Grazie ancora non riesco a postare le foto se mi date na mail ve le giro il mio installatore oggi non mi risponde per avere piu informazioni ma voi avreste collegato tutti e 19 pannelli su un unica stringa non era meglio?
Dubbi su impianto Fotovoltaico a 2 stringhe
Per caricare le foto devi cliccare "Rispondi", poi scegliere "Modalità avanzata", lì in basso dovrebbe comparire la gestione allegati dove puoi caricare le foto, se non sbaglio c'è un limite alla dimensione massima.
Per la tensione di rete alta il problema è più tosto, prova a leggere qui: http://www.energeticambiente.it/tecn...e-alta-21.html
Non sarebbe stato possibile fare un'unica stringa la tensione in CC sarebbe stata troppo alta, ma due stringhe indipendenti 10+9 vanno benissimo.
Se inserisci più informazioni avrai risposte più precise, altrimenti si rischia di andare a caccia di farfalle.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
buonasera ho qualche informazl'inverter aurora 5000 pvi outdor s sopporta questa configurazione(ho usato anche aurora designer) ha due mppt distinti, quindi come posso spiegarmi le due tensioni vin 1 e Vin 2 pressocche uguali intorno a 250 v ??
qualcuno ha qualche idea?? non mi funzionano qualche pannello ,
la tensione a queste temperature dei miei pannelli sharp da 250 wat dovrebbe essere 37,6 , come si spiega tutto cio' il mio installatore ancora non si fa vivo!!!!
vi ringrazio anticipatamente.
Non siamo indovini , devi essere te a spiegarci come ti hanno connesso i pannelli ? e su quella base poi si ragiona sulle tensioni e correnti , quest'ultime che ti avevo chiesto non hai messo..... o una foto dell'insieme , quadri e inverter..... non vuol dire niente ho 12 pannelli verticali e 7 orizzontali ,AUTO BANNATO
scusa spider cerco di spiegarmi meglio
impianto composto da 19 pannelli da 250 w sharp, sul tetto hanno fatto due stringhe la prima di 12 pannelli verticali e la seconda di 7 pannelli orizzontali, configurazione che il mio inverter aurora 5000 pvi autdoor s, con due mppt indipendenti supporta , ho verificato anche con software aurora manager.
Sull' inverter arrivano due fili uno nero ed uno rosso su pin 1 e due fili identici su pin 2 .
i pannelli sono stati collegati in serie tra di loro 12 e 7 indipendenti :
fermo restando che sta piovendo in questi giorni sono riuscito a prendere in un attimo di sole i seguenti dati:
Pout :1453W-cosp:1.000-t boost 16.5-tinv 17.5-ppk 2734-ppkday 2059-vgrid 243-vgrid avg 251-I grid 2A-f grid 50 hz-vin 1 141 -Iin 1 3A-Vin 2 140v Iin 2 0.7a-pin 1 470-pin 2 100-riso 20-i leak 4.
le foto non riesco a postarle ciao
Se hai scritto i dati giusti ci sono diverse cose che non tornano , dovute immagino a una castroneria dell'installatore :
Pout =1453w con Pin1=400w e Pin2=100w hanno inventato un rendimento del 300%
Per me c'e' un errore di installazione delle stringhe e/o di configurazione ingressi ...... non possono essere cosi' basse le Vin , 140V con le correnti una di 3,0A e un 0,7A ?!?!?
Facci la foto.....AUTO BANNATO
Buonasera!
Mi pare che avevi detto 240V di stringa... invece qui si legge 140V!
Con i moduli che dici di avere... 140V corrisponde a circa 4 moduli in serie!
C'è un quadro tra i moduli e l'inverter? Potresti controllare quanti cavi entrano lì?
In caso contrario potresti controllare se lungo i cavi che uniscono moduli-inverter ci sono delle giunzioni a Y?21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
per rispondere alle precedenti domande i cavi che scendono dai pannelli non entrano in nessun quadro prima dell'inverter e il bottone all'interno dell'inverter è setteto su ind e non su par.
la tensione vin 1 e vin 2 anche oggi con modesto irraggiamento solare produzione 7 kw è stato sempre su valori che vanno dai 140 ai 150.
Dalle foto si capisce poco ,potresti fare piu grande quella coi due interruttori e gli scaricatori ?
Ma cosi a naso c'e' la solita minchiata dell'installatore ?!?!?
unico scaricatore su 2 stringhe , che le abbia parallelate nel quadro e poi e' riuscito con due separate ?
non sarebbe la prima volta che si vede qui nel forum .... il tutto per risparmiare una terna di scaricatori ?AUTO BANNATO
Buonasera,
quello che dice Spider infuirebbe notevolmente sull'impianto!
Sarebbe un errore molto grossolano, ma purtroppo anche frequente... ed anche una plausibile spiegazione ad un voltaggio così basso.
Però non spiegherebbe il diverso amperaggio che arriva agli ingressi.
Hai detto che i cavi che vengono dai pannelli non passano in alcun quadro: la foto 2 del post 103 che cavi intercetta?
