Misuratore MiEO - EnergeticAmbiente.it
Misuratore MiEO
  • #31
    Non ho capito cosa intendi ?
    FORSE jump intende dire 2 righe tipo il MCEE EcoDHOME, cioè su un rigo il Consumo e sul rigo di sotto la Produzione, così sai subito quanto stai consumando e producendo...se poi ti fa anche il totale da solo ancora meglio, GIusto JUMP?
    ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
    Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
    Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
    Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
    • #32
      era quello che cercavo anch'io ma al momento sembra non esserci niente, a prezzi decenti intendo.
      Doveva uscire un modello della Efergy i primi di marzo ma mi hanno detto che per dei problemi di produzione hanno dovuto rimandare di qualche mese, quindi anch'io mi sono orientato verso gli Owl (tra l'altro Efergy ha solo due cifre decimali mentre Owl ne ha 3).
      Il venditore da cui li avevo comprati io (lo stesso di alva) ha fatto 'overbooking' e non avendone più disponibili mi ha rimborsato :-\
      Sono ancora in cerca di un'offerta a prezzo decente!
      5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
      Monitoraggio:
      SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
      Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
      • #33
        Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggio
        Il venditore da cui li avevo comprati io (lo stesso di alva) ha fatto 'overbooking' e non avendone più disponibili mi ha rimborsato :-\ Sono ancora in cerca di un'offerta a prezzo decente!
        Ciao Papinist, Ryan mi ha detto che fra una settimana avrà disponibile 6 OWL CM 180, me lo conferma mercoledì con certezza. Li ha già ordinati ma non ancora li ha disponibili il suo subfornitore.
        • #34
          grazie dell'informazione! Lo contatto subito
          Monitoraggio:
          • #35
            • scusate ma allora non è piu conveniente il conta corrente con 2 pinze amperometriche? dovremmo stare sulle 80 euro....
            2,99 kW.... 13 pannelli mxgroup... inverter aurora 3600 outd-it... prov. viterbo sud-ovest +10... inclinazione 18°....
            • #36
              di quale parli?
              Monitoraggio:
              • #37
                Energrid - Portale ContaCorrente - Acquistalo Online - Step 1 - Acquistalo in 4 Click
                • #38
                  Originariamente inviato da alva.dimichele Visualizza il messaggio
                  Esatto, quancosa tipo QUESTO che invece di luce-acqua-gas mi contasse prodotta-consumata-immessa/prelevata....
                  o anche + piccolo così, l'importante è un bel display dove vedo SUBITO solo ciò che mi interessa!
                  o sarebbe un sogno una cosa figherrima come questa...
                  • #39
                    @abcde: quello che hai linkato può misurare una sola apparecchiatura. Le pinze aggiuntive servono per poter monitorare utenze trifase.
                    @junp: quello piccolo da te indicato andrebbe bene, se potesse monitorare tutte e due le grandezze che ci interessano. Se dobbiamo prenderne due, siamo allo stesso punto dell'Owl.
                    L'ultimo invece mi sembra enormemente complicato!! Ci serve (almeno a me) una cosa di immediato utilizzo e comprensione.. per storico, grafici ecc ho il SolarLog
                    Monitoraggio:
                    • #40
                      pero'.... se leggi qui... Energrid - Portale ContaCorrente - Home Page a destra c'e scritto che la nuova versione... "Energrid Spa presenta il servizio “ContaCorrente”, una novità assoluta all’interno del mercato elettrico italiano. Grazie a un dispositivo digitale di facile installazione, la fornitura di energia elettrica è ora accompagnata dalla possibilità di visualizzare in tempo reale sul display il valore dell’energia consumata e di quella prodotta da Impianti Fotovoltaici"
                      quindi....
                      • #41
                        ho visto quello che dici, però anche nel manuale non riporta niente, ed in ogni caso anche se fosse nel display non sono fisicamente presenti due righe per poter avere tutti e due i valori contemporaneamente. Comunque è l'apparecchio della CurrentCost rimarchiato, lo trovi anche qui
                        http://www.costocorrente.it/index.html
                        Monitoraggio:
                        • #42
                          ho mandato un emai... vediamo cosa rispondono...
