salve...tempo fa avevo partecipato ad una discussione in cui si parlava di soluzioni "fai da te" tipo silicone, nastri d'alluminio ecc. ora non riesco a ritrovarla...come si può eliminare o ridurre al massimo il problema? esistono delle cornici che chiudano le fessure tra i pannelli? non mi interessa avere un isolamento perfetto, si tratta di una pensilina aperta, dove sotto c'è oltre all'inverter il trasformatore e il quadro generale anche se da esterno non posso lasciarli certo all'acqua....lo so avrei dovuto mettere una lamiera grecata ma ora è fatta e non viene bene metterla da sotto per via delle travi e traverse...qualcuno ha provato il nastro di alluminio 3M che dice di resistere oltre agli agenti atmosferici a temperature da -50° a +145° che durata potrà avere? alternative?
come eliminare l'acqua tra un pannello e l'altro?
Originariamente inviato da ener Visualizza il messaggioUna ondulina oppure una lamiera e risolvi il problemaLo so avrei dovuto mettere una lamiera grecata ma ora è fatta e non viene bene metterla da sotto per via delle travi e traverse.99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
no, perchè le travi sono più basse delle traverse ed è a queste ultime che andrebbe fissata in alternativa bisognerebbe fissarla alle travi ma andrebbero poi "inventati dei punti di ancoraggio alle traverse dello spessore delle travi...diventerebbe un lavoraccio e sempre una cosa posticcia...avevo letto di una specie di clips che si andava a mettere tra un pannello e l'altro che non isola totalmente ma ne riduce di molto l'infiltrazione, ma non riesco a trovare...mi sembrava li facesse anche wurth ma nel sito non l'ho trovato99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Se però la cosa è grave e l'acqua ti da fastidio .... si smonta l'impianto, si mette un tavolato di legno + guaina oppure una lamiera grecata e poi si rimettono i moduli. Nulla di stratosferico, c'è solo il costo delle ore e della lamiera
Quanti moduli sono? Se come credo sei in Sardegna, non passo spesso dalle tue parti .... altrimenti venivo io a sistemarti il tutto :-)Buona giornata e buon lavoro a tutti.
ENER
Originariamente inviato da gecosmile Visualizza il messaggio.......e se mettessi tra un pannello e l'altro dell'adesivo in alluminio (del tipo che si usano per isolare le condotte dei condizionatori) sarebbe gia grigio e dovrebbe resistere all'acqua piovana.qualcuno ha provato il nastro di alluminio 3M che dice di resistere oltre agli agenti atmosferici a temperature da -50° a +145° che durata potrà avere? alternative?99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Allego la foto della posa del nastro di alluminio.
Posato a fine marzo dell'anno scorso, ha superato il caldo estivo (senza raffreddamento i pannelli integrati superano i 60 °C) ed il ghiaccio invernale (punta di -12 °C quest'inverno).
Dopo un anno, ma la mia esperienza si ferma qui.
Per quanto riguarda i profili/guarnizioni, mi ricordo di aver trovato l'anno scorso le guarnizioni della Wuerth ma ora non riesco più a trovarle.
Ho però trovato questa alternativa.
Spero sia possibile allegare il link:
Guarnizione di tenuta — Giulio Barbieri
Spero di esserti stato utile.
nella prima foto hai già delle guarnizioni dall'alto in basso? è quello chi mi interessa maggiormente.....in orizzontale sono aderenti i pannelli basterebbe un po di mastice o silicone.......la lamiera l'ho messa su altri 140mq quindi per 70 il costo sarebbe sui 750€ escluso la posa che ho fatto e farei io con l'aiuto di qualche amico, ma rimane un ulteriore problema per la lamiera, che le traverse andrebbero in senso contrario a come sono ora.....proverò col nastro...quello buono della 3M costa sui 10€ a rotolo da 55metri x 25mm se trovo qualcosa di meglio buono99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
Originariamente inviato da cat Visualizza il messaggio..quello buono della 3M costa sui 10€ a rotolo da 55metri x 25mm se trovo qualcosa di meglio buono
E' il miglior nastro che potresti utilizzare per quello scopo, ma costa molto ed e' di difficile reperibilita'; prova a sentire con Edoardo Orientale di 3M, forse riesce a procurartelo.
Se il sistema di fissaggio e' Fisher, esistono appositi profili in alluminio che si incastrano nei morsetti di fissaggio dei pannelli, idem per altri costruttori. Non sono a totale tenuta, ma se i pannelli sono montati bene, di acqua ne passa poca. Idem per altri costruttori di profili e sistemi di fissaggio.
In allegato i miei pannelli, siliconati sul lato corto e con profili sul lato lungo: di acqua ne passa da niente a poche gocce.
mp
grazie maurizio....il sistema di fissaggio è della wurth, ma sul sito non son riuscito a trovare questi profili, e chi li ha montati mi ha detto che non ci sono, credo che proverò col nastro, ma il rotolo da 25mm credo sia troppo poco, devo misurare bene se ci sta senza tagliarlo quello da 50mm vediamo se mi riesce prima dell'autunno di fare qualcosa....99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
