    Jun 2011
    Predefinito Guasto isolamento vs terra con pioggia
    Salute,
    ogni volta che piove l'unico inverter su impianto di 35 kWp installato sul tetto (Kaco Powador 30.000) visualizza il messaggio "Guasto di isolamento" e interrompe l'immissione in rete.
    "Guasto isolamento" significa che la resistenza di isolamento dal lato CC è < 1,2 MOhm dice il Manuale.
    Qualcuno sa dirmi quale può essere la causa dell'abbassamento della resistenza di isolamento dal lato CC ogni volta che piove? Può essere qualche modulo in cui entra l'acqua? In tal caso dovrei individuare la stringa ove ciò avviene e poi scollegare tutti i moduli della stringa e provarli uno ad uno per eliminare il/i difettosi? O con maggiore probabilità l'acqua potrebbe penetrare in qualche connettore fra due moduli contigui..
    O potrebbe trattarsi di un problema diverso?
    Grazie!
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Se succede solo quando piove evidentemente non può che essere l'acqua piovana.
    Non rimane che cercare il guasto come dicevi tu.
    -trovare la stringa guasta e successivamente individuare il modulo guasto
    -però è più probabile che ci siano infiltrazioni nelle scatole di derivazione (se ce ne sono sul tetto esposte all'acqua)
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Jan 2010
    Castrignano dei Greci - LECCE
    Anche gli spinotti dei pannelli o giunzioni varie esposte alla pioggia e non perfettamente isolate possono creare problemi del genere...
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010
    Azimut: SSE 160° - Tilt: 25°
    N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T
    Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT - Updated - http://tinyurl.com/giobbe-solare
    Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu
    May 2009
    Io ho un Power-one da 12.5 che in caso di pioggia mi segna un isolamento
    verso terra che scende da 20 MOhm a circa 3 MOhm.
    Mi chiedo se la cosa può essere considerata "nella norma" oppure devo convocare l'installatore per....
    una tiratina di orecchie.
    L'impianto ha solo 6 mesi ed è installato su tetto a falda.
    Grazie.
    Mipe
  1. Isolamento verso terra KO
    Da Kenneth Anderson nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Guasto verso terra
    Da carlos caroli nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. controllo isolamento, IT, terra
    Da f.daprea nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Fotovoltaico Integrato e pioggia
    Da mouse2000 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Giorni di pioggia
    Da Suncal nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
