Volevo installare un interruttore della Gewiss a riarmo automatico per il mio impianto fotovoltaico visto che mi è già capitato di perdere un giorno di produzione,per non essermi accorto della mancanza di tensione per intervento dell’interruttore a valle dell’inverter, mi sorge però un dubbio nell’impianto fotovoltaico l’interruttore differenziale – magnetotermico funziona al contrario rispetto ad un impianto normale, infatti nell’impianto di casa la linea arriva a monte dell’interruttore quindi presumo che l’interruttore sentendo la tensione regolare fa una verifica all’impianto di casa e se è il caso riarma il tutto, ma nel fotovoltaico se un fulmine mi fa intervenire l’interrruttore, la tensione è presente a valle del medesimo, quindi funzionerà lo stesso??
PS:dal libretto dell'istruzione dell'interruttore ho trovato questo:
Si desume che è sufficiente che si vada a prendere con il modulo di comando, la tensione a valle, quindi dovrebbe essere reversibile
