Credo di accettare un preventivo per un impianto da 3kWh, vi chiedo se per €500+ iva vale la pena estendere la garanzia sull'inverter fino a 20 anni.La garanzia base di questo componente è di 5 anni.Ciao
Estensione garanzia inverter
Secondo mè no non vale la pena! Un power one 3.0 costà meno di 1000€ , un eaton - schneider -aros poco più di 500€! Tra 10 anni costeranno come l'estensione della tua garanzia . Considera anche che il tuo inverter tra 10 anni sarà strasuperato come tecnologia. Questo è il mio parere personale. CiaoImpianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
13 moduli Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
@turbogalli
A meno che uno non abbia una situazione un po' particolare o siano stati scelti moduli che permettano poca possibilità di manovra... credo che sia un'ipotesi molto remota quella della possibile incompatibilità con i prodotti in commercio tra 10-15-20anni!
Stiamo parlando di materiale elettrico... non di fantascienza! Non sono i giochini che fanno le case di smartphone o di consolle... che ti cambiano la compatibilità con l'auricolare o con il gamepad... per venderti il modello nuovo!
Qui, se va male... metti un trasformatore e trovi la soluzione! Certo inserisci qualche perdita... ma assolutamente trascurabile: tra 15anni, poi, credo che eventuali problemi possano essere ben più gravi delle perdite introdotte da un trasforamtore!
Credo che acquistare delle garanzie con termini così lunghi rasenti la follia per tanti motivi:
1) queste garanzie hanno spesso clausole che fanno ridere i polli
2) se il costruttore si impegna a fornirti una garanzia "naturale" di 5anni e poi per "soli" 500€ si accolla il rischio di prolungartela a 20 anni (...4 volte la durata normale!) a me fa pensare che lui sia già abbastanza sicuro che il suo prodotto duri almeno 10 anni! Altrimenti sarebbe folle lui!
3) con 500€, o poco più, per quella potenza compri un inverter di backup (tra 5 anni quando scade la garanzia... i 500€ attualizzati ne diventano anche 600€) che, in caso di guasto è già pronto all'uso... basta che scambi le connessioni! Nel frattempo l'altro lo puoi riparare con calma, senza avere il magone che ogni giorno in più impiegato dall'assistenza è un giorno in meno di produzione... e soprattutto puoi trovare uno onesto in grado di ripararlo!
Io trovo che volersi coprire a tutti i costi da qualsiasi rischio non sia sempre la cosa migliore: a volte ci sono modi per farlo senza dipendere necessariamente da qualcuno (il costruttore dell'inverter in questo caso...)!
A presto21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
Sono daccordo con Anacleto......
E poi mica per forza il guasto dovrà trovare la necessità di sostituire l'Inverter!!??
L'inverter può avere un guasto dopo 10 anni "riparabile" con cifre assai più modeste del cambio.
Io il mio lo tengo per sicurezza la "fresco" con ventilazione forzata su dissipatore,..temperatura che non supera i 49° da lettura display....sarà inutile ma per gli apparati elettronici interni non fa del certo male!!2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Originariamente inviato da turbogalli Visualizza il messaggioNe riparliamo quando l'inverter magari l'inverter si romperà e i nuovi inverter non saranno compatibili e dovrete perforza tornare dal costruttore dell'inverter e dovrete accettare prezzi che saranno altro che 500€!!!ciaoImpianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
Io non mi preoccupo:
ho anche l'assicurazione per mancata produzione !
Nel caso di guasto l'assicurazione copre il danno e la mancata produzione per 2 mesi con un rimborso di 20€ giornalieri cifra che con il mio 3kWh non ho mai raggiunto (max giornata 9€).
Comunque vediamo come andranno le cose , statistiche di rottura inverter per adesso non si possono avere , quindi mettere le mani avanti può avere un senso ma non una certezza ,...io raffreddo e spero bene.2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
