Ragazzi con la scheda di interfaccia è una baraonda, non se ne trovano, ci stà solo un produttore che però fa un ordine per un minimo di 10 unità. propongo e se per caso e vietato dal regolamento del forum eliminino il messaggio, l'aggregazione per poter raggiungere le 10 unità a me ne occorrono 4
Cei 0-21
leggendo sul forum e parlando con l'agente di zona mi rendo conto di essere uno dei pochissimi fortunati ha possedere un'interfaccia pmvf20 adeguata alla cei 0-21. il problema che adesso me ne serve un'altra e per reperirla sarà un'impresa se non prima di settembre. conoscete qualche altro produttore che produce queste maledette interfacce ad un prezzo umano?
Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggioLeggi il manuale dell'inveter che ti interessa e vedi se all'interno è scritto che hanno implementato la funzionalità richiamata dalla CEI 0-21 citata da pac.
appunto... ma tu hai trovato inverter con tale specifica senza trasformatore di isolamento?! nel manuale dei classici power one TL non è scritto!
Nemmeno negli inverter della serie I è riportata tale dicitura (infatti hanno un trasformatore ad altra frequenza
Saluti,
Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggioChiedi a power one ase l'inveter che possiedi necessita o meno del trafo di isolamento.
Salve, sono nuovo del forum ( di questo bel forum!! ).
La ditta che mi ha montato l'impianto da 2.96 kw, ha utilizzato uno sma 3000it con fine lavori il 27/6/12. Ancora non ha inviato l'accettazione ad enel del preventivo dicendo che devono (ancora?!!? )controllare se c'è compatibilità con la nuova direttiva Cei 0-21.
Mi domando:
La Sma sul suo sito mi pare dica chiaramente che tale modello non è conforme ( e non potrà essere aggiornato ). vi risulta??
Se è da inizio anno che c'è in ballo questa nuova direttiva, ergo che mi hanno dato una patacca: che senso ha montare in quelle date tale inverter??
C'è un periodo transitorio in cui lo Sma SB 3000 it, può essere ancora in regola?? E in tal caso fà fede la data di fine lavori ( 27/06 ) o altra data??
In mancanza si renderà necessaria un cambio di inverter, e quindi considerando anche ( immagino ) la carenza sul mercato di prodotti, i tempi che si allungano anche per tutti quelli in attesa di sostituzione/aggiornamento, e poi il tempo che si prende enel, il IV e anche il V conto energia è un miraggio.
Ho dato un occhio al contatore in questi giorni..........Credo che al 27/08 i 6.7mld saranno già raggiunti e che quindi il V CE è già morto e defunto.
E forse anche il FV .........
Domanda per la quale forse la risposta è banale:
la CEI 0-21 richiede un SPI esterno per gli impianti con potenza maggiore di 6 kW.
Ma il DDI può essere invece quello interno all'inverter?
E' possibile questo tipo di soluzione?
Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggioDomanda per la quale forse la risposta è banale:
Originariamente inviato da Beppe19 Visualizza il messaggioScusate ma le foto del display sono necessarie solo per impianti superiori ai 6 kW?
Sotto i 6 kW bastano solo le dichiarazioni sostitutive dei produttori?
Originariamente inviato da ngrasso Visualizza il messaggioa me enel sta chiedendo le foto del display e/o delle impostaziooni dell'inverter sotto i 6 kw ed i file generati dalla cassettga relè sopra i 6 kw.....
le foto non le ho ancora, stiamo aspettando il programming kit di power one per poter riconfigurare l'inverter e poi studieremo la soluzione.
secondo me la foto migliore sarebbe quella del display dell'aurora manager lite con in una pagina tutte le configurazioni, tuttavia vedremo cosa si riesce a fare mentre facciamo l'upgrade
domandone:
si può evitare il DPI esterno " per generatori con inverter di potenza nominale fino a 6 kW"
il "fino" lo considerate incluso o escluso ??
ossia in breve: un impianto da 6,000000 kWp può NON avere il DPI esterno ???
o tutto ciò è valido fino a 5,99999 kWp ?
Originariamente inviato da Paul78 Visualizza il messaggioEsatto è minore di 6kW e non minore-uguale. Piuttosto a me preoccupa il fatto di dover comprare un apparecchio da oltre 5000 euro per un impianto da 11 kW per fare sta prova con cassetta prova relè
Io, comunque salvo errori, interpreto che:
Fino a 6 kWp "compresi" non serve DPI esterno.
se sbaglio qualcuno mi corregga.
anch'io considero 6 KW "compresi"
Avrei però bisogno di 2 chiarimenti, per un impianto da 19 KW ho una scheda d'interfaccia di una ditta cecoslovacca conforme CEI 0-21, il segnale di apertura lo mando alla bobina di un contattore oppure è meglio comandare in apertura i DG o il dispositivo di generatore?
Il secondo dubbio invece riguarda un impianto da 190 KW, non capisco come gestire il discorso UPS, cioè devo fare in modo che in caso di blackout il sistema d'interfaccia rimanga alimentato il tempo necessario alle aperture però bho sarà la poca (Zero) esperienza in termini di UPS ma non ho idea di cosa fare...
Originariamente inviato da gianluca2011 Visualizza il messaggioho una scheda d'interfaccia di una ditta cecoslovacca conforme CEI 0-21, il segnale di apertura lo mando alla bobina di un contattore oppure è meglio comandare in apertura i DG o il dispositivo di generatore?
per la domanda..meglio un contattore...gestisci in modo semplice l'apertura e richiusura senza far scomodare bobine di apertura e motori per la richiusura.
non capisco come gestire il discorso UPS6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
9.670 kWh nel 2013 (1611 kWh/kWp)
9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
domanda: ma in un impianto con spi esterno, gli inverter devono comunque essere conformi a cei 0-21 ed A70? ed i SPI interni agli inverter devono essere settabili con finestre "larghe", in modo da far lavorare il SPI esterno?
GrazieImpianto 5,85 kWp; Azimuth 0°; Tilt 30°
n. 30 Shunda mono 195 Wp; Inverter Aurora PVI 6,0
From Salento
Originariamente inviato da enrisantofotovoltaico Visualizza il messaggioin un impianto con spi esterno, gli inverter devono comunque essere conformi a cei 0-21 ed A70? ed i SPI interni agli inverter devono essere settabili con finestre "larghe", in modo da far lavorare il SPI esterno?
@gianluca2011: puoi postare info riguardo questa protezione di interfaccia cecoslovacca conforme a me sconosciuta? magari visto che non la conoscono in troppi si trova più facilmente, ammesso che sia adeguata...grazie.6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
