Tecniche di raffreddamento passivo e attivo impianto FV - EnergeticAmbiente.it
  • ne ho comprate stamattina di 2 tipi uno da 1800 giri e 6 per fare un pannello da 3600 giri stesso consumo
    più ventilazione,ho deciso di metterne 6 per pannello e non so se bastano,la prova che ho fatto con 2 non
    ha dato risultati positivi anzi sembra perturbare la tensione a guardare il grafico,se decido di andare avanti
    possiamo accordarci
    • oggi ho continuato la sperimentazione,angolari di alluminio su cui fisso le ventole e l'appoggio sotto
      il pannello oggi dopo il fallimento di ieri con 2 ventole su un pannello,ne ho montate 6 in un pannello da 1800
      giri e altre 6 in un altro le 3600 giri distanza 3 cm dal retro,ancora luci e ombre,ore 13 temperatura pannello
      45 gradi accendo,vicino alla ventola 33 gradi tra le ventole 37 ci sono zone a 42 gradi,prossima prova 8 ventole
      e devo capire se tenerle un poco più distanti in modo che coprano più area,obbiettivo arrivare almeno immetto
      1 ricavo 1,adesso sono dal 40 al 60 %,devo studiare meglio i grafici degli ottimizzatori e oggi era anche una
      giornata ventilata,quando sarà più caldo i parametri possono anche cambiare
      • Sono pieno di ventole che non mi servono, prese da vari alimentatori, se le vuoi te le regalo, con quelle ho fatto i test durati mesi.
        3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
        • pox,
          secondo me a tre centimetri è troppo vicino, sia perché si potrebbe creare troppa turbolenza (l'aria rimbalzerebbe sul pannello e tornerebbe subito indietro alla ventola) sia perché concentri l'aria su punti ristretti, rischiando di raffreddare il pannello a chiazze. Questo forse potrebbe anche rovinarlo, ma non ne sono sicuro. Opterei per una ventilazione più uniforme, per quanto possibile.
          • quoto, si deve creare circolazione, la ventola deve avere una buona spinta, quindi ventole oltre i 2500 sono tutte ok, ma non troppo vicino...
            • Penso che con le ventole non si raffredda nulla, al limite bisogna creare circolazione dalla base all'altezza del pannello e consentire il ricambio d'aria sotto di esso ma è talmente tanta l'energia richiesta, perché sia sufficiente la ventilazione, che credo sia meglio lasciare le cose come stanno.
              • Pieno appoggio alla disanima di Dolam
                2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                • Comunque sembra che per raffreddare i moduli convenga usare acqua piovana o decalcificata, polverizzandola sui moduli stessi a mo di nuvoletta... cosa che non ho potuto provare direttamente ma sembra che tanti abbiano grossi risultati.
                  Mentre per il raffreddamento dell'inverter ho usato 3 ventole da pc rimediate, copiando il progetto di MizioB (per il come potete vedere pagine addietro) e devo dire che i risultati sono evidenti, non dico sulla produzione, ma sicuramente sul far lavorare l'inverter in modo meno stressante sperando di preservarlo nel tempo.
                  • E in base a cosa viene detto che non serve a nulla? Provato di persona?
                    • Se sono integrati secondo me uno spostamento soffio/aspirazione del aria potrebbe giovare però non è di semplice risoluzione il dove mandare l aria calda a causa del poco spazio che cè sotto l integrato.
                      • per servire serve,il problema è ottenere un raffreddamento uniforme con meno energia possibile,il problema
                        è immetto energia quanta ne ricavo,che poi si ricava gratis aggiungendo un pannello,comunque la prossima
                        prova 8 ventoline su un pannello e aumentare la distanza in modo di avere un raffreddamento più uniforme
                        e ancora non fa molto caldo e c'è ventilazione naturale,avendo i pannelli poco inclinati raggiungono la max
                        produzione quando il sole è più alto cioè quando farà più caldo,ed è un peccato perdere tanta energia per il
                        caldo,i miei pannelli non sono integrati,passo dai 50 cm ai 2 mt
                        • @Diezedi
                          Sull'integrato non saprei risponderti, bisognerebbe capire dove posizionare le ventole affinchè peschino aria nuova e non ricircolare aria calda. Su un impianto normale, nei mesi estivi, fa il suo.
                          • @Sording, la nebulizzazione sotto il pannello produce effetti benefici, (testato personalmente) ma è tale il dispendio d'energia e di acqua da distillare che non lo consiglio.
