Ho letto che ci sono diversi aggeggetti su intetrnet che calcolano precisamente W e Wh interfacciandosi otticamente col led che sta sul contatore; su alcuni contatori pare ce ne siano addirittura 2, per potenza reale e apparente. E sembra che siano molto precisi, perchè il led lampeggia una volta per ogni Wh consumato.
Misuratore MiEO
-- Jumpjack --
Giustissimo te lo confermo io ho l'enviR OptiSmart che misura 1000 lampeggi per un KW/h funziona alla grande ti dà produzione e/ consumo ogni ora ed è fantasticamente preciso, lo consiglio a tutti al mio ho aggiunto un data logger e due pinze amperometriche.
fantastico
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioHo letto che ci sono diversi aggeggetti su intetrnet che calcolano precisamente W e Wh interfacciandosi otticamente col led che sta sul contatore; su alcuni contatori pare ce ne siano addirittura 2, per potenza reale e apparente. E sembra che siano molto precisi, perchè il led lampeggia una volta per ogni Wh consumato.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ciao Dolam, una domanda.. ma per aggiungere una pinza hai dovuto comprare un altro trasmettitore giusto?? Io ho l'EnviR normale, credevo di poter aggiungere una pinza, ma non ho potuto (a detta della ditta) ed ho dovuto acquistare un altro trasmettitore..3.99 kW, 17 pannelli Sanyo HIT-N235SE10 (una stringa da 8 ed una da 9), inverter Power One 3.6 Outd, azimut -135, tilt 30
Si certo trasmettitore e pinza costano circa 39 euro (mi sembra) ma li vale assolutamente.
Utile pensa che mi accorgo anche se ho lasciato la luce accesa nello sgabuzzino.
Personalmente lo considero un ottimo attrezzo
Originariamente inviato da Pino_60 Visualizza il messaggioCiao Dolam, una domanda.. ma per aggiungere una pinza hai dovuto comprare un altro trasmettitore giusto?? Io ho l'EnviR normale, credevo di poter aggiungere una pinza, ma non ho potuto (a detta della ditta) ed ho dovuto acquistare un altro trasmettitore..5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da Pino_60 Visualizza il messaggio...credevo di poter aggiungere una pinza, ma non ho potuto (a detta della ditta) ed ho dovuto acquistare un altro trasmettitore..ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggioè fantasticamente preciso,AUTO BANNATO
dove vendono l'optismart leggo: "The meter reading does not appear on the EnviR display, only in the XML output"
Vuol dire che i dati sul consumo li leggi solo a posteriori attraverso il pc?5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
Monitoraggio: SolarLog 300 (produzione + consumo tramite contakw S0) + Tablet
Azimut 0° Sud / Tilt 18° - Connesso il 13/02/2012 - 4° CE --- Frassineto Sun Factory
Ciao a tutto il forum è il mio primo post.
Vorrei monitorare la produzione del mio impianto FV da 7,36 kwp (trifase) leggendo il vaolre di produzione istantanea e un pò di storico dall'abitazione, gli inverter sono posti nel garage a circa 20 metri.
Da quello che ho capito siccome il contatore enel è trifase, dovrei acquistare più pinze amperometriche (2 o 3?), non è forse più conveniente nel mio caso acquistare un envir optismart che legge i lampeggi rossi del contatore?
Non dovrebbe essere anche più preciso? Questo però è in grado di fornire l'indicazione dell'energia prodotta istantaneamente (ogni tot secondi)?
Scusate per le molte domande e complimenti per il forum!
Grazie a chi mi vorrà rispondere.7,36 KWp - 32 pannelli 230wp - 2x Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL-IT
Azimut 0° Sud / Tilt 13° - Connesso il 30/06/2012
penso sia giusta la tua riflessione, meglio un optismart che legge direttamente dal contatore ed aggiorna ogni 3 secondi anche se da remoto vidualizzi l'ggiornamento ogni 5 minuti, il mio funziona benissimo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Lo commercializzano su ebay e puoi leggerlo sul display di EnviR, dati li scarichi quando vuoi.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
@dolam: grazie per le conferme. Ma quindi quello che scrivono ed ha riportato papinist non è vero? Cioè sul display compare il valore di produzione aggiornato ogni 5 minuti.
Originariamente inviato da papinist Visualizza il messaggiodove vendono l'optismart leggo: "The meter reading does not appear on the EnviR display, only in the XML output"
Vuol dire che i dati sul consumo li leggi solo a posteriori attraverso il pc?7,36 KWp - 32 pannelli 230wp - 2x Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL-IT
Garantisco che i dati sono aggiornati ogni tre secondi, quando vai a scaricare i dati giornalieri dal sito allora sono registrati ogni 5 minuti forse papinist intendeva questo, ti assicuro che sono in tempo reale (quasi) sul display ma è ovvio che devi installare l'optismart come sensore principale ovvero quelo che appare sul display principale ( è facile farlo seguendo le istruzioni in italiano che sono dentro la confezione). Vai tranquillo.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
vorrei chiarire che io ho riportato quello che hanno scritto sul sito di vendita (se non ricordo male) e infatti la mia era una domanda..! Se c'è qualcuno che lo possiede e conferma il suon buon funzionamento (dolam appunto) ben venga!5,98 KWp - 26 pannelli X-Group XG60P 230 Wp poly - Inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-IT
Ciao papinist,Confermo: l'aggiornamento avviene ogni 3 secondi la registrazione ogni 5 minuti.Saluti a tutti.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Chiedo a dolam che lo possiede, per monitorare i consumi on line usi il bridge o lo colleghi al pc?
