Int.Error E031 - EnergeticAmbiente.it
Int.Error E031
  • Bisogna tentare di sostituire i relè di potenza, nelle pagine del tread c'è tutto.
    Se non dovesse funzionare temo tu non abbia altra strada se non spedirlo ad ABB x la riparazione.
    Si potrebbe tentare la via dell'ing di ebay, persona seria, ma se poi neanche lui riesce sono soldi spesi in +.
    Io le ho provate tutte ma alla fine ho dovuto mandarlo in assistenza xché avevo anche la scheda made KO.
    Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
    • Originariamente inviato da cri2597 Visualizza il messaggio
      Buonasera, oggi pure il mio inverter ha smesso di funzionare con l'errore e031. L ho aperto e ripristinato le saldature bruciate, rimontato. Ma ora non si accende proprio, nessun segno di vita. Cosa puo essere? Grazie mille
      Oltre a ripristinare le saldature bruciate controlla la funzionalità dei relay.
      Poi controlla i condensatori all'ingresso della AC, i miei erano in perdita.
      Controlla di aver rimontato correttamente tutti i cavi, è facile confondersi.
      • Originariamente inviato da PRIMUS65 Visualizza il messaggio
        Dopo una giornataccia di prove scopro che non sono i mosfet bensì la piastra logica, tutta in smd, misurate tutte le resistenze risultano ok, ne devo trovare una
        Ciao Primus65 e forum oggi mi sono imbattuto nel famoso errore E031 e dopo aver letto i vostri consigli ho sostituito il relè "sfiammato" ma non sono riuscito a risolvere il problema.Ora la domanda è questa, cos'altro si può fare per risolvere?
        • Originariamente inviato da andreafaini Visualizza il messaggio
          Che modello di inverter hai? Oltre a quel relè hai controllato anche gli altri adiacenti?
          Continua sempre a darti errore E31 oppure è cambiato il codice di errore?
          Io ti consiglierei di controllare i condensatori lato AC, i condensatori di sicurezza e le resistenze sempre lato AC, all'ingresso della tensione. una guardata anche agli elementi di potenza sotto i trasformatori in rame.
          Facci sapere.
          • Originariamente inviato da abruzzese Visualizza il messaggio
            Facci sapere.
            Ciao ho sostituito il relè e ho controllato gli altri relè e le bobine lavorano. Ho controllato anche le piste e conducono. I condensatori non li ho provati (non so nemmeno come farlo). Comunque una volta sostituito il relè mi dava ancora l'errore E031.
              Che modello di inverter è?
              I condensatori vanno provati con tester che misura la capacità ?
              Hai controllato tutti gli altri relè? Anche se la bobina lavora non è detto che il contatto si chiuda correttamente. Hai misurato con un tester?
              • Non appena riesco provo a fare anche queste prove. Ora non ricordo se il modello è un pvi 3.0 o da 4.5
                • Purtroppo anche il mio 12.5 aurora power one dopo 7 anni ha iniziato a perdere la connessione e dopo un giorno di continui stacchi mi ha segnalato il classico e ormai famoso errore , al momento è in riparazione al prezzo di 800/900 se si ripara ,in quanto una volta aperto per staccare i cavi l'odore di bruciato era molto forte , visto che in molti parlano di questo maledetto errore tipico dei power one , voglio vedere quando si presenta negli altri 4.....
                    Sono pochi relè, per fortuna. Io li cambierei tutti.
                    In bocca al lupo.
                    • Originariamente inviato da GIBRUN Visualizza il messaggio
                      CIao,
                      non so se ti conviene aspettare che si rompano. Io preventivamente li smonterei e almeno controllerei lo stato dei pin sotto i relays.
                      Almeno previeni una parte del problema.
                      • Buon giorno a tutti.
                        Scusami forse sbaglio ma spendere 800/900 € in riparazione per poi non sapere se l'inverter quando ti durerà ancora, ma sulla rete (E-bay)
                        si trovano inverter di quella marca nuovi (
                        Inverter fotovoltaico aurora power one 12.5kw modello PVI-12.5- OUTD- FS- IT
                        • EUR 950,00
                        • ?By
                        • Certo, per quei prezzi meglio cambiare inverter.
                          • Riparatori in zona Roma - Latina
                            Buonasera, cerco dei riparatori per l'inverter PowerOne per questo tipo di errore in provincia di Roma o Latina.
                            Grazie a chi mi fornirà dei riferimenti.
                            Fabio
                            • Originariamente inviato da fabio73 Visualizza il messaggio
                              Fabio
                              Se non trovi alternative limitrofe , puoi sempre rivolgerti a questi:
                              RIPARAZIONE inverter AURORA POWER ONE errore E031 | eBay
                              2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
                              • Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
                                ...Confermo sono affidabilissimi...
                                • piccole soddisfazioni!
                                  oggi mi chiama un amico dicendomi che il suo inverter ABB 4.2 è in errore031 dopo che ieri a causa di un forte temporale ha avuto lo spegnimento dell'impianto e mi chiedeva cosa poter fare, chi dovesse chiamare.
