Motivo tecnico per abbinare un inverter SunPower Spr2600 a 9 moduli SunPower 333 = 3kw/h - EnergeticAmbiente.it
  • Motivo tecnico per abbinare un inverter SunPower Spr2600 a 9 moduli SunPower 333 = 3kw/h
    Chiedo lumi agli esperti in quanto ad un mio amico hanno installato quanto in oggetto, ove l'inverter è limitato a 2,600 kwh per cui si blocca anche se i pannelli producono 3 kwh
    Treviso - 21 moduli sanyo hip 210 inverter Fronius - installazione maggio 2007
    Casa priva di metano in classe B - Acs: aquarea 3kw + serbatoio Synergy
    Riscaldamento primario: aquarea 3,2kw abbinata a sistema a tutt'aria con UTA con controllo zone; secondario: stube tirolese - Cottura: induzione
    ...ma chi gli ha venduto l'impianto e' un improvvisato dell'ultima ora? Ma come si fa' ad installare un'inverter da 2600 w con picco forse a 2800 con un'impianto con SUNPOWER che di norma "pompa" ben oltre i 3300 di picco? Fai cambiare immediatamente inverter con SMA possibilmente TL 21 SMA Sunny Boy 3000TL-21 | Buy SMA Sunny Boy 3000TL-21 at exceptional price qui il prezzo e' ivato al 15%, ma puoi chiedere l'esenzione IVA e pagare successivamente in Italia il balzello al 10% come di norma succede!!! E poi cambia installatore.....
    IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
    IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
      "con un'impianto con SUNPOWER che di norma "pompa" ben oltre i 3300 di picco"
      In quale film?
      Che l'inverter è sottodimensionato è probabilmente vero (anche se non sappiamo orientamento e inclinazione dei moduli, nè la località: un impianto da 3 kW nominali, Sunpower o non Sunpower, potrebbe non raggiungerli mai se non orientato in modo ottimale), ma non trancerei giudizi senza dati fondamentali, ne direi che è normale che un impianto da 3 kW pompa di norma 3,3 di picco. I picchi da cloud edge durano veramente poco e incidono praticamente zero sulla produzione di energia.
      4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
      Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
      incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
      Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
      http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
        ..scusami non ho specificato, intendevo picchi di cloud edge ....
          Prima di fare la scelta riportata in firma avevo anche io un preventivo Sunpower in quanto era l'unica altra alternativa che mi consentiva di installare 3Kwp sull'esiguo spazio a disposizione.
          Ebbene nel preventivo avevano proposto pure a me quell'inverter lì che non era altro che un Kako powador rimarchiato Sunpower.
          Per motivi tecnici scoperti grazie a questo forum e un po di informazioni recuperate in giro ho scartato questo abbinamento proprio perchè non mi convinceva e visti i vari problemi di ombre che ho, avere tutti i pannelli collegati all'unico MPPT disponibile limitato a 2600wp mi sembrava una cavolata.
          E' molto probabile che 2600wp non li avrei visti manco col binocolo con una configurazione Sunpower.....
          Con i Panasonic in luglio con giornate fresche i 2600wp venivano superati tranquillamente nelle ore di punta ( come produzione per parecchie decine di miuti) e senza picchi dovuti da nuvole arrivavo oltre i 2700.... picco cloud edge 3293wp fatto 3 volte...
          FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
          Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
            Aggiungo quanto richiesto:
            Impianto montato su inseguitore solare a due assi posizionato in zona Tarvisio -Friuli. Limite sicuramente superato nel mese di agosto
              Originariamente inviato da colisosun Visualizza il messaggio
              Sei sicuro che non si possano fare più stringhe? Sembra che dal manuale dell'inverter si possa fare ma l'impiantista non vuole farlo (anche il mio amico ha problemi di ombreggiamento)
                Peccato che il mio amico si sia affidato al gruppo d'acquisto su mio consiglio, per cui cambiare installatore a cose fatte mi sembra difficile. Mi sa che contatterò il gruppo d'acquisto
                  Quell'inverter ha un'unico MPPT se si vuole si possono fare 3 stringhe che poi vengono messe in parallelo internamente immagino...ma se una delle tre ha pannelli in ombra penalizza comunque il rendimento complessivo.....e non di poco....
                  Ci vorrebbe un'inverter con 2 MPPT indipendenti e creare le stringhe in maniera ottimale.
                    Le stringhe in parallelo non penalizzerebbero poi tanto la produzione se una andasse in ombra. Ma il problema e' la bassa tensione, non ho visto le specifiche dell'inverter, ma tre moduli, anche se i Sunpower hanno alto voltaggio, mi sa' che sono pochi per avere una tensione decente.
                    Certo che mettere un impianto ad inseguimento in zona ombreggiata e' un po' grossa..., ma dipende da quanta ombra e per quanto tempo. Ma se va' in ombra ad agosto mi sa' che non e' poca.