Ho letto che hai un optismart sul contatore di produzione e 2 pinze amperometriche per i consumi, puoi controllare tutti e tre i valori direttamente sul display dell'envir, non ne hai dovuti prendere 3?
Conosci un software che prenda i dati di produzione e consumo dall'envir e faccia automaticamente i calcoli per l'autoconsumo?
I valori registrati dall'envir possono essere trasferiti su un sito come pvoutput (o me ne potete consigliare uno che si possa fare)?
Grazie e scusate le mille domande7,36 KWp - 32 pannelli 230wp - 2x Inverter Mitsubishi PV-PNS04ATL-IT
Ciao Dado182,
il monitor enviR supporta 9 device (pinza o optismart) ed uno principale nelmio caso optismart, mi spiego meglio un device lo leggi sempre sul monitor gli altri li devi far scorrere con le freccette posto accanto al tasto home quindi complessivamente un solo monitor per 10 device.
Personalmente leggo tutto attraverso il bridge ma ci sono tanti software gratuiti per la lettura attraverso connessione usb e credo anche per trasferire dati a siti come pvoutput.
Ribadisco che funziona alla grande ed è anche molto preciso con la lettura ottica.
Ciao5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao a tutti ho intenzione di acquistare due rilevatori con pinze, ma sono ancora indeciso tra due owl 119 oppure envire con due pinze per controllare produzione totale e consumi. Prima di scagliere vorrei chiedere a chi li possiede qual'è la distanza di copertura del segnale wireless del ricevitore. Credo inoltre che l'envir avendo l'alimentazione da rete sia più rispettoso dell'ambente rispetto all'owl che invece utilizza batterie.grazie5kw 21 panels 240w monocristallino.
inverter Aurora Power One 6.0.
Raspberry programmato grazie al forum
PVOUTPUT RENDIMENTO-SOLARE
Ciao armandos,la portata dipende dalle condizioni, campo libero, cemento armato, e carica delle batterie, si perchè anche l'enviR utilizza le pile per i sensori.Comunque i miei sensori sono a tre piani di distanza in casa di cemento armato e funzionano quindi in generale vanno bene.L'OWL non l'ho mai usato ma ti confesso che faceva parte delle mie opzioni di scelta quando ho preso l'EnvIR ma ora il mio installatore ,Dopo aver visto il mio , utilizza solo gli EnviR5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
ciao,
cosa pensate del nuovo OWL?
The Owl Ireland Owl Intuitionse non ho capito male è un sistema che si può espandere e controlla anche la parte del riscaldamento
Qualcuno lo ha già acquistato?
X Dolam:
sono anch' io in procinto di acquistare un envirR, dopo diverse ricerche.
Tu quindi confermi che ha canali indipendenti, dov' è possibile collegarvi un optismart e due pinze, e di conseguenza estrarre, leggere, anche online, i dati delle tre "fonti controllate"??
Io ho due contatori, uno residenziale con FV e uno dedicato alla PDC per il riscaldamento...., vorrei collegare l' optismart sul contatore di produzione, e le pinze a valle dei differenziali dei due contatori (scambio e pdc). Poi fare i calcoli sull' autoconsumo sarebbe uno scherzo!!!!
Mi sai dire se l' optismart è acquistabile separatamente e se è permesso dove hai acqustato il tutto??
GrazieFV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
PDC ris-raff-ACS
Ti confermo quanto già detto ovvero puoi collegare un optismart e ben 8 pinze amperometriche per un totale di nove device, ognuno con una propria lettura sul display, ovviamente dovrai scorrere i canali per leggere ognuno.
Funziona , funziona benissimo ormai lo posseggo da quasi un anno senza mai sostituire le pile.
L'optismart puoi comprarlo separatamente o insieme (risparmi qualche euro e la spedizione).
Io l'ho fatto acquistare dall'installatore dell'impianto , che me lo doveva, sulla baya ma hanno anche un loro sito: current cost italia.
Vai tranquillo, merita i soldi che spendi
ma ricorda che per monitorarlo a distanza hai bisogno del piccolo ruterino che vendono, mi pare a 39 euro.
Originariamente inviato da blasco73 Visualizza il messaggioX Dolam:
Grazie5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Perfetto e grazie ancora!
