Visualizzazione dei risultati da 1 a 15 su 15
    Aug 2011
    Vigonza PD
    Predefinito Software Monitoraggio Inverter Solarmax
    Buongiorno,
    c'è qualche utente che utilizza questo tipo di inverter e mi da qualche impressione sul software di monitoraggio?
    Ho visto che la casa produttrice ha a listino un server web per la lettura dei dati ma volevo sapere se esiste la possibilità di collegare qualche altro tipo di datalogger. Che tipo di comunicazione/protocollo viene utilizzata dalle centraline?
    May 2010
    per impianti piccoli puoi usare il maxvisio che è carino da vedere...
    per quelli dai 20kwp in su si usa il maxwebxp ( per mettere in rete i dati ) + il relativo portale
    MaxWeb Portal | SolarMax
    sul link c'è anche la demo per vedere il funzionamento del sistema...
    t consiglio in ogni caso di chiamare Solarmax
    Disegnatore HARDCORE di Elaborati Grafici di Dettaglio
    Mar 2011
    Il maxvisio lo utilizzi in loco, se ti serve il remoto, vai sul maxweb, e con un banale browser web ovunque sei lo puoi monitorare.
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Aug 2011
    Vigonza PD
    Grazie era proprio quello che mi sarebbe piaciuto fare ma tra ferie e chiusure varie penso che lo prenderò a Settembre.
    Intanto volevo utilizzare il MaxTalk che è un collegamento con Ethernet direttamente sull'inverter. Però guardando tutta la documentazione non ho capito se di fatto devo collegare l'inverter direttamente al pc con qualche cavo cross oppure il collegametno devo farlo direttametne alal rete, impostando sulla macchina un indrizzo ip ecc per poter essere raggiunta .....
    avete qualche idea?
    Mar 2011
    Max talk, oltre che monitoraggio, serve anche per configurazione, mnutenzione e regolazione dell'impianto, sia da locale, che da remoto.
    Devi prima impostare sull'inverter che la seconda porta rj45, funzioni come ethernet, e poi utilizzare un cavo crossed se colleghi direttamente il pc, o un cavo normale se passe tramite un hub o uno switch di rete.
    Il software non accetta gli ip automatici dettati dalla rete, ma vuole un ip statico impostato manualmente; quindi se hai una rete esistente con DCHP allora non puoi passare per la rete, ma usare un collegamento diretto inverter pc.
    Aug 2011
    Vigonza PD
    Bene bene. Avevo fatto predisporre un cavo di rete proprio vicino all'inverter allora domani lo crimpo e lo collego ottimo che vada anche attraverso la lan così posso configurarlo per accedervi da remoto.
    Sai se salva i dati puntuali della produzione o se ha solo la possibilità di scaricare le statistiche. Cioè è scaricabile la curva di produzione giornaliera, dato che l'inverte dovrebbe soffrire di sottodimensionamento mi aspetto di vedere il taglio della curva ....
    Aug 2011
    Vigonza PD
    Allora oggi ho provato il software maxtalk, basta inserire un cavo cross e dare indrizzo ip alla macchina e ci si collega facilmente.
    Da qui si possono vedere i dati dell'impianto e salvarli, ma ovviametne non avendo un log interno del passato da solo le informazioni riassuntive ... nulla di più. Almeno così mi è sembrato, questa sera guarderò meglio.
    Jul 2009
    Alpi Cozie- Cuneo
    Buongiorno a tutti.
    Io con l'inverter 3000C (senza porta ethernet) ho inserito un Maxweb .
    Ho delle difficolta' nell'utilizzare il Maxtalk ( quale numero di porta TCP inserire ?)
    mentre dal portale Maxportal posso collegarmi al datalogger Maxweb, (porte sul router abilitate..... non mi carica i dati (?).
    A mio avviso, la soluzione ottimale su una rete domestica,
    e' l'utilizzo di un normale browser.... copio, e incollo i dati memorizzati su un foglio elettronico.
    Aug 2011
    Vigonza PD
    Ciao Pinus,
    non ho capito bene per cosa vorresti utilizzare il maxtalk.
    1) per connetterti direttamente all'inverter?
    2) per connetterti al maxweb?
    Nel primo caso non dovrebbe essere necessario l'indirizzo ip non lavorendo con quel protocollo.