                            La nebulizzazione sui pannelli a me ha dato risultati molto negativi con addirittura una diminuzione di di produzione, probabilmente dovevo dosare molto meno acqua da nebulizzare, comunque non lo rifaccio l'esperimento, per 4/5 kwh giorno in più non credo valga la pena fare tutto questo casino.
                            @Simoz la ventilazione da i suoi effetti se circola aria ma quante ventoline devi mettere su ogni pannello? meglio ventilare l'aria sotto, ma anche qui, quali sono i vantaggi costi /benefici e quanto tempo possono durare quelle ventoline accese in continuazione ?
                            • Dolan, pagina 16 e pagina 17, ci sono foto e alcuni grafici di esempio oltre che tutta la spesa. Le ventole non stanno accese continuamente, ma solo per 6 ore al giorno tramite una presa temporizzata, nei mesi caldi . Ho comprato ventole serie, dalla buona spinta a prezzo molto conveniente. me ne sono rimaste parecchie oltretutto perchè non era necessario metterle tutte.
                              la nebulizzazione sotto al pannello l'ho fatta per 2 anni, mentre lo scorso anno ho fatto quella sopra al pannello con risultati molto più positivi. Tutt'ora raffreddo con 2 ventole per pannello e 15 nebulizzatori totali.
Nome:   2 pannelli giugno.jpg
Visite: 2
Dimensione: 138.6 KB
ID: 1955744esempio di 2 pannelli raffreddati con 2 ventole su ciasciun pannello.
                              • salve a tutti mi allaccio alla discussione per chiedere un consiglio
                                Con l'intento di raffreddare con delle ventole azionate dal termostato,
                                il power one 3000, ho pensato di mettere piu in alto possibile la sonda. visto le aperture laterali ho pensato di inserirla dal buco per la programmazione.
                                Da idiota ho mandato a corto i contatti della porta (che sembra una ethernet).
                                Ora l'iverter non funziona e mi da err.internal E026.
                                Devo preoccuparmi pensando di avere bruciato tutto l'aurora?
                                Spero che sia solo partita la programmazione..
                                Impianto fotoltaico 12 x 230 solaria poliscristal - inverter aurora PVI 3.0 out d-s .
                                azimut -20° tilt 15°
                                set '11 - 4° conto energia - Ppk 3178W -Tot 18066 kWh
                                • dubito che tu abbia mandato in corto la ethernet, forse qualcos'altro. Comunque perché hai messo la sonda dentro l'inverter se lui ha la sua rilevazione di temperatura??
                                  • da un po avevo attivato delle ventole ausiliari sulle alette per cercare di mantenere la temperatura sotto i 50 come consigliato.
                                    le avevo collegate ad un temporizzatore e partivano a tempo.
                                    Volendo pero automatizzare un po meglio il tutto ho comprato un piccolo termostato, ma mettendo la sonda in basso rilevava 15° in meno, allora visto che l'aria calda sale in alto dove l'inverter è chiuso ho pensato di metterla la sonda della termocoppia in un punto vicino alla sommità
                                    siccome è una posizione scomoda munito di specchietto ho infilato la sonda dal foro programmazine e sbam piccola scintillia e l'iverter e ripartito con l'errore E026 e anche E005 (
                                    da manuale sono errore
                                    - E005- Comm.Error- Yellow LEDCommunication error inside the inverter:The alarm occurs when there are communication problemsbetween the control devices inside the inverter.• Error inside the inverter and cannot be checked externally.- If the problem (once the inverter has been switched off and backon) persists, contact customer assistance.
                                    - E026- Vref Error- Yellow LEDInternal reference voltage outside of range:Wrong measurement of reference voltage inside inverter• Error inside the inverter and cannot be checked externally.- If the problem (once the inverter has been switched off and backon) persists, contact customer assistance.
                                    • si ora ci siamo hai dato corrente alla ethernet prendendola da chissà dove e allora si hai bruciato qualcosa.
                                      dovresti mandarlo in assistenza ( sconsigliato per gli alti costi) o cercarne uno che funziona e costi poco, ma funziona??
                                      • maledizione a quando ho deciso di mettere ste ventole
                                        cmq la sonda di non piu di 3/4 cm l'avevo ancora in mano, secondo me è entrato a contatto con la scocca esterna quando ha toccato o l'esterno della ethernet o in pin della stessa.
                                        se per funzionare intendi che si accenda direi che funziona ma rimane sempre l'allarm giallo acceso con i due errori.
                                        Ma l'ho fatta davvero cosi grossa? 1000€ di inverter buttati?