Aprofitto della tua disponibilità..:
per avere tutti i dati online userai sicuramente il bridge netsmart, che tipo di router usi, leggevo che non è compatibile con tutti...per quanto riguarda lo scaricamento dei dati su pc usi il cavo dati RJ45 to USB o si possono scaricare anche dalla console online??FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
PDC ris-raff-ACS
I dati li scarichi dal bridge con il suo cavo eternet in dotazione.
Per la compatibilità credo proprio sia compatibile con tutti.
Non mi pare si possa scaricare online tranne i dati giornalieri, quelli si ogni giorno prima della mezzanotte puoi farlo e son in csv facilmente trasformabili in excel basta aprirli e salvarli in excel , unico passaggio sarà la trasformazione di dati in colonne ( più difficile a dirsi che a farsi).
Dopo che lo hai preso ti manderò una mail con l'esempio fotografato.
Originariamente inviato da blasco73 Visualizza il messaggioPerfetto e grazie ancora!
per avere tutti i dati online userai sicuramente il bridge netsmart, che tipo di router usi, leggevo che non è compatibile con tutti...per quanto riguarda lo scaricamento dei dati su pc usi il cavo dati RJ45 to USB o si possono scaricare anche dalla console online??5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Ma con la tua configurazione non riesci a calcolare l ' autoconsumo....nel senso che hai i dati di produzione del FV hai i consumi totali delle utenze, ma non sai quanti di questi consumi sono autoconsumati o prelevati.....corretto??
Nel sito inglese Current Cost - Reducing your energy bills so you can live a greener life! c' è questa sessione che parle del monitorin FV utilizzando due optismart, sai se l' optismart è in grado di capire sia la produzione che il prelievo del contatore GSE??
Altra cosa scusa....il trasmettitore è in grado di controllare tre pinze contemporaneamente o serve un trasmit. per pinza o optismart utilizzato?FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
PDC ris-raff-ACS
Esatto non calcoli l'autoconsumo ma solo la quantità di corrente prodotta o consumata. comunque ci sono gli orari di consumo e di produzione aggiornati ogni 5 minuti , quindi puoi anche vedere cosa è accaduto durante il giorno, si passa con il mouse sul grafico e ti compare il valore.
L'optismart funziona sia per la produzione che per il consumo a seconda se lo collochi sul contatore dell'uno o dell'altro.
le pinze amperometriche sono dotate di trasmettitore wireless e ne puoi installare ben 9 su un solo apparecchio e sempre con trasmissione senza fili.
Ovviamente potresti acquistare a parte anche le semplici pinze ma non so cosa potresti farci senza trasmettitore (tot pinza +trasmitter mi sembra 39 euro)
Originariamente inviato da blasco73 Visualizza il messaggioMa con la tua configurazione non riesci a calcolare l ' autoconsumo....nel senso che hai i dati di produzione del FV hai i consumi totali delle utenze, ma non sai quanti di questi consumi sono autoconsumati o prelevati.....corretto??
Altra cosa scusa....il trasmettitore è in grado di controllare tre pinze contemporaneamente o serve un trasmit. per pinza o optismart utilizzato?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Perfetto e grazie,
una cosa, ma per quanto riguarda la frequenza degli aggiornamneti dei vari sensori, ottenibili dalle esportazioni in csv, sono ogni 3/5 secondi?? I 5 minuti d cui parli sono quelli online?FV 4.5KW Siliken - Inverter Power One
PDC ris-raff-ACS
Si la frequenza di aggiornamento su display che leggi in casa è ogni 3 secondi , i dati giornalieri sono ogni 5 minuti ed anche la lettura da remoto tramite internet è ogni cinque minuti con il dato di produzione ( opti-Smart ) che si aggiorna in automatico sul monitor del computer se lasci aperta la connessione.Originariamente inviato da blasco73 Visualizza il messaggioPerfetto e grazie,una cosa, ma per quanto riguarda la frequenza degli aggiornamneti dei vari sensori, ottenibili dalle esportazioni in csv, sono ogni 3/5 secondi?? I 5 minuti d cui parli sono quelli online?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Mamma mia ragazzi, ho letto tutti i post e non ce la faccio più con gli occhi.
Riapro la discussione per una domanda : ma tutti questi apparecchi che dicono di avere uno storico, ti danno la possibilità di verificare, ad esempio per il giorno x del mese y recenti, l'andamento della produzione giornaliera ?
Oppure ti danno sempre i totali e le medie del periodo selezionato ?
Per avere l'andamento come da me paventato è necessario per forza un aggeggio da + di 200 Euro oppure collegare il pc tramite convertitore USB/RS485 all'aurora powerone ?
Grazie, ciaoFotovoltaico: Impianto Integrato da 2,94 kwp; 12 moduli Conergy EcoPro 245w inverter PowerOne PVI-3.0-OUT-IT; Orientamento: OVEST; Ubicazione: Seregno (MB) installato il 27/10/2012