Controlla tutta la linea dal modulo fino all'inverter e vedi se il cavo è tutto un pezzo o ci sono dei collegamenti a Y.21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
SE non vado errato , proprio circa un mese fa' c'era la stessa situazione che hai te in una discussione , loSma 5000 e' scritto nel manuale , e' vietato fare qualunque connessione tra gli ingressi , e c'erano valori sfalsati ; se come credo a te e' stata messa una sola terna di scaricatori (che servono un ingresso) vuol dire che ti ha parallelato all'elettricista le due stringhe ... per vedere questo domani anche appena acceso ,stacca uno dei due interruttori se e' come dico io , avrai subito uno dei due ingressi a tensione 'vera' , staccali alternativamente e guarda cosa viene fuori.....AUTO BANNATO
Mi riferivo alle foto pubblicate nel post #103: si vede un quadro con gli scaricatori e degli interruttori. Che quadro è? Che cavi intercetta?
In ogni modo, come dicevo già, tensioni di 140-150V corrispondono circa a 4 moduli in serie.
Sempre ragionando per ipotesi, questo comporterebbe una disposizione del tipo: 4+4+4+4+3 per arrivare a 19moduli; in pratica dovresti avere 5 stringhe... variamente parallelate per poter entrare in due soli ingressi! Questo comporta che almeno in un punto i cavi che provengono direttamente dai moduli devono essere intercettati per poter essere collegati...
Tenendo conto degli amperaggi segnati dall'inverter (sempre ipotizzando che questi siano corretti), esce un indizio (solo INDIZIO!!!) che conferma l'ipotersi di cui sopra: infatti, essendo 3A e 0,7A, mi verrebbe da pensare che i moduli siano collegati in questo modo:
IN1 = 4+4+4+3
IN2 = 4
Quindi, per forza dovresti vedere almeno un cavo che arriva dai moduli intercettato in qualche punto... magari anche sotto i moduli o lì vicino!
A presto21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
... oppure semplicemente come dice Spider!
Ma anche in questo caso ci sarebbe una stringa da 4 moduli che porterebbe la tensione a 140V anche sulle altre.
In ogni caso però... i cavi che vengono dai moduli DEVONO essere intercettati da qualche parte...!21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
Ho fatto le prove che mi hai chiesto stamattina brutto tempo ma appena si e acceso inverter ho staccato il primo interruttore la vin 1 da 140 e scesa a 34 e la vin 2 e passata da 140 a205.Rialzato interruttotore entrambe vin 1 e vin2 a 144.Successivamente ho abbassato il secondo interrutore la vin 1 da144 e salita a 212 e la vin 2 da144 a36.Dunque considerando che hanno fatto due stringhe una da 7 ed una da 12 quesyti dati stanno con la tua teoria di una sola serie di scaricatori installati e parallelate le stringhe allinterno del quadro grazie
cito quanto scritto da te...
per rispondere alle precedenti domande i cavi che scendono dai pannelli non entrano in nessun quadro prima dell'inverteruna sola serie di scaricatori installati e parallelate le stringhe allinterno del quadro
Ma ci passano o no nel quadro questi cavi che vengono dai pannelli? Prima dici no... poi si! Se non dai informazioni chiare e univoche come possiamo aiutarti???
In bocca al lupo...21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
Visto ....... Orrendo !!!!!!!!!!
era come avevo scritto , manda la foto al servizio Sma che diano una tirata di orecchi all'installatore e che venga di corsa a modificare.....
oltretutto ha fatto una serie di cagate pazzesche , ha mescolato gli ingressi , ha parallelato stringhe di diversa fattura ...... un obbrobrio .....AUTO BANNATO
ODDIO.......... TERRIBILE!!!
Ma che ha fatto??? Mica s'è capito...! Pare che abbia tirato a sorte i morsetti...!
Effettivamente dovresti chiamarlo e piuttosto farti spiegare bene come dovrebbe funzionare la cosa decondo lui!
Cmq il lavoro sarà fatto bene quando vedrai i cavi delle due stringhe che non entrano MAI nello stesso dispositivo: come se avessi due impianti separati:
- le due coppie di cavi rosso e nero che vengono dai moduli devono entrare sempre in dispositivi separati, mai nello stesso morsetto.
- meglio ancora se ti fai fare un altro quadretto e ne dedichi uno a ciascuna stringa, così vedi effettivamente come le rispettive linee DEVONO restare completamente separate fino all'inverter21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
Di la nella sezione caldaie ed impianti termici che frequento ..... questi li chiamiamo "maghi" !!!!!
Non ho capito quello che voleva fare! Ha messo in comune i negativi delle stringhe e lasciato separati i due positivi, nell' intento di utilizzare tre scaricatori invece di 4???? Incredibile!!!
Per i sezionatori invece li ha "doppiati!" nell' intento di rompere gli archi, come negli impianti dove le stringhe arrivano a 1000 volt!!
Ti ha fornito anche lo schema unifilare dell' impianto? Si potrebbe vederlo, cancellando scrupolosamente i dati dell' installatore.......
altrimenti qualcuno potrebbe lapidarlo per strada se lo riconoscesse!!!
