Era solo per rendere l'esempio più chiaro. Infatti sotto c'è un calcolo con cosfi 0,9 e 1.
fatto con arduino - misuratore di consumi produzione e differenza con tanti bei led
Ho optato per l'acquisto del kit openenergymonitor, arriverà fra qualche giorno!!!!!!!
Se metto la shield ethernet ho pochi pin a disposizione per il led ed i sensori dovrei comprare l'arduino mega.
Il kit openenergymonitor mi sembra abbastanza completo per le mie esigenze, l'inverter è giù in cantina ed il monitor vorrei metterlo in sala, che sta praticamente è sopra.
Vi terro aggiornati.
Grazie!!!!!!!!!!
Chiedo scusa. Ma avendo pochi pin con l'arduino uno non sarebbe sufficiente mappare i led con una banale logica binaria invece che in corrispondenza 1:1 con le uscite dell'arduino?FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
Originariamente inviato da zeno78 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
grazieUltima modifica di nll; 07-11-2014, 01:10.
Complimenti ,un ottimo progetto.Mike (Co)Impianto parzialmente integrato 18 pann. Xgroup XG60P da 230w inverter GE Energy SVT PVIN05KS monitorato da Solar log 200, MeterN, Envir + Raspberry.
http://mike72.altervista.org/
Mike-solar 4.140kW | Live Output
http://www.sonnenertrag.eu/de/cadorago/mike72/14236/14314.html
OpenEnergyMonitor
riconosco di avere forti limiti in materia...qualcuno riesce a spiegarmi come si scaricano sketch e librerie da OpenEnergyMonitor?
io arrivo fino a qui:
https://github.com/openenergymonitor/emonTxFirmware
il pulsante per scaricare è sparito o sbaglio?
ho provato a fare copia/incolla per scaricare questo: Arduino Playground - Emoncms
ma mi da errore. qualcuno lo ha mai fatto?
Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioSbagli, il pulsante è sempre li, in basso a destra.
però non posso scaricare solo la parte indicata dal link. ora.
ok. scaricato, dezippato, aperto. ma quando lo verso su arduino mi da errore...ritenterò!
altra cosa. sull'ide, quando apro un nuovo sketch ci sono le righe:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
le devo cancellare se copio/incollo?
grazie ancora
Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioSei fai copia/incolla quelle righe vanno cancellate, è un codice di esempio.
domanda. quando carico uno sketch, lo vado a prendere da una cartella. quando lo carico potrebbe di suo andare a caricare qualcosa da una posizione che devo specificare da qualche parte?
Salve
ho visto il tuo progetto fatto con Arduino
sarei molto interessato, visto che anch'io ho in impianto fotovoltaico e non capisco mai quanta energia posso consumare
ti chiedo se gentilmente puoi inviarmi schema elettrico
ti ringrazio
Luigi
scusa ma tu hai un raspberry con metern???
se si puoi utilizzare un esp8266 un lcd ed il raspberry che invia i dati all'esp8266 in wifi..
ciaolocalità Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
Solar logger RASPBERRY-PI3
Originariamente inviato da Megaluis Visualizza il messaggioBuon giorno
Grazie sei stato molto gentile
Ancora una cosa se puoi dirmi i valori dei TA e dove reperito le strisce led
Ultima cosa non riesco a leggere la tensioni d'ingresso per alimentare i TA
Grazie ancora del tuo intetessamento
