUT: 40° SO TILT: 18°
    90 Pannelli Kyocera KD 215 GH-2PU 2 Inverter Power One PVI 10.0 OUTD-IT
    Dinami(VV) Latitudine: 38°32'0.40"N Longitudine: 16° 8'54.66"E
    Aug 2010
    speriamo...è la prima volta che capita...questo weekend li controllo più spesso
    Agrigento-San Leone
    Jun 2005
    Si sono staccati tutti e due insieme?
    Hai letto la tensione max e min quando si sono staccati?
    Tutti e due hanno lavorato per lo stesso tempo?
    A me succede che uno si stacca e l'altro no, e solo di Sabato e Domenica.
    Aug 2010
    insieme si sono staccati
    Agrigento-San Leone
    Jun 2005
    Oggi è Sabato, finora non si sono mai staccati, alle 15 tutti e due avevano 9 ore esatte di funzionamento. Stanno lavorando al 53 % il Fronius IG 40 ha prodotto 23 kWh (4.86 kWp) il Fronius IG20 10 kWh (2.20 kWp).
    Impianto rivolto ad est periferia di Brescia (bassa padana) 13° inclinazione.
  1. Impianto in amorfo con due inverter. Differenze fra trafo interno ed esterno agli inverter
    Da Artyca nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Problemino aria caldaia
    Da FUSO nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  3. Un bel.... problemino
    Da alpharico nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  4. fronius IG 20 ...problemino...
    Da andreaporta nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  5. Un Problemino Da Risolvere Assieme...
    Da pirandello98 nel forum Fai Da Te
