La Garanzia secondo me vale dalla data di installazione.
Int.Error E031
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Beppe , in questo caso no , se non vado errato il massimo erano a anche 5 anni dalla data di produzione + qualcosa , qui è stato installato un inverter prodotto 6 anni prima , si cautelano dal fatto che potresti averlo sballato e messo in cantina umida poi lo monti e si brucia.....AUTO BANNATO
Si deve rivalere sull'installatore però , o farlo presente all' ABB , ma per ABB non è più in garanzia , adesso poi che è stato manomesso
Eccola https://library.e.abb.com/public/ffd...74_IT_RevD.pdf
poi vedo adesso su ebay che si trovano nuovi a 500€AUTO BANNATO
Errore e031 e riso low
Originariamente inviato da Francesco71 Visualizza il messaggioCiao a tutti, scusate ma non riesco a trovare in rete i relè zettler tranne che su questo sito e purtoppo lo dà in consegna fra 6 settimane e su questo. L'unica cosa che vedo di diverso è quella sigla in basso a sinistra stampata sul relè, su alcuni è 10X10J altri 06x10j mentre sul sito è 11X10J. Il modello è il resto sembrano uguali. Voi che dite posso acuistare o cambiano?
Volevo aggiungere una cosa, dopo aver rifatto la saldatura al relè, secondo voi il msg RISO LOW potrebbe dipendere sempre dal problema relè ?(prima che uscisse l'errore E031 non era mai successo)
Grazie e saluti.
Qualche suggerimento?
fatidico e031
Con un percorso simile a tanti di questo blog mi son ritrovato col fatidico e031. smonto saldo piedino sotto rele zettler bruciacchiato riprendo qualche altra saldatura e dopo circa 1,30 ore ritorna tutto perfettamente funzionante . Concludo ringraziando questo blog che con vero spirito di condivisione mi ha motivato nel tentativo , posto qualche foto al fine di portare un contributo utile a chi e ancora meno tecnico di me e per evitare che qualcun altro se ne approfitti eccessivamente. ciao a tutti .
E031
Stamattina ho risolto anch'io l'errore e031 saldando il piedino del rele' zettler (risparmiando una bella cifra....)
Un grazie a tutti per la condivisione delle proprie esperienze e divulgazione delle possibili soluzioni ai vari problemi.
Una spiegazione a questa saldatura che si apre dopo qulache anno ?!
Stò pensando che sia una dove passa un pò di corrente e che gli attacca e stacca dei relè all'avvio la faccia crettare ?
Io direi che se si setta la Vstart a 300V (con 12 o 13 pannelli) fa molti meno avvii ?AUTO BANNATO
dal 2013 ho due 3.6 sull'impianto, quello che ha due stringhe separate ha dato il problema e031, l'altro che ne ha una non ancora.
Leggendo e rileggendo i post continuo a chiedermi perché si pensa ad una ricorrente saldatura fredda e magari non si posta una foto del relè cotto (così tanto da sciogliere la lega di stagno), domanda: perché pensate che il relè non vada necessariamente sostituito? Leggete ancora ...
Dopo aver passato una settimana ed oltre a rifare tutte le saldature con i 2 relè sostituiti NON riesco ancora a togliere il difetto.
Rispetto alle foto postate noto che nel mio caso la sfiammata è stata così duratura che ha anche forato il foglio di isolante (posto tra la basetta in vetronite e la lamiera posteriore sulla quale è fissata), causando probabilmente altri danni.
Ho però riparato un 3.0 abbandonato di un amico con il solo zettler, che sto usando come muletto per non perdere produzione.
A questo punto sospettando che un altro guasto si trovi altrove proverò ad invertire la piastra dei mosfet con l'altro 3.6 che non mi sta dando problemi.
.... si accettano consigli.
Salve a tutti!
Stesso problema, stamattina mio padre mi ha comunicato che l'inverter era rotto. Appena torno a casa mi metto a lavoro per ripararlo, sperando che il
problema sia anche nel mio caso una saldatura fredda o un relè rotto. Leggevo di far scaricare l'inverter prima di scollegare. Qualcuno può darmi
maggiori dettagli sugli accorgimenti di sicurezza da eseguire prima di fare qualsiasi operazione?
