Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Sep 2009
    Predefinito Pannelli fotovoltaici Energica
    E' un'anno a domani che mi hanno installato un'impianto con i pannelli Energica Primo 60 in policristallino, l'impianto non ha prodotto quanto previsto dal progetto.
    Le Beghelli produttore degli inverter ha effettuato i suoi controlli e tutto e' regolare.
    La ditta installatrice e il progettista hanno effettuato delle verifiche, dalle misure effettuate ho notato che i pannelli non rendono come previsto, vorrei sapere se qualcuno ha delle esperienze sui pannelli in oggetto.
    Il produttore dei suddetti pannelli non si e' mai presentato per una verifica dei pannelli.
    Impianto da 5,619,36 kwh. - 24 pannelli Energica primo 60 da 220 Wp. - 1 inverter Power One Aurora da 6.000 KW. - inclinazione 8° in tettoia aperta - esposizione a Sud 0° - ubicazione a Feletto (TO) - latitudine 45°18'06" N - longitudine 7°44'28" E
    Nov 2009
    Nardò (LE)
    Per avere dati più certi dovresti innanzitutto dirci quanto hai prodotto e confrontare la resa specifica con altri impianti in zona...
    se l'annata è "sottotono" puoi avere anche un 20% in meno di produzione, e dipende dal tempo, non dall'impianto!
    Impianto FV 6,11 kwP MONOFASE su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt
    26 moduli S-Energy PA8-235, inverter SOLAREDGE SE-6000
    Sep 2009
    oggi il mio impianto ha compiuto un' anno ed ha prodotto 5018 Kwh contro i 5619 Kwh da progetto, inoltre un'impianto a 100 mt. da casa mia della stessa potenza del mio con il 50% dei pannelli esposti ad EST ed i rimanenti ad OVEST installati su un tetto con inclinazione maggiore di 50° ha prodotto, da fine aprile a fine luglio, la stessa quantita' di energia che il mio impianto (circa 3100 Kwh) ha prodotto da inizio marzo a fine luglio (nei mesi centrali il mio impianto dovrebbe dare il maggior rendimento).
    Aug 2009
    Altopascio (LU) in loc. Marginone
    Quote Originariamente inviata da gianbo Visualizza il messaggio
    ..dalle misure effettuate ho notato che i pannelli non rendono come previsto...
    Gli ultimi 5 mesi dell'anno scorso sono stati scarsi, ma i primi 7 di quest'anno sono stati ampiamente sopra la media,
    per cui il saldo complessivo doveva essere buono, non scarso.
    Purtroppo non dovevi installare pannelli di un produttore la cui ditta è così lontana da te.
    Probabilmente dovevi farli fare dal tuo vicino di casa.
    Scherzi a parte, se le misure le ha fatte il tuo installatore, e da lì vedete che il problema sono i pannelli, prendile e vai te con lui da loro ( stai vicino a torino, la ditta costruttrice è di Torino)!!
    Mostragliele, senti cosa prongono e in base a ciò agisci per il meglio
    Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
    Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
    attivo dal 12/12/2008
    Sep 2009
    Grazie and54, il mio installatore ha scelto questi pannelli perche' la ditta e' sempre in provincia di Torino (Cavour) a circa 60 km. da me.
    L' unica cosa che posso dire, io ho lavorato 20 anni a seguire i Clienti e ti giuro che non avrei mai accettato da parte di un fornitore la mancanza di sensibilita' verso i Clienti, che non hanno mai fornito la loro disponibilita' ad effettuare una verifica sul sito mentre la Beghelli fornitore degli inverter ha fatto installare il sistema GSM per poter monitorare le sue apparecchiature.
    Aug 2007
    Sicilia
    La configurazione a due inverter non ti aiuta,inoltre l'inverter beghelli ha un rendimento fra i più bassi del mercato, hai verificato eventuali ombre sull'impianto ?
