Ciao a tutti ragazzi !
Sono ad esporvi un dubbio sulla produzione del mio impianto fotovoltaico.
Innanzitutto fornisco i dati dell'impianto:
Potenza nominale: 8.64 KWp
3 stringhe da 12 pannelli (solarword "sw240 poly" - totale 36 pannelli 240kWp)
pannelli inclinati 12° su tetto di un capannone direzione SUD (no ombreggiamenti)
Inverter: Aurora trifase da 10kW PVI-10.0-I-OUTD-IT
Data di avvio impianto: 21-08-2012
Abito a San Donà di Piave provincia di Venezia
All'inverter sono collegati 2 canali: ho un primo canale collegato a 2 stringhe (24 pannelli), mentre uno è collegato a 1 stringa (12 pannelli), i canali sono stati connessi in parallelo (ho controllato lo switch interno ed il cablaggio dell'inverter).
Quello che non mi piace, è il fatto che con queste condizioni di irradianza (abito in provincia di venezia), la potenza in uscita è di soli 6400 max 6500 W anche con giornate fresche (dopo eventuali temporali)... e consultando il manuale dell'inverter viene menzionato proprio il "limite di potenza del singolo canale di ingresso (6.8kW), che tolto la perdite dell'inverter farebbe guardacaso tornare la potenza che lo stesso mi da in uscita.. Mi verrebbe da dire che ci fosse solo un canale attivo o l'inverter in qualche modo riduce la potenza..
Ho controllato con il tester i fusibili dei 2 quadretti di campo (uno per le 2 stringhe e uno per la singola stringa) tutto ok.
Ricordo che l'anno scorso, al momento della prima messa in funzione, l'inverter era andato in "blocco", ed l'installatore disse che doveva aggiungere una stringa in piu perchè c'era troppa potenza fornita dal generatore FV (voleva fare stringhe da 18 pannelli).
Inoltre, altra cosa strana: la potenza di picco che segnala su display l'inverter è di 10753 W. Io non ho ricordi che l'impianto sia mai andato a qusti livelli, (forse è rimasta memorizzata dal primo avvio fatto dall'installatore quando linverter è andato in blocco?), si ferma sempre a circa 6400 6500 W ("ppk day").
Non penso che a seguito di troppo calore la tensione dei pannelli si abbassi cosi tanto da far scendere la potenza da 10753 W a 6500 W nel mese di luglio-agosto...
Il rendimento dell'inverter è ok, perchè comunque la potenza in ingresso è circa 6750, rendimento dal 94-95%..
Inoltre noto grazie ad il software "aurora comunicator", (connettendo l’inverter ad un modulo rs485/wi-fi e al computer) che mi segnala la non produzione del mio impianto in alcuni giorni, anche se di fatto il mio inverter non è mai andato in blocco, cosa strana che ne dite? problemi di connessione? (utilizzo il wifi per il monitoraggio) (comunque i dati della potenza massima, che ho fornito di sopra, sono riscontrabili anche sull'inverter).
Avevo provato a caricare delle immagini del programma ma non ci sono riuscito ..
Che ne dite??
Sarebbe interessante sapere se qualcuno ha un impianto simile per poter confrontare i dati, o se qualcuno esperto riscontrasse subito un'anomalia, sempre se c'è, e se mi confermasse i dubbi che ho, motivandoli cosicchè possa contestare/far presente in qualche modo a "colpo sicuro" l'anomalia all'installatore.
Enrico
Ecco ho capito come funziona , allego le immagini, cosi potete riscontrare quello che vi dicevo:
Che ne dite??
Enrico
