Buongiorno,
mi hanno da poco realizzato il mio impianto FV e mi è sorto un dubbio sulla protezione installata per inverter e dorsale di connessione alla rete. Queste le caratteristiche d'impianto:
- impianto da 4kw con scambio sul posto;
- da contatore ENEL a monte del M.T.D. da 30ma (generale abitazione) linea da 10mmq lunghezza circa 30metri;
- da monte del M.T.D. da 30ma (generale abitazione) collegato tramite cordine da 6mmq un M.T da 25A;
- a valle del M.T da 25A, 10metri scarsi di 6mmq e poi arrivo ad un M.T.D. da 30ma di protezione all'inverter FV
- da valle del precedente M.T.D. circa 60/80 cm di 6mmq per poi trovare l'inverter FV.
Dubbi:
- protezione differenziale all'inverter è corretta da 30ma? Oppure è possibile anche da 300ma per garantire continuità
maggiore di esercizio???
- il M.T.D. protegge il cavo collegato a "valle" e non a monte sia in termini di sovraccarico (M.T.) che dispersione
(defferenziale). A questo punto, il cavo che parte da monte del M.T.D installto in prossimità dell'inverter fino al
contatore ENEL mi pare non protetto ... o no?? Questo almeno in termini differenziali perchè poi la protezione per
sovraccarico la effettuerà il M.T. da 25A installato a fianco del generale abitazione o in estremis il M.T. dell'ENEL??
- per avere una protezione migliore, basterebbe installare il differenziale dedicato all'impianto FV a lato del differenziale
generale della mia abitazione? In questo modo sarebbe protetta in termini di sovraccarico + dispersione la linea dai
M.T.D. (generale abitazione + protezione inverter FV) fino all'inverter Fv.
In alternativa potete consigliarmi secondo voi quale dovrebbe essere la configurazione dell'installaizone migliore??
Grazie 1000 per qualsiasi commento in merito.
Dubbi:
