io ho fatto l'impianto secondo la cei 0-21 ante 1 luglio però sarà allacciato a settembre sicuramente. sul preventivo è scritto che fa fede il fine lavori quindi come dovrei comportarmi?
Cei 0-21
Buongiorno a tutti sono appena iscritto al forum quindi non ancora molto pratico se dovessi sbagliare qualcosa nelle forme o nei modi correggetemi pure, grazie lello 79
per l'impianto fatto con cei 021 ante 1°luglio e allacciato a settembre,
potresti avere qualche problemino,se gli inverter e i rele' non riportano le caratteristiche
richieste da quella data in poi,e se la fine lavori non e' la mandi via dopo
questo mi e' stato confermato anche da un tecnico di enel della mia zona
dubbi su nuova 0-21
Ma leggo bene?!?!?
- rincalzo obbligatorio > 20 kW?!!? ma come, in MT lo vogliono solo per gruppi elettrogeni > 400 kVA!!!
- Gruppo di misura per impianti > 20 kW in caso di cessione totale, non ho letto che posso richiedere ad enel tale contatore...
- entrata in vigore, questa sostituisce la precedente 0-21??? E quindi NON valgono il classico DPC72 e ABB UF2 Ad oggi, che io sappia, non c'è SPI valido in BT per allacci successivi al 30-06.
Spero di sbagliarmi, continuo a leggere preoccupato...Ultima modifica di Nik77; 21-06-2012, 20:50.
Io a PAG.60 leggo che l'SPI esterno va su tutti gli impianti >6kW, mentre per quelli <6kW è ammesso quello interno all'inverter...
secondo me si fa confusione tra SPI e DDI ...
per il rincalzo avete ragione, mi pare ci sia scritto che è obbligatorio solo su impianti >20kW
quiondi, ricapitolando:
<6kW non cambia nulla
6-20kW SPI esterno
>20kW SPI esterno + rincalzo
giusto?
sistemi di protezione interfaccia
Per i sistemi di protezione interfaccia necessari per impianti > 6 kWp pare ci si debba preoccupare seriamente..ho provato a contattare le uniche due ditte ( almeno cosi' mi sembra) che abbiamo un rele' conforme ( lovato e microelettrica scientifica)
...voglio sperare di aver capito male...parliamo di 700 neuri!!!!!!!!!
Qui i dettagli degli SPI approvati da ANIE:
http://www.anie.it/allegati/Energia/...20CEI_0-21.pdf
da cosa ne so io anche thytronic e gavazzi dovrebbero avere roba idonea, non vi risulta?
per gli impianti sopra i 20 che necessitano del rincalzo come lo gestite?
da cosa ne so io nessun SPI ha un contatto ritardato fino a 0,5sec che possa comandare una bobina di sgancio sul DG, se non lo si mette ritardato si rischiano disconnessioni intempestive...
Scusate la domanda da profano: chi è già connesso deve far fare modifiche al suo impianto ?Impianto Parz.Integrato da 4,05 KWp; 18 moduli SolarWorld 225w inverter AROS Sirio 4000 Orientamento: SSW (37°) Tilt 10° Ubicazione: Pomezia(RM) Rendimento
Originariamente inviato da enricopiozzo Visualizza il messaggioIo a PAG.60 leggo che l'SPI esterno va su tutti gli impianti >6kW, mentre per quelli <6kW è ammesso quello interno all'inverter...
6-20kW SPI esterno
giusto?
a) il paragrafo 8.6.2 dice: ...necessario un dispositivo di SPI dedicato per P>6kWp
b) paragrafo 8.2.2.2 dice: ... in deroga al precedente capoverso per impianti fino a 20 kWsono ammessi fino e tre DPI ciascuno con la propria SPI...
quindi la domanda è: se realizzo un impianto da 18 kWp utilizzando 3 inverter da 6000 cosa devo prevedere?
secondo b) non è necessario il SPI estrno o dedicato.
Cosa mi sfugge??
