Posizione contatore - EnergeticAmbiente.it
Posizione contatore
  • Posizione contatore
    Ciao, una mia curiosità, il contatore enel a casa mia è posizionato al piano terra in una nicchia nell'ingresso. La linea elettrica principale parte dal piano terra e serve il secondo piano e il piano sottotetto che hanno il loro quadretto di distribuzione con i salvavita. L'inverter chiaramente penso che sia logico posizionarlo nel sottotetto, la domanda è questa: è necessario collegare i cavi d'uscita dell'inverter al contatore al piano terra oppure possono essere collegati al vertice della linea di distribuzione.
    O<---- inverter
    |>--- Sottotetto
    |>--- Seconddo piano
    <>Contatore Enel
    Ciao Luca
    la linea CA dell'inverter dovrebbe arrivare direttamente al contatore di prelievo (se l'uno con l'altro distano più di 3m, prima del contatore di prelievo devi montare il quadretto di sicurezza CA)... in casi "eccezionali" (anche se non tanto) si può montare il quadretto di sicurezza CA nei pressi del quadro generale (praticamente il primo quadro dove in ingresso ci sono i 2 fili diretti del contatore di prelievo)..... oltre penso non si possa sperare di ottenere....
    prov av 750m slm - 4,465kW con 19 schuco 235Wp4 poli e inverter solaredge5000 sistema powerbox
      Accipichia, qui la situazione si complica ...... non ho nessuna canalina disponibile per fare scendere la linea CA dell'inverter al contatore di prelievo...... in questo caso si può fare scendere una canalina esterna alla casa?
      Ciao Luca
        io ho montato tubo da 32 e ci ho fatto passare un 2x10 più cavo da 16 per la terra... dalla terrazza al pian terreno
          Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggio
          puoi collegare l'inverter al vertice della linea "montante" nel sottotetto purchè la linea sia adeguatamente dimensionata e protetta a monte (piano terra), posizionando un quadretto con la protezione dell'inverter nel sottotetto come pure il contatore di produzione verrà posizionato nel sottotetto, purchè quest'ultimo sia agibile (con scala fissa, non botola) e vengano rispettate le altezze minime stabilite dalla delibera AEEG (se ben ricordo 88/07)