                          • #43
                            ecco quello che hanno risposto all'email:
                            Buongiorno,
                            in merito alla Sua informo che per visualizzare in tempo reale
                            Fotovoltaici occorrono due dispositivi ContaCorrente.
                            Cordiali
                            saluti.
                            Servizio Clienti Energrid
                            quindi quello che è scritto sul sito è uno specchietto per le allodole....
                            Note di Moderazione: facesole
                            Regola n.7: Rispettare la privacy: non fare nomi e cognomi o inserire numeri di telefono, immagini, corrispondenza privata o qualsivoglia dato sensibile. Rifarsi di norma esclusivamente al nome utente
                            Ultima modifica di facesole; 06-03-2012, 13:53. Motivo: rimossi dati personali
                            • #44
                              Già! Bella pubblicità ingannevole! Che potevamo attaccare un dispositivo all'impianto fotovoltaico per vedere la produzione ci eravamo arrivati anche da soli
                              Monitoraggio:
                              • #45
                                mi spiegate una cosa? tutti i dispositivi che abbiamo riportato sopra hanno una pinza amperometrica da attaccare sul cavo.. la corrente prodotta e/o consumata la calcolano con un valore standard del voltaggio (cioe 230V) o la misurano istantanea? grazie
                                • #46
                                  tutti (per quanto ne so) hanno il valore del voltaggio selezionabile dalle impostazioni, ma che ovviamente rimane fisso. Per gli apparecchi della Owl se non sbaglio va da 100 a 400 con passi di 1 V.
                                  Monitoraggio:
                                  • #47
                                    abcde ti sei risposto da te : se tutti hanno una pinza ampeometrica vuol dire che misurano solo la corrente , la tensione viene settata in maniera fittizia , cioe' se hai un impianto di produzione dovrai settarla per la massima tensione , o poco meno, che misuri alla massima produzione, perche' sul globale del giorno incidera' maggiormente sul totale , quindi ci troveremo un errore maggiore quando la produzione e' inferiore .
                                    AUTO BANNATO
                                    • #48
                                      a questo punto secondo voi per la solo lettura della produzione o consumo quale è il migliore? anche perche' ho visto che i prezzi cambiano al max di 10 euro...
                                      • #49
                                        ..... la tensione viene settata in maniera fittizia , cioe' se hai un impianto di produzione dovrai settarla per la massima tensione , o poco meno, che misuri alla massima produzione, perche' sul globale del giorno incidera' maggiormente sul totale , quindi ci troveremo un errore maggiore quando la produzione e' inferiore .
                                        Spider61 quello che hai detto è giusto, cioè per la produzione giornaliera. Ma come per me che interessa solo la potenza istantanea non vanno molto bene questi dispositivi. Ho lasciato impostato 230V e la potenza letta sull'inverter e l'OWL non corrispondeva. poi ho controllato l'inverter e di fatto la tensione era 242V.
                                        Il pomeriggio ha iniziato a piovere l'inverter si è spento e alla riaccensione dopo un paio di ore che sono andate vie le nuvole più grigie la tensione reale era 218V....(nella mia zona si soffre di bassa tensione un pò ovunque)... e di nuovo lo stesso problema di visualizzazione della potenza.
                                        Tu pensi che sia meglio vedere al max della potenza che tensione ho e poi impostare quella sull'OWL ?
                                        • #50
                                          Se qualcuno è interessato all'acquisto ho trovato questo: Casa solare fotovoltaico eolico contatore a Pordenone - eBay Annunci
                                          Ho installato i CM119 ( ha impiegato 8 gg dall'inghilterra) e sinceramente a livello di grandezza di numeri, vanno meglio. Mia madre per la facilità di lettura preferisce il CM119 al CM180.
                                          Sicuramente esteticamente sono più carini i CM180, ma sul OWL CM119 c'è anche l'orario, temperatura interna (un piccola cosa in più che non ci cambia la vita ma è comodo), oltre a tutta la parte History ecc.