Non vorrei peggiorare la situazione facendo atri danni.
Inverter AURORA PVI 3.0 ancora brandizzato PowerOne - fuori garanzia da pochi mesi.
Dopo aver agito sui sezionatori della linea dei pannelli e staccato i cavi che li collegavano all'inverter ho proseguito con lo smontaggio del pannello posteriore . Da qui in avanti ho cercato di prestare la massima attenzione a cio che facevo , etichettando fili e cavi che staccavo. La scheda e la prima che appare dopo il pannello e per quel che riguarda i condensatori , nel lavoro , non vengono assolutamente coinvolti quindi se si presta attenzione nemmeno li dobbiamo sfiorare. Una raccomandazione mi sento di fare e che non vorrei fosse responsabile, successivamente al lavoro dell'apparire di altri e diversi messaggi di errore. Sulla scheda dove faremo poi le saldature ho notato una batteria (tipo quella tampone dei pc) in una posizione molto esposta e nelle fasi successive spesso era in collisione con qualcosa , tanto che alla fine o dovuto riaddrizzarla sulla scheda. Ora solitamente quelle batterie vanno a mantenere in vita memorie tipo cmos. . . . quindi attenzione.
buongiorno,in questi giorni il mio inverter ha smesso di funzionare,è comparsa la scritta errore e 031.ho chiamato il tecnico il quale mi dice che è da sostituire.Scusate la mia ignoranza,sostituendo l'inverter le spese le posso metter dentro nella denuncia dei redditi?Grazie
Originariamente inviato da maxi Visualizza il messaggioScusate la mia ignoranza,sostituendo l'inverter le spese le posso metter dentro nella denuncia dei redditi?GrazieAUTO BANNATO
Originariamente inviato da CoccoDav Visualizza il messaggioHai controllato se il tuo inverter è ancora coperto da garanzia?
errore031
buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, mi sono iscritto ieri sera per il problema un po di tutti 031, ho visto il consiglio di aprire, e controllare, le saldature di scaracoccio, e ho trovato la saldatura in( foto di scaracoccio) da rifare, effettuata con un semplice saldatore 1/2 di lavoro e tutto e tornato a funzionare, ho risparmiato tempo e denaro grazie a questo forum, e anche io volevo dare il mio contributo, prima di cambiare pezzi controllate le saldature grazie a tutti
Originariamente inviato da CoccoDav Visualizza il messaggioAnche io tutto risolto! Lavoro da 10 minuti effettivi, un sacco di soldi risparmiati!
Ho fatto anche un video a riguardo... Grazie a tutti ragazziii
Siete stati preziosissimi
YouTube
non cancellare il video ...ciao2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Ho dei relè Axicom in più
Anche il mio Aurora ha improvvisamente dato l'errore e031, speravo di essere tra i fortunati che risolvevano sostituendo il relè Axicom ma purtroppo così non è stato, evidentemente faccio parte di quel 5% che ha un problema diverso mi dovrò rassegnare a spedirglielo.
Grazie a tutti per le informazioni che ho qui reperito utili a smontare e sostituire il componente, per chi fosse della zona di Vicenza e vuole passare ho altri 4 relè avanzati, fatti arrivare da electronicsurplus di Roma.
Gratis
BGBALLA , se vuoi spedirlo alla PowerOne (credo che non sei più in garanzia ) ti costerà un sacco di eurini , se vuoi rispermiare , quì c'è un riparatore dei nostri inverter che con 100 € (+ 14 spedizione) ti sistema il problema , non so se ti interessa: ciao
RIPARAZIONE inverter AURORA POWER ONE errore E031 | eBay2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Mailandre penso che chi ripara per quel prezzo è in grado solo di fare la saldatura fredda o sostituire il relè , senza capacità di ricerca guasti più importanti....
Su ebay , si trovano inverter anche usati ....AUTO BANNATO
