Qualcuno sa' se e' possibile downgradare il firmware in un inverter Danfoss TLX ?
Downgrade Firmware Danfoss TLX
Di solito basta modificare il nome del file e la data di creazione o ultima modifica, facendo credere al sistema che si tratti di un upgrade.
Se ti va male non ti resta che provare con un editor esadecimale e cercare la versione del fw all' interno del file bin (forse anche la data!) modificandoli.
Certo in questo caso non è un' operazione semplice!! ed il rischio di brikkare il tutto è alto.
Pochi giorni fa ho aggiornato i miei sma tripower, dato che il mio installatore se ne frega, ed erano ancora caricati i fw del pre cei 0-21, o meglio erano stati aggiornati al momento del collegamento di enel, ma l' aggiornamento non era andato del tutto a buon fine (all' interno degli sma si aggiornano diversi pachetti, dallla cpu centrale, al bios dello schermo, etc)
ed ad un certo punto ho sudato freddo, perché dopo aggiornamento e ripartenza l' inverter non si collegava piu' alla rete!!!!!!!!
Per fortuna dopo aver spostato e riprogrammato i 2 piccoli swich rotativi, con i nuovi valori, dopo altri 10 minuti di lavoro........ tutto è andato a buon fine.Ultima modifica di scresan; 18-03-2013, 23:41.
