Per rendere simmetrica la disposizione di uno dei due campi di cui e composto il mio impianto, avevo chiesto al mio installatore se esistono dei pannelli finti ad uso estetico o se aveva qualche pannello difettoso che poteva essere usato per questo scopo.Mi ha regalato un pannello identico ai miei, nuovo di pacca ma che non è stato mai usato poichè durante il trasporto si è crinato il vetro.Stavo pensando che se riuscissi a recuperarlo anche funzionalmente, potrei usarlo per esempio, per la ventilazione dello scatolotto dell'inverter.Dovrei avere due opzioni, la prima è quella di poggiarci sopra una lastra di vetro e sigillarla ai bordi.La seconda è quella di provare a scorniciare il pannello e sostituire il vetro.Ho però il dubbio che il vetro non si possa disaccoppiare dal supporto delle celle fotovoltaiche.Qualcuno ha mai provato a riparare o disassemblare un pannello e mi sa dare qualche indicazione?
Recupero pannello danneggiato.
Grazie della risposta, non mi azzardavo a provare a scorniciarlo proprio per la paura di danneggiarlo definitivamente.
Domani faccio un salto in vetreria a vedere cosa hanno, ho anche trovato delle cornicette in alluminio a L che dovrebbero fare al caso mio.
Quindi se ho ben capito lo strato di EVA di fatto si appiccica tra vetro e celle rendendo il tutto solidale, giusto ?Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
Originariamente inviato da gans Visualizza il messaggioQuindi se ho ben capito lo strato di EVA di fatto si appiccica tra vetro e celle rendendo il tutto solidale, giusto ?
mp
a me oggi si è rotto il vetro di pannello montato 10 gg fa senza apparente motivo. A qualcuno è già successo??imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
