PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • Ci sono riuscito
    Non avevo abilitato nelle impostazioni del my.pogoplug l'accesso SSH
    Ora dovrei preparare la chiavetta USB, ma non sono fisicamente a casa, lo farò questa sera, ma per "uscire dal terminale devo dare qualche comando particolare o chiudo semplicemnte la finestra in windows, non vorrei fare cavolate?
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
    ABB PVI-3.0 OUTD
    Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
    Che tempo che fa
    • te possino, l'avevo pure scritto diversi post indietro, adesso comincia il bello.
      Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
      • Si gans, l'avevo letto, ma non trovavo il menù dei settings che sono, per chi si trovasse nella mia situazione, "nascosti" sotto la propria mail di login in alto a destra.
        Mi dite però se sospendo il lavoro se posso uscire brutalmente chiudendo la finestra o se devo dare qualche comando?
        ABB PVI-3.0 OUTD
        Che tempo che fa
        • Scusate ma c'e' qlc che non mi torna nel vs. collegamento , io non ho fatto nessun accesso/registrazione dal sito del Pogo , io mi sono connesso direttamente a lui con admin ceadmin la prima volta ... vorrei la conferma da gans e il2000 ..... visto ne ho fatte tante e l'alzheimer avanza potrei sbagliarmi.... e anche adesso se tolgo la chiavetta e fa il boot originale mi devo connettere con quella pass....
          AUTO BANNATO
          • Mi ero posto la stessa domanda al contrario, probabilmente per qualche ragione il tuo pogo era già abilitato a ssh mentre il mio no, il messaggio connection refused linux lo da se ssh non è abilitato, non è una questione di user/pwd, è per questo che ho dovuto fare la registrazione, perchè la modifica di questa impostazione la puoi fare solo da mypogo.com dopo aver registrato l'accrocco.
            Probabilmente il povero Marpes si è trovato nella mia stessa situazione.
            Sto finendo di commentare un documentino pogoplug for dummies poi lo posto, contiene l'elenco delle istruzioni e gli output ottenuti così per i non esperti è più facile capire se hanno commesso qualche cavolata.
            Per uscire da ssh digita logout oppure fai ctrl-d
            Ultima modifica di gans; 17-05-2012, 16:56.
            • Ecco il documentino promesso, buon divertimento:
              La parte evidenziata in giallo sono le istruzioni da compiere.
              Ultima modifica di gans; 17-05-2012, 17:57.
              • Puoi anche dare exit e spegnere . Io ho aperto la scatola collegato il pogo e via con putty senza attivare nulla.
                ho provato gans a dare lsusb prima senza collegare l'inverter e dopo averlo collegato , come puoi vedere lo trova ma poi quando lancio aurora non comunica .
                login as: root
                root@192.168.50.32's password:
                Last login: Wed May 16 13:37:51 2012 from 192.168.50.10
                [root@alarm ~]# lsusb
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB
                Bus 001 Device 003: ID 090c:1000 Silicon Motion, Inc. - Taiwan (formerly Feiya T echnology Corp.) 64MB QDI U2 DISK
                Bus 001 Device 005: ID 0451:3410 Texas Instruments, Inc. TUSB3410 Microcontrolle
                non cambia il risultato non comunica l'inveret
                [root@alarm ~]# aurora -a 2 -t /dev/ttyUSB0
                20120517-19:13:15: aurora: No response after 1 attempts
                20120517-19:13:15: aurora: ERROR: Received bad ret
                la cosa che mi rode di piu' è che ho ordinato il convertitore dal venditore cinese e chissà tra quante settima arrivera'!!
                Ultima modifica di il2000; 17-05-2012, 18:19.
                Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                13 moduli
                Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                • se fai "ls -l /dev/tty*" trovi ttyUSB qualcosa nella lista?
                  lsdev lista i dispositivi trovati sulla USB ma non è detto che li associ automaticamente ad un terminale.
                  Ultima modifica di gans; 17-05-2012, 18:44.
                  • Forse ci sono, forse per configurarlo si aspetta che il terminale sia già collegato quando parte il pogo.Allora prova a lasciare collegato l'inverter poi fai /sbin/reboot ed aspetta che parta.
                    Una volta partito fai ls-l /dev/tty* e vedi se questa volta trovi il file ttyUSB0 o qualcosa del genere.
                    Se lo trovi sei a cavallo altrimenti bisogna aspettare il cinesino |-)
                    Ultima modifica di gans; 17-05-2012, 19:05.