                                          Attualmente ho i 2 CM119 su i due impianti e il CM180 sulla parte prelievi.... ma possibile che ancora oggi ancora non esisteste qualcosa di economico che faccia due calcoli e dica se sono in + 1000 = immissione e - 350 = sto prelevando con l'uso di due pinze amperometriche.
                                          Io penso che se in comitiva mandiamo una mail ad OWL ci mettono poco a far un programmino ed inserirlo sui loro apparecchi che leggono la trifase, anzichè sommare le fasi, fanno la sottrazione. Se costasse 50-60€ in Italia spopolerebbe
                                          Per adesso ho travato questo http://annunci.ebay.it/annunci/altro...taico/23795621
                                          Ultima modifica di alva.dimichele; 09-03-2012, 19:30.
                                          • #51
                                            Ti rispondo adesso al tuo #49 , la mia opinione e' sempre stata che questi misuratori fossero solo poco piu' che gadget per fare una misura seria, col tempo mi sono ricreduto , dopo il primo anno di euforia con controllo col pc di tutte le variabili , poi basta uno di questi scatolotti, per vedere quanta produzione c'e' , naturalmente si deve fare un compromesso sulla misura , secondo me va' settata la tensione un paio di volt sotto quella che si vede quando produce al massimo, e poi un po' di errore si gestisce bene , o che segni 2000 o 2100w per accendere un carico poco cambia....
                                            AUTO BANNATO
                                            • #52
                                              YES, infatti mia madre ha già capito che deve accendere i carichi al superamento di 2000W..aahahahha è diventata malata. a 65 anni e ora fa tutto solo se c'è il sole. Non fa più i panni per un paio di giorni perchè aspetta che esca il sole...
                                              • #53
                                                di apparecchi che fanno 'il conto' ce ne sono già, ma quello che volevo io invece era proprio poter vedere le due misurazioni..
                                                Uno già in vendita è il wattson DIY KYOTO che te lo segnala con un colore diverso; un altro è della eco-eye, segnala se c'è più produzione o consumo con dei led a semaforo..doveva uscire qualche settimana fa ma è stato rimandato, puoi vederlo qui http://www.eco-eye.com/products-smartPV.html
                                                Q
                                                uello che hai segnalato su ebay annunci a 250 euro è fuori dalla logica del semplice indicatore di cui stiamo trattando.. inoltre utilizza contatori S0 ecc.. a quel punto è come il solarlog + contatore S0 come ho io, ed è sicuramente fatto meglio avendo anche la parte web già bella che pronta
                                                Quello che invece mi serviva da affiancargli era qualcosa di semplice e immediato, seppur non precisissimo ma comunque indicativo.
                                                Monitoraggio:
                                                • #54
                                                  A me non interesserebbe proprio sapere entrambi i dati di produzione o consumo, mi basterebbe sapere il valore dell'immissione o del prelievo per sapere se si sta autoconsumando o prelevando dalla rete.
                                                  Solo il wattson o l'eco-eye lo fanno?
                                                  Speravo in qualcosa di piu economico.
                                                  • #55
                                                    Ne compri due , e il modo piu' economico.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • #56
                                                      Ciao spider,
                                                      si ma poi devo spiegare alla nonna che deve fare la differenza tra produzione e consumo,
                                                      già me la vedo )))))))))
                                                      • #57
                                                        Ma non basterebbe metterlo a monte di tutto l'impianto? così se segna + posso accendere se segna - no!
                                                        • #58
                                                          Hehe !!! peccato che il sensore non e' bidirezionale altrimenti era semplice
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #59
                                                            Ciao Jump. avevo trovato un dispositivo che era capace di captare la direzione fra 2 pinze amperometriche poste a 10 cm sullo stesso filo. se lo ritrovo lo posto. Era in grado di capire il verso di percorrenza tra le due pinze. Ma costava 180-200€
                                                            • #60
                                                              Vabbè...per 200 euro prendo 5 mieo! comunque postalo che potrebbe essere interessante...
                                                              Intanto però il Mieo a meno di 40€ non si trova...dove lo posso prendere a 15£? me ne servirebbero 5-6...
