come da titolo ..... ho necessità di portare 6kw 380 a 80 mt di distanza...... che diametro uso??? sono indeciso tra il 4 (5cavi per 4) o il 6 (5 x6)........ non vorrei rovinarmi con la spesa (devo predere quello buono da interrare (butile) , ma non vorrei neanche "mangiarmi" del potenza....... aiutate un povero contadino!!!!!!! ps devo dividere le fasi per 3 "servizzi" a 220...... quindi mi occorrono le 3 fasi e il neutro..... la messa a terra l'ho gia in loco......
calcolo diametro fili per distanza.......
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiocome da titolo ..... ho necessità di portare 6kw 380 a 80 mt di distanza...... che diametro uso??? sono indeciso tra il 4 (5cavi per 4) o il 6 (5 x6)
per il cavo da 6mmq di sezione su 80 metri hai 0,23ohm, con una corrente massima gestibile pari a 32A.
per il cavo da 4mmq di sezione su 80 metri hai 0,34ohm, con una corrente massima gestibile pari a 26A.
Con 2 kW per fase hai circa 8,7A di corrente.
la potenza dissipata è, alla massima potenza assorbita, 25,71W con cavo da 4mmq e 17,39W con cavo da 6mmq.
la caduta di tensione è, alla massima potenza assorbita, pari a circa 3V per il cavo da 4mmq e circa 2V per il cavo da 6mmq.
in teoria non ci sono particolari indicazioni per il cavo da 6, però dobbiamo tener conto dei valori di corrente di spunto degli elettrodomestici.
In alcuni casi ( es. demolitori, idropulitrici, smerigliatrici, pompe per autoclave, motori dei condizionatori) si possono avere correnti di spunto molto elevate, anche dell'ordine dei 50A, pure se per tempi inferiori al decimo di secondo.
nell'esempio limite citato la caduta di tensione sarebbe di 17V per il cavo da 4mm e di 11V per il cavo da 6mm.
Nel primo caso la caduta è ovviamente maggiore e, oltre a creare potenzialmente qualche problema agli elettrodomestici più datati, potrebbe creare uno sfarfallio delle luci più intenso.
Io propenderei per il 6mm se il costo non è eccessivoFotovoltaico 5,75kWp - 25 moduli Solarwatt 230 Wp - P.O. Aurora PVI 6.0
Tilt 18°, orientamento 53° SO.
PRODUZIONE 2012 - 8150kWh (1417 kWh/kWp)
PRODUZIONE 2013 - 7513kWh (1306 kWh/kwp)
continuo a usufruire dell'aiuto....... se io ho 3 utenze per 3 fasi...... ho 2kw per ogni fase?.... il neutro deve comunque sopportare 6kw?? in questo caso il neutro va triplicato?? ..... io ho sempre preso una fase ed il neutro e so che non ci sono problemi..... mai diviso in 3......Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
