    Jun 2011
    Predefinito commutatore batteria/rete
    Salve a tutti,
    ho cercato nelle discussioni precedenti, ma non mi sembra di aver trovato nulla che potesse soddisfare le mie necessità, come dire, "conoscitive".
    Lavoro con un sistema a bassa tensione, 12V, che mi serve per accendere qualche lampada a LED e che ha la necessità di collegarsi alla rete elettrica in caso di esaurimento della carica della batteria. Purtroppo non sono molto ferrata in materia, per cui spero nell'aiuto di una persona esperta. Appurato che il regolatore di carica stacca la batteria appena raggiunge il 30% di carica per proteggerla dalla sovrascarica, a quel punto devo far intervenire l'alimentazione secondaria tramite rete elettrica (con un trasformatore, ovviamente, che porti la tensione a 12V). Posso usare un relè da connettere all'uscita "carico" del regolatore di carica? In caso affermativo, quali criteri uso per la scelta di un relè appropriato? Mentre, nel caso in cui ciò non fosse possibile, come dovrei procedere? Vi ringrazio per l'attenzione e spero che possiate darmi qualche indicazione.
    Jun 2011
    Mi sono dimenticata di precisare una cosina: l'energia che arriva dalla rete deve andare ad alimentare direttamente le lampade e non deve anche ricaricare la batteria.
  1. Immettere in rete energia da una batteria usando un inverter grid.
    Da fcattaneo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 50
  2. Aiuto per commutatore solare/rete
    Da weather65 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 21
  3. Collegare batteria ad un impianto connesso alla rete
    Da Uomo Silicio nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. commutatore enel - batterie di accumulo
    Da raffaele75 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Commutatore batterie
    Da nel forum Fai Da Te
