Seconda la norma cei 0-21 se si richiede una connessione per un impianto fotovoltaico da 6 kW e facolta del distrubutore innalzare la potenza fino a 10 kW (art. 8.3). Personalmente interpreto questo passaggio nel senso che il distributore al momento del preventivo può deciderti di darti o un contatore trifase oppure uno monofase. E' corretto?
Impianto FV da 6 kW
E' un'interpretazione certo, fino a 6kW però la vedo dura che t'innalzino di loro iniziativa la potenza, comunque puoi sempre fare affidamento sulla massima potenza immessa che sarà inferiore alla potenza nominale dell'impianto FV, consideranto il rendimento dell'inverter.
Esempio: Pn=6,15kW, rendimento inverter=97%, Pac immessa in rete=6,15*0,97=5,96kW.....problema risolto
Al suddetto articolo della norma CEI 0-21 si parla di potenza dell'impianto, e nelle definizione viene chiarito che la potenza è quella nominale dell'impianto fotovoltaico. dunque il discorso della potenza immessa non ha valore da questo punto di vista. Per chiarezza riporto testualmente quando scritto nella norma CEI 0-21:
8.3 Connessione monofase/ trifase al la rete di Distribuzione
Gli impianti di produzione collegati alla rete mediante un sistema elettrico di distribuzione
monofase possono avere una potenza complessiva fino a 6 kW. È facoltà del Distributore
elevare la suddetta potenza fino a 10 kW. Il valore di potenza complessiva ammesso per
impianti di produzione con connessione monofase alla rete di distribuzione è assunto nel
seguito quale Limite allo Squilibrio Permanente (LSP).
Uhm rileggendo mi rendo conto che in realtà la norma dice altro: fino a 6 kW monofase è la regola ma eventualmente il distributore può portarla a 10 kW la soglia. Il dubbio ora è: "fino a" s'intedende 6 compreso?
Ad un inverter ci puoi attaccare 15kwp di pannelli, ma se questo è maw 6000W vai in MONOFASE...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
L'inverter c'entra fino ad un certo punto, insomma il Produttore firma una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero, se spari ca..ate vai nel penale, con la quale dichiari la massima potenza immessa e deve essere quella.
Se non puoi immettere più di 6kW perchè è la massima potenza AC dell'inverter, va da se che in immissione avrai 6kW al massimo