                                  Erano le 12,10 , gli ho detto che sarei passato a casa sua a pranzare con lui ( è un bravo cuoco) e di prepararmi qualcosa di buono, alle 14,45 abbiamo terminato e l'ho avvertito che avremmo smontato l'inverter .
                                  Non voleva, ben sapendo che non faccio quel mestiere non si fidava. Dopo averlo tranquillizzato , sono andato a colpo sicuro ed ho aperto l'inverter in 5 minuti e girata la scheda ho trovato la saldatura del relè sfiammata. Pulito e risaldato il piedino dei due relè , ho rimontato l'inverter in 3 minuti e immediatamente è tornato a funzionare.
                                  Sono arrivato alla conclusione che spesso non è nemmeno il relè ma solo la saldatura a dare problemi, quindi provate sempre prima a sciogliere di nuovo lo stagno delle saldature attorno ai piedini.
Nome:   IMG_8654.jpg
Dimensione: 283.9 KB
                                  • Ebbene si , anch'io oggi, do l'addio al mio inverter power onwe 3.0 anch'io con errore 031 dopo 7 anni di buon lavoro .
                                    dalle ultime misure rilevate credo che sia in stan by da domenica scorsa .
                                    avrei dovuto accorgermi prima della spia rossa accesa sul contatore gse anche di giorno, ma li ci vado solo sera tardi e mattina presto,mentre oggi ..... accidenti.
                                    ho parlato con l'installatore mi spedirà il preventivo.
                                    poi leggo il post antecedente e scopro che basta invitare a pranzo o cena Dolam.... che voi per cena? .... non credo tu possa arrivare per mezzogiorno a Varese .... scherzo
                                    cmq mi hai dato un idea ora smonta il pannello davanti faccio foto chiamo mio zio elettronico e sento che dice .
                                    grazie Dolam per la dritta .
                                    • Starei tranquillo. Sono ottimi inverter, forse i migliori. Sono affidabilissimi e quando si fermano è questione di qualche componente da poche lire.
                                      O forse le stagnature dei componenti da poche lire(di cui appena accennato) Insomma. Materiale buono e affidabile.
                                      • Purtroppo ci siamo passati tutti :-(
                                        Come smonti l'inverter controlla bene, se puoi, la funzionalità dei relè.
                                        Se salta la saldatura non è detto che le lamelle del relè non si siano danneggiate o andate fuori tolleranza.
                                        Guarda queste foto. Sono due relè, il primo, sembrava solo saltata la saldatura ma l'inverter continuava a non funzionare ed solo dopo averlo smontato si vedeva il pin bruciato.
Nome:   WhatsApp Image 2019-06-01 at 14.41.34.jpg
Dimensione: 38.1 KB
                                        Quello di sotto lo stesso non funziona e se notate ha una leggero color marrone. Anche quello credo che con il calore sia uscito fuori tolleranza e le lamelle, seppur applicando i 12 v sulla bobina non chiudono il contatto.
                                        Tanto per completare l'opera aggiungo un bel condensatore scoppiato, sono quelli che stanno sopra l'ingresso AC di un PVI10.
Nome:   WhatsApp Image 2019-06-01 at 14.41.06.jpg
Dimensione: 23.0 KB
                                        Intanto ti faccio i miei migliori in bocca al lupo per la riparazione. :-D
                                        Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                        • IO l' ho aperto nel portello sotto e non ha nulla di bruciato manco puzza , però continua a fare tacca stacca . all 'installatore ho commissionato il fronius garanzia 10 anni .
                                          cmq questo me lo apro e lo guardo bene , se troverò un qualcosa di bruciato lo faccio sostituire da mio zio... mia sorella ha lo stesso inverter....
                                          • Concordo :-D
                                            • grazie per le foto Abbruzzese., ma nulla all'interno è conciato così.
                                              ma oltre il portelllo interno come si fa a togliere tutto il carter attorno ?
                                              occorre staccarlo dal muro e aprirlo d a dietro ?
                                              • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                                                Ecco... Hai fatto bene e adesso starai tranquillo. Anche se potevi stare tranquillo anche prima. Abb/power one sono i migliori inverter sul mercato. Ma se metti fronius non sbagli.
                                                • Se ti occorrono i Relè Zettler e non sai dove prenderli ... fai un fischio. Ne ho presi in abbondanza.
                                                    Fatto bene. Non si rompono mai tanto son fatti bene. Ma meglio avere i ricambi in casa.
                                                    • Devi staccarlo dal muro, smontare il coperchio dietro ed accedere alla scheda. I relè non vedi la bruciatura perchè sta sul lato rivolto alla piastra. Per vederla devi dissaldarli.
                                                        Io l'ho staccato ma non l'ho aperto. Ho messo un fronius con 10 anni di garanzia. Certo, ho sicuramente fatto una stupidaggine, abb è un altro pianeta quanto ad affidabilità. Ma ormai l'ho fatta.. Sicuramente tra una decina di anni me ne pentirò
                                                          grazie come pensavo saluti rigrazie
                                                          • Trovato una saldatura bruciata dietro rele zetter quello a sinistra di un altro rele rosso lunedi vedi che mi dice mio zio . Grazie a tutti
                                                            • O le foto non riesco proprio a inserirle. Che anziano....
