lo ssp lo puoi fare se non chiedi l'incentivo
Iscrizione portale ENEL
Io sparo i dubbi:
1) nella sez Richiesta in Altro Contatto" devo mettere il nome del mio cliente?
2) nella sez DATI IMPIANTO IN Dati imp. nuovo, ho flaggato Si in punto esistente, ho messe coordinate ma nn capico cosa mettere in pot. istant. e durata in secondi poi in prelievi per pot. ho messo i classici 3.3kw
Sez allegati
- Desumo che per Domanda di connessione basta che faccio Salva dati quando tutta la domanda è completata
- dove trovo: Modulo di adesione al regolamento per l'accesso al portale produttori
- per la dich. come mandatario con rappr. uso il modulo che trovo sulla ver. Ver. 4.7 del 20/02/2012 della Domanda di connessione alla Sezione L?
GrazieImpianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Pannelli n° 22 Sunlink SL290W - Inverter Fronius IG Plus 70V
1) se vuoi
2) io le coordinati GPS non le metto mai, specie per impianti piccoli non ti merita, tanto il collegamento te lo fanno sul contatore esistente, non devi fare una cabina nuova
sez allegati:
- certo
- i documenti che cerchi sono tutti nella pagina HOME del portale Enel da dove richiedi la connessione
Sarà ma o mi sto perdendo in un bicchier d'acqua oppure non trovo i documenti sulla home non è che mi invii il link??
x il corripsettivo vale sempre quello che si faceva prima di Luglio??
Versamento su conto corrente bancario
Utilizzare il numero e l'intestazione corrispondenti alla Regione in cui è situato l'impianto, come da tabella
seguente. Nella causale del versamento deve essere indicato in stampatello:
nominativo e codice fiscale del richiedente la connessione;
"UNITA' VETTORIAMENTO E BILANCI - CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO"; eventuale codice POD se la fornitura di energia elettrica è già esistente.
Regione
Lombardia Banca Intesa IT61 W030 6909 4200 0080 2075 875 Enel Distribuzione SpA Lombardia - Via Beruto
18, 20131 MilanoImpianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Ciao a tutti!
sto compilando la mia prima domanda di connessione dal portale..
Sono a dati impianto: cosa devo flaggare?
D3a - cessione parziale..NO
D3b - cessione totale..NO
D3c - SSP ?
D3d - cessione parziale, ritiro dedicato o tariffa omnicomprensiva ?
D3e - cessione totale, ritiro dedicato o tariffa omnicomprensiva ?Impianto parzialmente integrato - 4,14kW - 18 Pannelli Eurener mono 230W - Inverter Aurora Power One PVI 4,2 OUTD-IT
Originariamente inviato da DURACELL20 Visualizza il messaggioma le coordinate sono obbligatorie se no non ti manda avanti....
D4 - volersi avvalere della facoltà di indicare un punto esistente della rete con
obbligo di connessione di terzi al quale il Distributore dovrà riferirsi per la
determinazione della soluzione di connessione. Allo scopo indica nella planimetria
allegata il punto di connessione richiesto sulla rete esistente le cui coordinate GPS
risultano:
Originariamente inviato da luimil Visualizza il messaggioCiao a tutti!
D3c - SSP ?
si si già fatto infatti le coordinate sono sparite ma resto al palo per
- potenza istantanea e
- secondi di durata
anche sulla guida non indicano nulla...................
Uffff............. che 2 @@
ok habemus papam...........Ti offro da bere .........virtualmente
Domani vado di raccomandata per il Regolamento di accesso e Modulo adesione e poi chiudo la pratica e la inoltro.
Ma alla fine la Firma digitale a ke serve??
Grazie ancora per l'immensa pazienzaImpianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Si ho visto e io che mi ero preoccupato di farla, anche se alla fine la farò per le certificazioni energetiche, ormai per noi profess. diventerà uno strumento indispensabile e direi anche molto comodo.