In effetti è proprio così, in base a tale deroga, sarebbe possibile continuare ad utilizzare DDI e PI interne agli inverter sugli impianti fino a 20 kWp purchè si utilizzino fino a un massimo di 3 inverter monofase. Il paradosso sta nel fatto che se utilizzi un unico inverter da 10 kWP, su quel tipo di impianto dovrai usare una PI esterna.
Originariamente inviato da giorgio.vy Visualizza il messaggiob) paragrafo 8.2.2.2 dice: ... in deroga al precedente capoverso per impianti fino a 20 kWsono ammessi fino e tre DPI ciascuno con la propria SPI...
" ...omissis..È ammesso l’impiego di più DDI comandati da un unico SPI.L’impiego di più SPI è ammesso, purché essi agiscano in logica OR (l’anomalia rilevata daciascun SPI provoca lo sgancio di tutti i DDI).In deroga a quanto richiesto al precedente capoverso, per impianti di potenza complessivafino a 20 kW è ammesso che siano presenti fino a tre dispositivi di interfaccia distinti,ciascuno con la propria PI, sprovvisti di funzionamento in OR. Se i dispositivi presenti sonosuperiori a tre, si deve prevedere il loro funzionamento in OR."
mentre al punto 8.6 dice:
sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
- un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza complessiva superiore a 6 kW; ..."
Quindi, l'interpretazione più corretta credo sia che:
1) P>6 kW obbligo SPI ESTERNE;
2) Fino a 20 kW posso avere 3 SPI e DDI distinti senza logica OR
Ovvero posso avere ad esempio 3 inverter monofase da 6kW e metterci su ciascuno SPI e DDI esterni.. fattibile ma totalmente anti-economico..
Fatemi sapere se ho detto una castronata....
Francesco
Una gentile richiesta...
Avete news su disponibilità e costi di SPI e relativi DDI (teleruttore o bobina di sgancio per int. aut. MT) per impianti BT fino a 20 kW?
A me parlan di 1300 neuri solo per SPI..:!!! e consegna non prima di metà agosto...
E mo?
Francesco
trafo iso
Ma per il trasformatore di isolamento!? Cambia qualcosa? Ho fatto l'errore di cancellare la "vecchia" cei 0-21 e sulla nuova non ritrovo il punto dove si diceva che poteva essere sostituita dal relé (anche questi introvabili)...
voi avete novità per le PI > 20 kW??
Saluti,
Originariamente inviato da pacfran Visualizza il messaggio
A che pro installare 3 SPI e DDI esterni se vanno già bene quelli interni agli inverter?
ciao,
ho notato la frase "Gli apparati conformi alla norma CEI 0-21 sono evidenzialti nelle celle di colore verde" sulla dk5940 ed63 di gennaio . allora, o sono daltonico e non vedo nessun rigo verde, o si sono lanciati una marcatura a verde che però è stata pubblicata da qualche altra parte, o , peggio, era solo un buon proposito dell'enel.
che ne pensate ?
ad ogni modo uno si organizza, si informa, cerca in giro, legge questo fantastico forum ... ma davvero si giunge alla conclusione che ci sono pochi dispositivi, forse carissimi, ma certamente introvabili, che possono essere montati per allacci dopo il 1 luglio ?
certo che è un po' sconfortante...
quindi rilancio (magari questa domanda è stata già fatta):
vi risulta ci sia qualche altro dispositivo in giro conforme alla cei-0-21 oltre quelli riportati dall'ANIE ?
http://www.anie.it/allegati/Energia/CEI_0-21/Protezioni%20di%20interfaccia%20BT%20a%20Norma%20C EI_0-21_n2.pdf
Se parli di questo:
http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en..._Ed_68__TI.pdf
ci sono alcuni inverter evidenziati in verde. Però non capisco il perchè anche ai dispositivi dichiarati CONFORME non sono evidenziati in verde.
Originariamente inviato da pikappa Visualizza il messaggiociao,
http://www.anie.it/allegati/Energia/CEI_0-21/Protezioni di interfaccia BT a Norma CEI_0-21_n2.pdf