                                        • Innanzitutto l'inverter lo trovi a meno, ce ne sono di seminuovi a 250/350 euro, e poi la riparazione ti farà perdere del tempo ma avrebbe un costo non elevato se è solo la scheda di comunicazione
                                          • Grazie, intanto che attendo la risposta di abb per l'assistenza ho trovato un pvi 3.0 di 3 anni a 350€ +sped. Ora vediamo cosa mi dicono i tecnici e decido. Ho visto anche che vicino a me c'è la sede della samil power che dicano essere pure meglio del powerone. Ci stavo facendo un pensierino
                                            • Terrei il tuo è acquisterei l'altro a 350 e sei tranquillo per tanto tempo
                                              • Ieri ho trovato e preso un pvi 3.0 del 2013 a 290€ e oggi finalmente l'impianto è tornato a produrre. devo sistemare la Vstart, credo, perché il vecchio proprietario avendo due stringhe su due falde l'aveva messa a 160. io essendo su stringa unica da 12 pannelli penso di doverla alzare come il vecchio a 199V.
                                                gia che avevo tutto staccato ho rimosso la parete posteriere cosi da avere la massima areazione possibile(tanto essendo al chiuso in un sottoscala la tenuta stagna non mi interessa e con il cm che sta staccato dal muro lo tengo bello fresco).
                                                sul vecchio inverter pero' sotto alla produzione veniva indicata la temp. su questo non riesco piu a farla mostrare.
                                                devo scorrere sulla schermata delle temp apposite, bho??
                                                • saggia scelta, ora puoi dedicarti a riparare la sua scheda eterneth.
                                                  Se conosci un bravo elettrotecnico la ripara facilmente.
                                                  La temp la dovresti leggere tranquillamente ce l'hanno entrambi, qualsiasi modello siano.
                                                  Ricordati che devi cambiare l'inverter sulla pagina del tuo impianto, nel conto GSE , c'è la sezione apposita dove scaricare e compilare un modulo excel e poi lo reinserisci.
                                                  Ricorda di usare un computer windows se non vuoi avere problemi.
                                                  • Quando ho dovuto sostituire l'inverter ho notato anche io che la temperatura non c'è più nella pagina dove si vede la produzione, ma è solo nella sua pagina dedicata.
                                                    Leggendo la vicenda di valassinahen, dite che converrebbe prendere adesso un inverte 'di scorta' a poco prezzo per quando il mio mi abbandonerà? Quando ho fatto l'impianto ho sempre pensato che quando sarebbe arrivato a fine vita, ce ne sarebbero stati di migliori e a minor prezzo. E' così oppure meglio riprendere uno identico?
                                                    5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
                                                    Monitoraggio:
                                                    SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
                                                    Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
                                                    • valassinahen dovrebbe guardare anche la versione di firmware per verificare se è già conforme a CEI021, altrimenti dovrebbe aggiornarla.
                                                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                      • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                        Il firmmare è il c.0.3.4 ma da una prima ricerca in rete non ho capito se è conforme o no.
                                                        cerchero meglio, intanto aspetto l'assistenza ABB per valutare la riparazione e se non conveniente poi cambierò sul sito gse il nuovo inverter...
                                                        • Tornando in topic guardando la temp dell'invert non sono più tanto sicuro che la rimozione della parete posteriore sia così efficace. Adesso a 2,1kw mi segna 48.9. Mentre la sonda che ho messo in alto mi da 40 quella dell'aria. Non vorrei che il maggior ricircolo d'aria non vale la mancata distribuzione di calore che la solida parete da 2mm poteva dare, per quanto l'aria fosse intrappolata all'interno della parte alta.
                                                          • Una cosa alla volta.
                                                            Comprare un buon Inverter a pochi soldi è conveniente.
                                                            48 gradi è una temp accettabile ma non toglierei la parete posteriore
                                                            Molto più sicuro e più sano tenerla.
                                                            Fai la foto alla targhetta laterale e postala per cortesia anche se il tuo dovrebbe essere CEI 021Meglio controllare oppure dicci anno e mese di costruzione
                                                            • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20160729_092103.jpg
Dimensione: 790.4 KB
                                                              ecco la targhetta del "nuovo", in rete cmq ho trovato che se la richiesta di allacciamento era stata fatta entro fine del 2015 la sostituzione poteva essere anche non a norma CEI 021.
                                                              intanto la ABB, dopo avergli inviato l'etichetta del vecchio, mi ha risposto per apertura pratica sostituzione/intervento in garanzia ma una postilla del costo a carico del proprietario un po mi ha preoccupato.
                                                              sono un po indeciso se procedere con l'autorizzazione all'intervento e no
