2 Stringhe da 5 pannelli, un solo MPPT - Potenza massima 2Kw su 3kWp - EnergeticAmbiente.it
  • 2 Stringhe da 5 pannelli, un solo MPPT - Potenza massima 2Kw su 3kWp
    Ciao a tutti.
    Ho un impianto da 10 pannelli Power One da 300W, orientati a sud-est col tetto inclinato 25°, organizzati in 2 stringhe da 5 pannelli.
    Installato a dicembre, come potenza massima anche in questi giorni in pieno sole non mi ha mai fatto più di 2015W (su 3000W di potenza nominale massima).
    Ho notato che all'inverter è collegato solo un ingresso (un filo rosso e uno nero) in corrente continua su 2 che sono disponibili, mentre al quadro di campo arrivano 2 fili rossi e 2 fili neri (vedere immagine).
Nome:   jkhgkj.jpg
Dimensione: 17.0 KB
    QUI a pag. 7 ho trovato che il limite di potenza su ciascun canale in ingresso (MPPT) è 2000W.
    Sarà per questo che come potenza massima non supera che di poco i 2000W?
    Classico problema di installazione dove non posizionano corettamente il ponticello e quindi viene tagliata la potenza sempre a 2000W.
    Chiama l'installatore e fatti settare correttamente l'inverter.
    FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
    Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
      1. fai mettere il selettore interno all'inverter su PAR e non su IND
      2. fai ponticellare i 2 ingressi nell'inverter (i cavetti sono acclusi all'inverter)
      3. fa fare la SERIE delle stringhe all'interno del quadro di continua, UNA serie da 10 di solito lavora molto meglio di 2 da 5 sul p.one PVI 3.0, sempre verificando i pannelli, verifica QUI...a proposito, che pannelli sono i powerone da 300W???
      p.s. 1 e 2 puoi farli tranquillamente tu con un minimo di attenzione in 2' e 30" netti compreso smontaggio/rimontaggio pannello frontale, il 3 meglio che lo faccia l'elettricista!
        @Junp
        Ti sei scordato di avvertirlo di aprire i sezionatori lato CC e Ca, e di aspettare 5 minuti, prima di aprire il coperchio.
        http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
          Visto che le discussioni hanno sempre il solito argomento, non sarebbe meglio rimandare alla discussione apposita , dove casomai ci sono anche le foto , etc, ?!
          AUTO BANNATO
            Prima di tutto ringrazio tutti per le risposte.
            Premetto che non sono assolutamente un esperto... per cui vi allego le foto del mio inverter, così mi potete chiarire alcune cose:
Nome:   1.jpg
Dimensione: 66.2 KB
ID: 1935092Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2.jpg
Dimensione: 101.4 KB
ID: 1935093Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   3.jpg
Dimensione: 94.4 KB
            Ecco lo 'schema' del mio impianto:
Nome:   009876.jpg
Dimensione: 21.6 KB
            Il selettore...dove devo guardare per vedere se è correttamente impostato?
            Come faccio a capire se gli ingressi sono stati ponticellati? (scusate l'ignoranza...)
            Cioè prima di chiamare chi mi ha fatto l'impianto (sono ancora in garanzia...le mani ce le devono mettere loro!) vorrei essere sicuro di quello che dico...perché alla mia prima mail dove lamentavo una potenza massima un po' bassina mi hanno detto che è normale che i pannelli rendano meno della potenza nominale...
            Allora prima vorrei essere sicuro in modo da dirgli a loro cosa devono fare, e assicurarmi che lo facciano.
            @junp: per adesso sono soddisfatto...come energia prodotta mensile sono in linea con i dati PVGIS-Classic... eppoi non hanno le tracce in vista (rimangono dietro) e sono quindi completamente neri...sono stupendi! Vorrei averli in casa e non sul tetto...
            @spider: quale discussione? Ho cercato ma non ho trovato nulla...
              http://www.energeticambiente.it/tecn...unziona-9.html
              AUTO BANNATO
                Apppena trovata....ho cercato 'ponticellare' e ho trovato subito... solo che se non sai che è quello il problema non potrai mettere le parole chiave giuste....
                Me la sto leggendo tutta....
                  Non sono stati fatti i cavallotti (che dovresti avere in dotazione con l'inverter,sono i tipo a faston) e poi devi impostare il selettorino da ind a par
                  Impianto 2,66 kWp - Power One 3.0 - 8 moduli Sunpower E20 333W - Raspberry con 123Solar@Walter62
                  https://www.dropbox.com/s/ag0k3azvne...rev04.pdf?dl=0 --> Guida Raspberry + Envir Cost con Measureit 118
                    Hai ragione , ma avevo scritto cosi' per gli altri che ti dovevano rimandare alla discussione giusta ....
                    Nel tuo impianto pero' non capisco i 5 +5 pannelli ?!?! puoi dire la sigla per capire che tensione hanno ?
                    AUTO BANNATO
                      I pannelli sono 10 SunPower 300 BLK-E SPR
                        Di solito Sunpower ha pannelli da 55V,quindi 5 pannelli vanno bene
                          Scusate ma quindi andrebbe fatta questa cosa qui?
                            Esatto,proprio quella!
                              Ho controllato sul Power-One Stringsizer e mi pare che 5 moduli collegati in serie più altri 5 collegati in serie vadano bene.
                              Quindi ponticellare e basta?
                                Si ma da fare assolutamente con interruttori aperti lato CA e CC......
                                modificato il chiuso in aperto...
                                Ultima modifica di spider61; 25-03-2013, 14:09.
                                AUTO BANNATO
                                  Spider, volevi dire interruttori aperti
                                  Originariamente inviato da LightPower Visualizza il messaggio
                                  Ponticellare e selettore su Par
                                  Ultima modifica di nll; 02-04-2013, 22:25. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                    Allora, il tecnico è venuto, e ha fatto quello che avete detto voi, risultato: potenza di picco di 2900W.
                                    Grazie a tutti per le risposte e la collaborazione.
