Buongiorno a tutti. Ho un problema con l'inverter del mio impianto fotovoltaico.
Dato il periodo di ferie non sono riuscita a parlare con nessun tecnico della zona. Cercando su internet ho trovato questo forum molto professionale e ho deciso di iscrivermi per sottoporre alla vostra competenza il mio "problemino".
Ho scoperto qualche giorno fa che l'inverter (aurora) cerca di connettersi ripetutamente senza successo (non so purtroppo da quanto tempo avviene tutto questo, non controllavo l'impianto da diversi giorni).
Quello che compare sul display è la scritta " Vgrid fuori tolleranza " e tra 192,7V e 195V i valori di volta in volta corrispondenti ai vari tentativi.
Nel dubbio ho staccato tutto l'impianto.
Ho capito cercando qua e là nel vostro forum che si tratta di un problema relativo alla tensione.
Vi chiedo, dunque:
Quale dovrebbe essere il giusto valore del Vgrid? (il mio è un impianto di poco più di 4 Kw)
E' un problema che deve risolvere Enel oppure riguarda qualche problematica dell'impianto?
Come si procede in questi casi?
E' in relazione il fatto che nella zona l'energia elettrica fornita da Enel abbia continui abbassamenti di tensione?
Può guastarsi, l'inverter, a causa di questo problema?
Grazie mille per l'attenzione e grazie mille a chiunque abbia voglia di rispondermi.
Vi chiedo, dunque:
