salve, la mattina non parte, devo staccargli corrente in entrata, aspettare che si spenga e poi ridargli corrente e parte regolarmente, la ditta dice (dopo aver controllato tensioni contatti ecc.) che è un problema dell'inverter e che devo aspettare che vengano dalla powerone a vederlo, ma non mi convince molto questa ipotesi, a qualc'uno è successo ed ha trovato la soluzione?, in pratica spia rossa accesa, nessun codice di errore, fa la procedura normale di accensione, spia arancione, verde che lampeggia, ma invece di passare al verde fisso di nuovo in rosso,e così per tutto il giorno finchè non intervengo, se invece stacco e ridò corrente in entrata parte regolarmente, ...ne ho altri tre con la stessa identica configurazione ed esposizione stanno andando regolarmente...grazie
PowerOne trio 20 outd... la mattina non parte
@cat
Sembrerebbe proprio un problema dell'inverter.
Proverei a diminuire la Vstart, ma non mi chiedere perche'. Non c'e' un perche', solo per portare l'inverter in una nuova condizione e vedere che succede... ho l'impressione che P.O. sia stata velocissima, rispetto ad altri, nell'adeguarsi alla nuova CEI 0-21, ma tirandosi dietro un po' di problemi.
mp
La risposta te la dai da solo...gli altri inverter identici vanno, quello no, l'inverter che non va è guasto.
A me non è capitato, ma da quello che dici sembra un guasto, magari all'elettronica, s'impalla l'inverter la sera qnd non c'è più il sole e la mattina ha bisogno del reset
Il non avvio lo fa' sempre , anche col sole o e' un problema attuale?
il mio e' gia' qualcosa se si avvia , sono 3 giorni con produzioni infime di 20-30w (su 20kw) e tendenza a spegnersi anche durante il giornoAUTO BANNATO
Non ti alterare, le tolleranze sono imporanti come tutto, soltanto che mi sembra più probabile (ed evidente) che non sia così, altrimenti non si accenderebbe neanche dopo il riavvio, non trovi?? Invece dopo riparte senza problemi...
Quando sentiamo gli zoccoli, non pensiamo sempre alle zebre, spesso sono cavalli...semplicemente
Questo non vuol dire che sei sprovveduto, anzi che sei scrupoloso e preciso, molto ferrato in materia
Non darmi troppa importanza pero'
Come ha scritto anche MP , se sono al limite dell'accensione , provare ad abbassare la Vstart non fa' male.... naturale che se lo fa' col sole e' sicuramente guasto....
A me viene da piangere per la produzione di questo mese , l'anno scorso novembre +22% questa'anno -30% i prossimi giorni sono previsti sempre acqua e neve dove e' l'impianto..... da 3 giorni ha smesso di funzionare un inverter (non sente la CC e non parte) anche a me ed e' in sostituzione .... l'unica nota positiva e' che non perdo niente praticamente visto le previsioni.... poi apriro' una discussione sul comportamento assistenza Danfoss..... per adesso positivo....AUTO BANNATO
stesso problema anche alle 12 col sole quando gli altri sono a 15kw se non stacco non parte....cavolo mi sembra di aver comprato un'auto da 300 mila€ e devo accenderla "a strappo"99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
@spider61 ... se sono al limite dell'accensione
Non era proprio questo il motivo.
L'inverter di per se' va, se lo spegni e lo riaccendi, quindi si puo' ipotizzare con sufficiente probabilita' che sia un problema di firmware, o dei sistemi di rilevazione, per es. un offset eccessivo lato DC che inibisce il riavvio o... altri mille o piu' o meno probabili.
Spostare la Vstart "sposta qualcosa", quel parametro come qualsiasi altro piu' o meno attinente, e potrebbe, ripeto potrebbe, spostare una tensione, un controllo, una routine, qualcosa insomma in altra posizione/situazione.
Un po' come quando sposti una presa USB da un buco ad un altro: il controller e' sempre lo stesso, i driver sempre gli stessi, da una parte il dispositivo va, dall'altra parte andava poi non si sa perche'... nisba.
Non e' proprio l'esempio giusto, ma dovrebbe rendere l'idea, senza nulla togliere che, in ogni caso, il bambino il vizietto ce l'ha, e quindi sta a mamma rimediare.
mp
Certo... ma intendevo che due inverter uguali , per la tolleranza dei componenti , posti sulla stessa linea CA possono misurare diversamente gli stessi parametri (come qualunque strumento) lo stesso anche col campo FV , difficile verificarlo ma potrebbero posizionarsi in due punti leggermenti diversi V/I ......AUTO BANNATO
appena passa questa perturbazione, provo a staccare a turno la metà dei pannelli di quell'inverter prima un lato poi l'altro, non so perchè ma da ignorante le voglio provare tutte, tanto ho paura che l'arrivo di un tecnico non sia proprio velocissimo99,36kwp, pensiline, nord-est sardegna, 432 recsolar 230w+ 5 powerOne
@cat ... le voglio provare tutte, tanto ho paura che l'arrivo di un tecnico non sia proprio velocissimo
Perche' no, potrebbe anche provarci gusto.
Per cortesia tienici informati dei tempi di intervento e risoluzione del problema, pare che P.O. da un po' di tempo non rispetti, in proposito, quanto garantito.
mp