    Impianto 2,24 kWp;Inclinazione stringhe 18 °; Orientamento -40 ° Sud-Est
    Sep 2009
    Mi hanno installato due inverter perche' in caso di anomalie su un pannello va fuori servizio solo meta' impianto.
    Dalle prove effettuate dal progettista risulta che gli inverter hanno una perdita max del 5%, pero' hanno una tensione d'innesco (mi pare intorno a 320 volt) che a volte i pannelli non riescono a raggiungerla.
    Ombre sull'impianto non ce ne sono.
    Aug 2007
    Sicilia
    il prog. poteva optare per un aurora 6.0 con due mpp indipendenti (ti consente di collegare due stringhe in maniera indipendente) e rendimento europeo del 96%, invece tu hai due inverter con rendimento europeo del 93% (forse il più basso del mercato), inoltre due inverter comportano maggiore perdite sulla restante linea, stimo che questa scelta incide per il 5-7%, considera che un impianto su tettoia è ben ventilato e produce di più di un impianto su edificio, da dire che a fine 2010 l'aurora non si trovava più.
    correggo rendimento europeo 96,4 %
    Ultima modifica di maufv; 10-08-2011 a 07:27
    Sep 2009
    Grazie 1000 maufv, quello che mi hai scritto mi serve in quanto intendo proseguire nella mia protesta con l'installatore a cui ho gia' anche chiesto il pagamento della mancata produzione .
    Aug 2009
    I beghelli con una tensione di attivazione del genere sono quelli con trasformatore.
    il loro rendimento è del 94% (da catalogo beghelli).
    A mio parere in effetti il problema è proprio la tensione di attivazione. Troppo alta.
    I tuoi pannelli dovrebbero avere una V max a circuito aperto di 37,12, quindi la serie di dodici
    raggiunge a vuoto con max insolazione 445,44.
    Al limite potevano mettere gli inverter beghelli da 3000 senza trafo. avevano tensione di attivazione 150V,
    quindi sfruttavano completamente la giornata, partendo ben prima.
    Inoltre avevano un rendimento almeno del 95%.
    Anche se anch'io sono daccordo con Maufv, un bel aurora da 6000, doppio ingresso, e sicuramente avresti avuto il massimo risparmiando sulla spesa.
    Unico motivo, forse, l'indisponibilità al momento della tua installazione.
    Chiedi a Beghelli, se possono farlo, e non lo hanno già fatto, di abbassare la tensione d'innesco a 150V.
    altrimenti pretendi dall'installatore la sostituzione, alla pari, con altri o altro più performante.
    Sep 2009
    Ti ringrazio and54, ho gia' provveduto ad inviare un' e_mail alla Beghelli per chiedere le variazioni se possibile.
    In caso non si possa fare continuero' a rompere le scatole all' installatore che purtroppo non ha una grande esperienza.
    Ciao vi faro' sapere.
    Sep 2009
    Ciao and54,
    scusa se ti disturbo ma vedo che hai una buona esperienza e volevo chiederti alcune informazioni:
    - sulla targhetta dei pannelli hanno scritto che sia la Vm che la Voc sono di 37,46 pero' dal display dell' inverter non sono mai riuscito a leggere piu' di circa 350 V per 12 pannelli;
    - in questi giorni nelle ore centrali della giornata scende addirittura sotto i 300 V (oggi verso mezzogiorno era 290 V) e' possibile che ci sia una perdita superiore al 10 %.
    Anticipatamente ti ringrazi0
    PS: l' altro giorno ho provato a raffredarli con un getto d' acqua e la tensione e' salita di una trentina di gradi
    Aug 2009
    PS: l' altro giorno ho provato a raffredarli con un getto d' acqua e la tensione e' salita di una trentina di gradi[/QUOTE]
    Forse volevi dire una trentina di volt, altrimenti devo pensare che li volevi raffreddare con acqua bollente.
    In questi giorni di caldo africano i pannelli si alzano di temperatura e quindi hanno molta perdita.
    purtroppo non ho sottomano le tensioni di miei. devo controllare e poi ti farò sapere.