    Nel secondo invece non ho idea di come collegarsi al maxweb ma stai attendo che il maxtalk fa una scansione del numero degli impianti io ho trovato che nel software è imostaato a 10 max e il numero dell'inverter era invece impostato su 100 quindi non lo beccava mai. Prova a vedere che non sia la stessa cosa anche su Maxweb
    Jul 2009
    Alpi Cozie- Cuneo
    Grazie per la risposta Mikx.
    Si, in effetti non mi sono spiegato tanto bene;
    A seguito installazione impianto su tetto della mia abitazione; ho installato il Maxweb per:
    1) Rendere visibile su una reta ethernet il Solarmax 3000c ( ha solo la porta seriale)
    2) Avere un "accumulatore" di dati, di una certa corposita', da interrogare poi successivamente.
    La rete LAN passava gia' nel sottotetto quindi aggiungendo uno switch ho risolto il problema.
    L'interrogazione la faccio direttamente da I.E o Firefox, copio quindi i dati da mettere in un foglio excel
    costruito ad Oc.
    All' inizio volevo vedere se con il pacchetto Maxtalk era possibile una "cattura" di dati simile, ma non sono riuscito a
    connettermi, ma non e' comunque un grosso problema .
    Il portale web invece e' comodo perche' da la possibilita' di visualizzare i dati da remoto,
    anche se ho il problema che non vegono tirati su' i dati nel portale.
    le faq parlano di verificare e aprire tot. xxx porte sul router .....cose gia fatte ma con pochi risultati....bho ...
    Ultima modifica di Pinus; 18-08-2011 a 10:51
    Aug 2011
    Vigonza PD
    Ok allora avevo più o meno capito. Premetto che non ho a disposizone ancora il MAxweb quindi vado un po' a naso, è più o meno quello che ho intenzione di fare io per monitorare il mio impianto e quello del vicino.
    Da quanto mi sembra di capire la connessione tra inverter ed webmax funziona correttamente e riesci a vedere quelle che sono le singole rilevazioni. Ho provato a vedere sui manuali se Maxtalk comunica anche con maxWeb ma non ho trovato nulal di specifico e quindi non ti resta che provare a vedere se ti rileva la macchina. Quando fa la ricerca togli i livello di default da 1 a 100 che c'è e fai una scansione totale.
    Mi dispiace non poterti dare altre info ma a breve spero mi arrivi.
    Per quanto riguarda il ocllegamento al portale sicurametne c'è qualche cosa sul routing e le porte da aprire. Se non sbaglio ha una pagine di test per verificare se funziona o meno. Hai provato a vedere se il modem blocca qualche pacchetto?
    Aug 2008
    Forlì
    Oppure usare l'SB-Dlogger, che si connette in rete al Solarmax e ne salva i dati ogni minimo 30 secondi.
    Per info contatti in pm. Ciao..
    Mar 2010
    Trento
    Se vuoi io ho sviluppato un sw in java che preleva ogni 15min i dati dal Maxweb e li invia a n caselle mail per effettivamente ricevere info su qualsiasi parametro disponibile sul Solarmax.
    Io lo uso per ricevere ogni sera una mail con i dati di produzione, Kwh...per tenere sotto controlllo la produzione giornaliera.
    Ho un blackberry e le ricevo li.
    Dato che il Maxweb non supporta l'attivazione di notifiche a piacere, ma solo di invio di allarmi, la parte che manca l'ho sviluppata esternamente.
    Ho anche sentito Solarmax, per capire se la parte notifiche era nei loro piani di sviluppo futuri, ma pare non interessare.
    Infatti è troppo dispendioso connettersi al portale ogni sera, e più comodo riceverli in automatico.
    Nr. 13 modules SOLON BLUE 220/03 230W 2,99Kw + SolarWeb 3000S + Maxweb LAN
    Mar 2011
    Potrebbe interessarmi, a breve mi installano il maxweb...
    Mar 2010
    Trento
    Eventualmente mandami un PM
  1. Inverter solarmax o delta ???
    Da melticor nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Problema inverter solarmax-->non va più in MPP
    Da ippo.lippo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  3. inverter solarmax per 6 kw
    Da solenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Inverter Solarmax Sputnik
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
  5. Inverter Sputnik Solarmax
    Risposte: 2