                    • prova a spegnere anche l'inverter CC e CA per resettare il tutto......
                      in informatica con hardware e software non sempre c'e' la replica del risultato , basta vedere che io e il2000 ci siamo collegati senza passare dal sito con lo stesso pogo e altri no ?!
                      AUTO BANNATO
                      • Domani provo, ora ho già staccato il pogo perchè non è un outdor . Se lo lascio fuori una notte tempo che si comprometta, appena funzionerà a dovere dovró cambiarli involucro.
                        13 moduli
                        • Grazie gans,
                          ho seguito la procedura di installazione fino al comando:
                          /sbin/reboot
                          a questo punto la sessione si è interrotta e non ho potuto dare l'altro comando:
                          ssh-keygen -R 192.168.1.64
                          Riattivando la sessione SSH metto login as: root
                          ma la password non accetta più la ceadmin
                          dandomi access denied
                          come posso fare?
                          ABB PVI-3.0 OUTD
                          Che tempo che fa
                          • per il ssh-keygen non ti preoccupare la devi usare se usi un pc linux, ma tu hai un winzozz se non sbaglio :-) per cui non serve, invece la password è cambiata (è un nuovo linux) ed è uguale alla username, quindi metti sempre root.
                            • Grazie
                              Ora le tue istruzioni riportano: dopo il reboot...
                              Come faccio a riavviare il Pogo? Tolgo la corrente o c'è un comando da dare?
                              Abbiate pazienza...
                              ABB PVI-3.0 OUTD
                              Che tempo che fa
                              • Con il reboot dovresti avere gia resettato e quindi lo hai acceso e ti prende adesso root root ?
                                gans io ho messo in avvio automatico anche vsftpd in modo che con un FTP riesco a trasferire i file da e per il pogo.....
                                AUTO BANNATO
                                • vsftpd non mi ricordo se serve metterlo esplicito, mi sembra che parte di suo in automatico, ora verifico.
                                  Ultima modifica di gans; 17-05-2012, 21:51.
                                  • Ma sei sicuro? perche' nelle mie prove dovevo lanciarlo , da riga di comando del pogo , per potermi poi connettermi con gFTP ..... altrimenti nisba mah!
                                    quasi OT mi sapresti dire una cosa : ho una chiavetta Alcatel xd60s con lsusb vedo Bus 002 Device 015: ID 1bbb:f000 T & A Mobile Phones
                                    non mi riesce farla funzionare (sotto linux) se lancio :
                                    sudo modprobe usbserial vendor=0x1bbb product=0xf000
                                    mi trovo
                                    WARNING: All config files need .conf: /etc/modprobe.d/options, it will be ignored in a future release.
                                    WARNING: /etc/modprobe.d/options line 1: ignoring bad line starting with 'usbserial'
                                    mi sai aiutare ?
                                    AUTO BANNATO
                                    • fai ls-l /dev/tty* e vedi se ti ha creato il relativo ttyUSBx, ne dovresti rtrovare due, uno del convertitore ed uno della chiavetta, probabilmente ttyUSB0 e ttyUSB1
                                      • Ho trovato questo articolo, vedi un po se trovi similitudinihttps://wiki.archlinux.org/index.php/Huawei_E1550_3G_modem
                                        Ultima modifica di gans; 17-05-2012, 22:11.
                                        • E' proprio qui il problema , non c'e' nessun ttyUSB , la chiavetta c'e' lampeggia verde ma niet..... in windows funziona , sulla rete non c'e' scritto quasi niente su questo modello ...
                                          lasciamo stare l'ho provata sul portatile e li la vede.... facciamo finta di non aver detto niente.... si possono anche cancellare
                                          grazie mille
                                          AUTO BANNATO
                                          • Chiaramente non lo riconosce, come nel caso dell'articolo che ho postato, in cui creano la configuraziome a manella ed alla fine la vedono come modem seriale, secondo me funziona pure con la tua.
                                            • dopo il comando nano /etc/rc.conf
                                              dici di modificare TIMEZONE e KEYMAP e va bene, ma non c'è la voce HOSTNAME, la devo aggiungere?
                                              Trovata, penso, è nella sezione NETWORKING?
                                              Io sto modificando direttamente senza ctrl/o o ctrl-x...
