    Jun 2010
    Predefinito condizionamento locale inverter
    ho un locale inverter di 7x5 per il mio impianto da 100 kwp dove trovano alloggiamento 20 inverter da 5 kw ,quadri e trasformatore di isolamento;in questi giorni di calura all'interno del locale vi sono 35 gradi ,secondo voi bisogna condizionare il locale o e' una spesa inutile che non incide sulla produzione .grazie
    99,17 kwp ,torino 3 falde :sud 55 kw-45 estovest 400 pannelli poly wn ,20 inverter samil power
    Feb 2007
    Florence
    Forse 35 non incidono sul rendimento , ma un aspiratore tipo bagno lo metterei su una parete con un termostato ambiente tarato a 30-35, in modo che ti aspiri aria calda da dentro e prenda aria fresca da fuori , sperando che non sia piu' calda dell'interna
    Apr 2008
    per 100 kwp devi mettere almeno un 1600 mc/h ,
    provare per credere ,aiazzone a parte ,
    lascia perdere il condizionatore , non ne vale la pena , filtra l'aria in entrata e tieni in pressione il locale inverter , funzionano meglio .
    Feb 2007
    Florence
    Dai dati che ci ha postato Sauze , se adesso con esterna >30 ha 35 interna mi sembra che gli inverter piu' lavorano piu' si raffrescano
    Jun 2010
    Smile
    ha ha ha dovrei brevettarlo
    Jan 2006
    Ho un problema analogo al tuo. I miei inverter (Power-one) lavorano bene fino a 50° T ambiente ed ho posizionato in maniera opportuno un aspiratore per tirar fuori aria calda e un ventilatore per buttarne dentro della fresca da 350 mc/h (locale molto più piccolo); finora non ho mai superato i 40° ed ha fatto molto caldo, vediamo in luglio ed agosto...
  1. Locale tecnico inverter
    Da stephan nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. locale per alloggio inverter, quadri e trafo
    Da solarwatt77 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Tutte le mie domande sul condizionamento
    Da cangaceiro nel forum In Casa
    Risposte: 33
  4. Impianto di condizionamento
    Da NRG Wolf nel forum In Casa
    Risposte: 3
  5. Normativa per locale inverter
    Da matteo_80 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