Ma alla fine gli allegati sono quelli con gli asterischi? Quindi non va messa più la relazione tecnica e poi da nessuna parte chiede il POD del contatore su cui allacciarsi se non nel bonifico..................... in effetti dopo che fai la prima la cosa si è semplificata rispetto a prima!!!Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
problemi portale
il portale enel dopo l'accesso mi da solo il link relativo all'anagrafica ma non tutto il resto delle finestre per completare la procedura. Io ho già accettato il preventivo ed inviato altre comunicazioni oltre ad aver già scaricato le autodichiarazioni relative alla fine opere necessarie e inizio lavori. qualcuno saprebbe dirmi cosa è successo? è un problema mio solito fantozziano oppure è gia capitato a qualcuno ?????
Ho il medesimo problema, ho Inviato una mail di segnalazione alla direzione competente per territorio.
Enel infatti comunica:
La segnalazione di un problema tecnico con il Portale Produttori deve essere inoltrata all’indirizzo e-mail della Direzione Territoriale (DTR) compente per Regione di ubicazione dell’ impianto di produzione:
Piemonte e Liguria
pil_portaleproduttori@enel.com
Lombardia
lom_portaleproduttori@enel.com
Triveneto
tri_portaleproduttori@enel.com
Emilia Romagna e Marche
erm_portaleproduttori@enel.com
Toscana e Umbria
tou_portaleproduttori@enel.com
Lazio, Abruzzo e Molise
lam_portaleproduttori@enel.com
Campania
cmp_portaleproduttori@enel.com
Puglia e Basilicata
pub_portaleproduttori@enel.com
Calabria
cal_portaleproduttori@enel.com
Sicilia
sic_portaleproduttori@enel.com
Sardegna
sar_portaleproduttori@enel.com
Provincia di Bolzano (SelNet)
selnet_portaleproduttori@enel.comUltima modifica di nll; 02-02-2013, 01:01. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
Scusate una domanda, ho ricevuto il preventivo da enel adesso faccio il pagamento di 121€ e firmo la lettera di accettazione e chiudo sul portale il preventivo.
Mi chiedo chiuso il preventivo devo aspettare che enel dica quando esce a fare l'allaccio oppure posso passare alla fase successiva con l'ITER AUTORIZZATIVO???
NB l'impianto è già stato installato dall'elettricistaImpianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
quindi chiudo il preventivo e vado subito alla sezione iter autorizzativo?
Desumo che anche nella sezione dell'iter autor. ti elencano i documenti da spedire e se ho capito bene bisogna compilare a tavolino un po di documentazione gli unici doc. da fare diciamo non a tavolino sono Terna e il test conm le foto dell'inverter per la cei 0-21.
E' corretto oppure devo fare qualcos'altro?Impianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
Grazie 1000
per Gaudì devo creare un nuovo account per ogni cliente??
Non è come terna dove con il mio account gestivo più clienti ...
è così??
ragazzi ho un problema con ENEL, vi state chiedendo: e quale sarebbe la novità? la cosa strana sarebbe se non ci fossero problemi con loro. Cmq ecco a voi il mio quesito.
ho inviato tutta la documentazione necessaria perchè enel possa procedere all'allaccio, mi hanno poi richiesto l'allegato H che io ho puntualmente inviato. Non vedendo nessun progresso da parte loro in merito all'allaccio mi reco al punto enel per chiedere delucidazioni sulla pratica e mi viene detto che stanno valutando se mettere il dispositivo anti island o meno prima di allacciarmi il mio impianto. mentre loro decidono il fatidico gg 26 febbraio si avvicina ed il mio cliente rischia di vedersi ridotti gli incentivi gse.
qualcuno sa dirmi che diavolo è sto anti-islanding? se non ricordo male questo dispositivo è interno agli inverter power one.
Ciao scusa continuo a romperti fino alla fine .........
Per le pratiche ho inviato il preventivo a enel e poi ho inviato:
- fine opere necessarie all P1
- fine lavori all P
a questo punto aspetto che enel esca??
però mi domando:
1) dovevo fare anche l'iter autorizzativo anche se gli impianti sono da 3kw e sul preventivo enel al par. 6 dice che nn necessita autorizzazioni??
2) ma le foto dell'autotest e i relativi allegati F ecc. ecc. quando e dove cavolo devo inserirli perchè sul portale non vedo nessun posto per inserirle??
Grazie ancora
ciaoImpianto da 6,38kWp in prov. di Bergamo - Azimuth -20° / Tilt 20° su tetto a falda