                                              ABB PVI-3.0 OUTD
                                              Che tempo che fa
                                              • grazie , anche sul portatile ho linux mint 12 , quindi dovrebbe essere lo stesso e li vede 3 ttyUSB mah , pero dall'icona delle connessioni l'ha vista subito , visto che la usero' li' va bene cosi' , comprata ieri a 9euro all'ipercoop va benissimo.... anche se e' 3,6mb dove mi serve vado al massimo a 20k....
                                                Continuiamo il discorso web logger... se si vuole trasferire i dati dal web sul pogo a quello in rete come si fa' : si va di manuale quando si vuole o c'e' gia' il sistema per trasferire in modo auto o semiautomatico ? ho visto che c'e' la cartella exportingserver dice qualcosa ?
                                                AUTO BANNATO
                                                • login as: root
                                                  root@192.168.1.64's password:
                                                  [root@alarm ~]# nano /etc/rc.conf
                                                  [root@alarm ~]# nano /etc/hosts
                                                  [root@alarm ~]# pacman -Sy openntpd vsftpd
                                                  :: Synchronizing package databases...
                                                  core 37.8 KiB 266K/s 00:00 [######################] 100%
                                                  extra 425.7 KiB 528K/s 00:01 [######################] 100%
                                                  community 392.7 KiB 600K/s 00:01 [######################] 100%
                                                  alarm 2.1 KiB 2.55M/s 00:00 [######################] 100%
                                                  aur 10.0 KiB 976K/s 00:00 [######################] 100%
                                                  :: The following packages should be upgraded first :
                                                  pacman
                                                  :: Do you want to cancel the current operation
                                                  :: and upgrade these packages now? [Y/n]
                                                  Cosa faccio?
                                                  ABB PVI-3.0 OUTD
                                                  Che tempo che fa
                                                  • Dai y , ti dice che c'e' da upgradare il programma pacman ....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • S I P U O' F A R E E E!
                                                      Grazie a tutti e in particolar modo a gans per la sua guida passo passo
                                                      Ora mi sono bloccato perchè non so come procedere all'installazione di 123Aurora e dello script aurora 1.8.0, ma per adesso sono contento così, domani chiederò ancora aiuto.
                                                      Ultima modifica di Marpes; 17-05-2012, 23:37.
                                                      ABB PVI-3.0 OUTD
                                                      Che tempo che fa
                                                      • Complimenti per i primi passi con linux :-)Se non l'hai già fatto, l'entry HOSTNAME lo trovi sempre nello stesso file rc.conf ma un po più avanti, per cui scorri il file con la frecca in basso.x spider mi era venuto il dubbio, invece ti confermo che sftpd non l'ho aggiunto tra i demoni e posso connettermi sftp al pogo senza dover lanciare il demone.
                                                        • Mi hai messo il dubbio anche a me , sul vsftpd , l'ho tolto dall'avvio automatico e la connessione con gFTP mi risponde :
                                                          Looking up 192.168.0.3
                                                          Trying 192.168.0.3:21
                                                          Cannot connect to 192.168.0.3: Connection refused
                                                          Operation canceled
                                                          faccio ripartire vsftpd da riga comando sul pogo:
                                                          Connected to 192.168.0.3:21
                                                          220 (vsFTPd 3.0.0)
                                                          USER root
                                                          331 Please specify the password.
                                                          PASS xxxx
                                                          230 Login successful.
                                                          SYST
                                                          215 UNIX Type: L8
                                                          TYPE I
                                                          200 Switching to Binary mode.
                                                          PWD
                                                          257 "/root"
                                                          Loading directory listing /root from server (LC_TIME=it_IT.UTF-8)
                                                          PASV
                                                          227 Entering Passive Mode (192,168,0,3,116,181).
                                                          LIST -aL
                                                          150 Here comes the directory listing.
                                                          226 Directory send OK.
                                                          et voila mi si connette , quindi ci sono comportamenti diversi ?!
                                                          provo a uscire da vsftpd con ctrC e gftp rimane connesso e posso navigare tra le cartelle del pogo ?!
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • sono riuscito ad agganciare l'inverter dall'aurora sul pogo solo una volta su diego
                                                            aurora -a 2 -t -Y 10 /dev/ttyUSB0 ...
                                                            • Ma quando dai Y 10 sono il numero massimo di tentativi che fa' prima di dare errore , se lo trova alla prima mica te lo dice ..... l 'importante e' che lo trovi... per vedere il numero di tentativi dovrebbe essere -y prova a fare aurora -a 2 -t -Y 10 -y ...........
                                                              AUTO BANNATO