    Riguardo a l maggior rendimento con il raffreddamento ad acqua esiste una apposita discussione che tratta l'argomento ed effettivamente la resa sale di molto tanto che diversi utenti hanno sviluppato un sistema di raffreddamento ad acqua.
    Hai avuto risposte da beghelli sulla tensione di innesco dell'inverter?
    Oct 2008
    [QUOTE=gianbo;119244937]
    ... - sulla targhetta dei pannelli hanno scritto che sia la Vm che la Voc sono di 37,46 pero' dal display dell' inverter non sono mai riuscito a leggere piu' di circa 350 V per 12 pannelli;
    La tensione al punto di massima potenza non è uguale alla tensione a vuoto.
    Avrai letto male o avranno scritto male loro.
    Le perdite possono arrivare anche al 20%, più facilmente al sud.
    Sep 2009
    Ti posso confermare che i due valori in targhetta sono uguali, sicuramente sono sbagliate le targhette in quanto il progettista ha scritto due valori diversi .
    Voc = 37,46 V
    Vm = 29,10 V
    Sep 2009
    Scusa intendevo 30 V e non gradi.
    Si la Beghelli oggi appena sono rientrati dalle vacanze mi hanno risposto:
    Gli inverter utilizzati su questo impianto sono ovviamente con trasformatore e purtroppo la tensione di innesco non è modificabile come da lei richiesto in quanto l'inverter proprio strutturalmente non più funzionare con una tensione di pannello così bassa (150 V come avevo richiesto).
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    La tensione di avvio va confrontata con la Voc, cioe' la tensione in circuito aperto. 360 V sono effettivamente tanti, ma se la Voc dei tuoi moduli e' di 37.46 in condizioni STC, anche sovradimensionando le perdite di tensione per alta temperatura al 18 % si hanno 37.46 * 0.82 * 12 = 368.6 V. Poi naturalmente al mattino con bassa irradiazione la Voc cala, pero' anche la temperatura e' bassa quindi dovresti comunque ottenere l'attivazione dell'inverter con un'irradiazione decente. Portare l'attivazione a 150 V e' assolutamente inutile in quanto con quella tensione Voc la luce e' bassissima e la potenza sicuramente 0, 300 V sarebbero piu' che sufficienti.
    In ogni caso se l'inverter si attiva o no puoi verificarlo da solo, se alle 8 e' ancora spento non va' molto bene ma perdi poco, se alle 9 e' spento cominci a preoccuparti.
    Per quel che riguarda la tensione di lavoro una volta acceso e' nel range 260-490 V, quindi anche in pieno sole con la Vmp di 29.10 avresti 29.10 * 0.82 * 12 = 286 V, quindi l'inverter lavora.
    Un altro problema e' che la tensione nominale dell'apparecchio e' 400 V ed e' a quella che si ha il rendimento massimo, se lo fai lavorare a tensione molto piu' bassa e' probabile che il rendimento scenda parecchio. Di quanto non so' perche' la Beghelli non pubblica il grafico del rendimento in funzione della tensione.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Sep 2009
    Grazie per le informazioni Toninon,
    mi serviranno in quanto l'installatore mi ha informato che lunedi' prossimo faranno una riunione per decidere come comportarsi.
    Ritengo che la cosa migliore sarebbe di sostituire gli inverter con uno della Power One con la possibilita' di collegare due gruppi di pannelli.
    Comunque anche i pannelli Energica non sono molto soddisfacenti spero che anche loro si decidano a fare un controllo.
  1. Moduli Italiani Energica SUPERLUX, li conoscete?
    Da Martin67 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Pannelli fotovoltaici.
    Da NAI nel forum Fai Da Te
    Risposte: 17
  3. pannelli fotovoltaici
    Da giovix nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  4. Risposte: 0
  5. pannelli fotovoltaici
    Da CaloRE nel forum NANOTECNOLOGIE
    Risposte: 8
